<title>E28-Forum - AU durchgefallen</title>
<title>AU durchgefallen (Antwort)</title>
<p>von welchem Temperaturfühler sprecht ihr hier? Meiner hat gefühlt 5 davon im Motorraum verteilt. </p>
<p>Situation bei meinem 528i ist das leider seit kurzem so ähnlich. Er schluckt wie verrückt und die Kerzen sind nass. Aufgefallen ist es eigentlich, da der Leerlauf unruhig war. Also alle Schläuche geprüft und wenn porös gewechselt, LMM gereinigt, LLR gewechselt etc.<br />
Beim Stöbern hier im Forum war auch mal ein möglicher Fehler der Benzindruckregler angesprochen. Den muss ich noch prüfen.</p>
<p>Gruss und schonmal Danke,<br />
Gernot</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282725</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282725</guid>
<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 07:08:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Gernot</dc:creator>
<title>AU durchgefallen *Neugierig mitles* (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dennis,</p>
<p>nach Sprit riecht meiner auch- wenn ich er kalt ist und warm läuft allerdings nie. Manchmal wenn er nach dem Fahren 3-4 Stunden stand (also wohl noch ein bisschen warm war) und dann gestartet wird. Der Geruch hält ne Weile an und verschwindet dann. </p>
<p>Hatte noch einen zweiten AU Versuch ohne Erfolg bei ATU gestartet.<br />
Beim ersten Mal hieße es im Leerlauf ist der CO Wert ok. Bei ATU dann im Leerlauf schlecht und bei Last gut. Der Mechaniker hat auf eine Undichtigkeit in der Abgasanlage getippt. Ich hab keine Ahnung.</p>
<p>Die ABS Lampe hatte ich zuvor auch abgeklemmt- hat der Gutachter aber bemerkt. Ist jetzt nicht so dramatisch, da er wegen AU eh nicht durchgekommen wäre und ich das schon gern im korrekten Zustand habe. </p>
<p>Hoffe auf ne 1- bei der Bewertung. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282271</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282271</guid>
<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 11:40:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>go-support</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>so stand ich letzten November auch da, CO wohl nicht unter 7%,<br />
dann zu einem &quot;angeblichen&quot; BMW-Profi, der meint an der CO-Einstellschraube<br />
tut sich auch nichts, 100% der LMM defekt. Bei den AU´s davor auch nie Probleme<br />
gehabt. Mir war nur letztes Jahr schon aufgefallen das der Motor im Vergleich<br />
zu früher ganz schön nach Sprit riecht. Genauen Verbrauch aber nicht ausgerechnet.</p>
<p>Über den Winter nunmal einen LMM besorgt und erst vor 2 Wochen eingebaut,<br />
kommt mir vor als würde der Motor nedmehr so spritteln, Verbrauch schaue ich nun<br />
erstmal und warte auch erstnoch das meine bekannten in der Werkstatt mal ein passendes<br />
Plätzchen für einen Abgastest haben. Die üblichen Symptome für einen defekten LMM hatte<br />
nicht (schlechtes Anspringen kalt/warm,Leistungsverlust,schlechter Leerlauf...)</p>
<p>Letztes oder vorletztes Jahr allerdings mal den Temperaturgeber gewechselt,<br />
vielleicht ja gegen einen falschen getauscht, mal gucken die nächsten Tage.</p>
Zwecks ABS, habe mal von so einem Schlawiner gehört der das Lämpchen vom ABS<br />
mit auf das von der Zündung geklemmt hat (im Kombiinstrument), nach dem Tüv hatte<br />
er dann Zeit in Ruhe den Fehler zu suchen und Teile ranzuschaffen und zu tauschen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282248</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282248</guid>
<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 08:02:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dennis-Marc</dc:creator>
<p>ein richtiges Notprogramm, bei dem man die Fehler erst per Diagnosegerät löschen muß,<br />
gibt es eigentlich nicht. Sobald Du den Stecker wieder draufgesteckt hast, sollte<br />
wieder alles normal funktionieren. Spaetestens aber nach dem Neustart des Motors.</p>
<p>Viele Gruesse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282246</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282246</guid>
<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 06:04:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir noch eingefallen ist. Gestern war der Stecker vom Temperaturfühler abgefallen. Hatten wir dann darauf gesteckt. Kann man irgendwie feststellen ob sich der Wagen noch im Notprogramm befindet?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282242</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282242</guid>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 18:29:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Haben jetzt direkt am Temperaturgeber gemessen. Motor aus. 11 Grad und hatte so bei einem Ohm rum.</p>
<p>Das mit 5V habe ich nicht verstanden. Die können ja nur am Stecker anliegen und der ist ja nicht dran?!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282235</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282235</guid>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 17:34:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß nicht genau wie hoch- sollte wohl  0,2 haben und hatte 1,5 - 2,00</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282230</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282230</guid>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 10:50:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das würde dann erneut auf den Temperaturgeber deuten. Der Motronik M30 im 535i schaltet bei einem Defekt auf Notprogramm um... superfett.</p>
<p>Wieviel CO hatte er 8-10%?</p>
<p>Prüfe irgendwas mit 2K bei 20 Grad und 5V am Kabelstecker ohne gesteckten Sensor.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282228</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282228</guid>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 10:05:22 +0000</pubDate>
<title>AU durchgefallen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leider war das u.a. wegen nicht bestandener AU nichts mit Oldtimer Zulassung.</p>
<p>Scheinbar läuft der Wagen im Notprogramm. Ist ein 3,4l Motor mit Automatikgetriebe. <br />
ABS leuchtet- wie schon in einem anderen Thread beschreiben- sofort nach Start. Ist er dadurch vielleicht schon im Notprogramm? Jedenfalls ist die letzte AU ohne Komplikationen durch. Seitdem vielleicht 3000km gefahren. Allerdings habe ich den Eindruck, dass er tierisch viel Benzin schluckt. Bin zwar 250km nur Stadt gefahren aber die Nadel steht auf 25l Tankinhalt. Beim 70l Tank nenn ich das sportlich. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282227</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282227</guid>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 09:27:04 +0000</pubDate>
