<title>E28-Forum - Radio Adapter</title>
<title>Radio Adapter (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bingo! So funktioniert es einwandfrei!! Danke</p>
<p>Nu müssen allerdings neue Lautsprecher her, die die anderen direkt ersetzen sollen, ohne basteln, sägen, schneiden etc...</p>
<p>Könnte Ihr da etwas empfehlen?</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282498</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282498</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 08:12:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Reihensechszylinder</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>dito <br />
Schließe mich an, prüf die Pins und gleiche ab, im Idealfall musst Du nur 2 Kabel vertauschen, hatte ich ebenfalls schon.<br />
Viel Erfolg, <br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282494</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282494</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 21:21:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich glaube, ihr beide solltest irgendwie handelseinig werden.</p>
<p>Der eine hat den passenden Kabelbaum, der andere das Radio... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
</blockquote><p>Haha, das wäre natürlich auch eine Variante: Reihensechszylinder kauft sich einfach ein Blaupunkt Essen RCR 127, gibt's noch antiquarisch. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<blockquote><p>Das Radio ist ein aktuelles Alpine, daher Standard ISO. Hab den einzelnen Stecker mit Strom etc schon mal auf das Ende am Auto gesteckt, das Radio ging aber leider nicht an :D</p>
<p>Riecht also nach Pfusch :)<br />
Das alte Blaupunkt hat aber funktioniert</p>
</blockquote><p>Muß nicht sein, wenn das Blaupunkt lief. Zündung war an? Lies Dir mal den Wikipedia-Artikel zur ISO-Norm oben durch, bei Block A waren sich die Hersteller nicht immer einig (insbesondere, auf welchem Pin Klemme 15 sitzt). Kann also sein, daß Du nur fahrzeugseitig einen Pin ändern mußt, damit das Alpine funzt. Guck mal die Pin-Belegung in der Anleitung des neuen Radios nach und prüfe Deinen Stecker mit Multimeter oder Prüflampe. Bei meinem Volvo war auch ein Pin vertauscht.</p>
<p>Gruß,<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282491</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282491</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 18:17:35 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<p>das Alpine hat 2 Pluseingänge, eins für Zünd-, eins für Dauerstrom. <br />
Wenn Du es noch nicht gemacht hast, dann probiere mal beide Pluseingänge mt Zünd- und Dauerstrom anzuschließen.<br />
Das hatte ich auch schon mal bei mir gehabt, ein Pluseingang war nicht angeschlossen und das Radio ging nicht.</p>
<p>Gruss<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282490</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282490</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 18:16:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Joti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Radio ist ein aktuelles Alpine, daher Standard ISO. Hab den einzelnen Stecker mit Strom etc schon mal auf das Ende am Auto gesteckt, das Radio ging aber leider nicht an :D</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282489</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282489</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 18:05:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, ihr beide solltest irgendwie handelseinig werden.</p>
<p>Damit dürfte jemand viel Arbeit investiert haben, einen solchen Kabelbaum in einen E28 zu bauen.</p>
<p>Hmmmm, ich würde mal prüfen, ob dieser Kabelbaum auch bei den Lautsprechern ankommt und nicht irgendwo im Cockpit umgebaut wurde. Manch ein Basteleifer endete 20cm hinter dem Radio mit jeder Menge Lüsterklemmen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282488</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282488</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 16:25:25 +0000</pubDate>
<p>habe das bei meinem anderen Projekt (Volvo 245) gerade hinter mir.</p>
<p>Altes Radio:</p>
<p><img src="http://up.picr.de/32625989tw.jpg" alt="[image]"  /></p>
Dein neues Radio hat diesen Anschluß, richtig?</p>
<p><img src="http://up.picr.de/32626976mb.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Dann brauchst dafür einen ISO-Adapter, z. B. hier: <a href="https://www.ebay.de/itm/VOLVO-240-440-460-480-740-760-850-940-960-Auto-Radio-Adapter-Kabel-ISO/321080444875?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;_trksid=p2057872.m2749.l2649">https://www.ebay.de/itm/VOLVO-240-440-460-480-740-760-850-940-960-Auto-Radio-Adapter-Ka...</a></p>
<p>Sieht so aus:</p>
<p><img src="http://up.picr.de/32626046nw.jpg" alt="[image]"  /></p>
Daß der für Volvo gedacht ist, spielt in dem Fall keine Rolle. Den Nicht-ISO-Stecker abschneiden und die Kabel an die karosserieseitigen anschließen. Hier die Belegung nach ISO, eine Prüflampe ist hilfreich: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487">https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487</a></p>
<p>Guck Dir auch den Antennenanschluß des neuen Radios an, oft braucht man einen DIN-ISO-Adapter: <a href="https://www.ebay.de/itm/Kfz-Auto-Radio-Antenne-Adapter-DIN-Kupplung-Buchse-ISO-Stecker-Winkel-NEU/391508252609?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;_trksid=p2057872.m2749.l2649">https://www.ebay.de/itm/Kfz-Auto-Radio-Antenne-Adapter-DIN-Kupplung-Buchse-ISO-Stecker-...</a></p>
<p>Gruß und viel Erfolg,<br />
Wilhelm</p>
<p>EDIT: Wobei, wenn ich mir Deine Fotos so ansehe, sieht das schon nach einem ISO-Stecker aus. Ein Foto vom Anschluß des neuen Radios wäre hilfreich. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282485</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282485</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 13:35:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mist! Sowas hatte ich schon erwartet :)</p>
<p>Wie geht's nu weiter? Kann man sich selber einen Adapter basteln? Der eine Stecker ist für die Lautspecher, der andere für die Stromversorgung, richtig?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282482</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282482</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 13:01:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;... so sehen die Kabel vom E28 aus...&quot;</p>
<p>Hmmm. Sowas gab es nie beim E28. Das ist Eigenbau.</p>
<p>Da wird es keinen Adapter geben, jedenfalls nicht von BMW... denn die kenne ich alle und den ETK aus dem FF...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282479</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282479</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:56:45 +0000</pubDate>
<title>Radio Adapter</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen!<br />
Ich würde gerne mein altes &quot;Blaupunkt Coburg&quot; gegen ein modernes Radio austauschen. Leider passt das neue (Alpine) nicht an den Kabelbaum, ich brauche als einen Adapter.</p>
<p>Wo bekomme ich einen solchen her?</p>
<p>So sehen die Kabel am E28 aus:</p>
<p><a href="https://picload.org/view/doiicldw/img_6728.jpg.html">https://picload.org/view/doiicldw/img_6728.jpg.html</a></p>
<p><a href="https://picload.org/view/doiiclar/img_6731.jpg.html">https://picload.org/view/doiiclar/img_6731.jpg.html</a></p>
Vielen Dank im Voraus!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282478</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282478</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:38:09 +0000</pubDate>
