<title>E28-Forum - 528i Kompressionswerte / Leerlauf</title>
<title>528i Kompressionswerte / Leerlauf (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er wird an der Schwungscheibe/Kupplung angeblitzt... in der Getriebeglocke ist ein Guckloch. Nicht vorne, das ist nur zur Diagnose.</p>
<p>Er hat eine OT und eine Zündmarke am Schwungrad.</p>
<p>Anblitzen bei rund 2000 Touren auf Zündmarke ... genaueres mußt du gucken (1800? 1900? hab keinen 28i..) ... und ohne Unterdruckschläuche.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283317</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283317</guid>
<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 10:16:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zündung einstellen ist auch ein gutes Stichwort. Er hat ja schon einen Kurbelwellen Sensor(Noppen auf der Riemenscheibe und Sensor) aber durch verdrehen des Zündverteilers kann die Zündung noch einstellen oder? Wo genau muss ich drauf blitzen um es genau einzustellen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283313</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283313</guid>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 21:17:21 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>wshb4r</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ein und Auslass 0,35 eingestellt, dann war dass Schonmal die richtige Entscheidung.</p>
<p>Dass er super plus „braucht“ habe ich garnicht gewusst. Dachte normales super reicht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283312</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283312</guid>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 21:14:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werte sind ok für einen lange gestandenen Motor.</p>
<p>Einmal ordentlich durchputzen und durchölen, dann wird er schon gleichmäßiger werden.</p>
<p>Gib ihm für den Anfang MEHR Ventilspiel... ruhig mal 0,35... wenn er sich putzt, wird es von allein etwas weniger.</p>
<p>Denk dran: Super Plus 98, er ist Feinschmecker.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283309</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283309</guid>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:42:54 +0000</pubDate>
an dem Blauen wird der Leerlauf eingestellt.<br />
Ich würde aber noch folgendes machen.<br />
Olwechsel mit Filter<br />
Kerzen <br />
Zündung einstellen und den CO-Wert <br />
Dann mal richtig warm fahren und alles nochmal Überprüfen.<br />
laut den alten Kerzen lief er zu fett, oder hatte immer nur Kurzstrecke.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283308</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283308</guid>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:07:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BK Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leerlauf an der Schraube im Röhrchen Co am Luftmassenmesser <br />
Gruß Friedrich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283307</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283307</guid>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:39:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schumacher</dc:creator>
<title>528i Kompressionswerte / Leerlauf</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, ich habe heute bei meinem Scheunenfund 528i bj 10/1982 dass Ventilspiel eingestellt und mal die Kompression gemessen. Was sagt ihr zu den Werten</p>
<p>1: 11,5<br />
2: 11,8<br />
3: 10<br />
4: 10,2<br />
5: 10<br />
6: 11,2</p>
<p>Die Zündkerzen waren sehr stark mit schwarzen Ruß bedeckt. </p>
<p>Noch eine Frage wie stelle ich die Leerlauf Drehzahl ein? An dem seilzug der zum Gaspedal führt(rot markiert)? Oder an dem kleinen runden Gehäuse welches rechts am ventildeckel unterhalb der ansaugung sitzt? Auf dem Bild blau markiert <a href="https://ibb.co/YNBXy7M">https://ibb.co/YNBXy7M</a></p>
<a href="https://ibb.co/8DWQt61">https://ibb.co/8DWQt61</a><br />
<a href="https://ibb.co/880qwV2">https://ibb.co/880qwV2</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283306</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283306</guid>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:56:15 +0000</pubDate>
