<title>E28-Forum - Anzugsmomente Vorderachse ?</title>
<title>Anzugsmomente Vorderachse ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>viel Spaß.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283557</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283557</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:15:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Aprilscherz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo danke für die Tipps,</p>
<p>ich habe sämtliche Schrauben, Scheiben, Muttern alles neu gekauft, dazu die neuen Achsteile (nur Marke Lemförder, Bilstein)nochmals 2K schwarz lackiert, sollte für die Ewigkeit halten.<br />
War alles noch bei BMW erhältlich.<br />
Da bin ich pingelig, auch weil der Wagen dann zur Vollabnahme und H-Vorfürung muss.<br />
Bin ganz angenehm überrascht, dass dieser BMW unter der Schmutzschicht so wenig Rost hat.<br />
Auch die Dome innen sind sehr gut.<br />
Alles geht gut auf. natürlich mit mittlerer Gewalt, siehe Abdrücker, das hat schon hübsch geknallt, bin froh mir dieses Teil gekauft zu haben.<br />
Federbeine wurden komplett überarbeitet, mit allem was verschleissen kann.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283555</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283555</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 02:49:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>E28Robert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert.<br />
Ich habe soeben meinen Mercedes R 129 500SL fahrwerkseitig komplett restauriert.<br />
Es war wirklich alles ab, auch der Hinterachsträger.<br />
Vorab habe ich mich sehr viel informiert.</p>
<p>Und auch eine komplette CD über das Auto als Rep. Faden zugelegt.</p>
<p>Beim e28 habe ich tatsächlihc in der Literatur nicht alles finden können.</p>
<p>Generell gilt, dass in keinem einzigen industrie/Ingenieurs - Verbund einheitliche Drehmomente zu finden sind!!<br />
Kein Witz.</p>
<p>Andererseits gilt am Fahrwerk definitiv die richtlinie, die du bei jedem Hersteller von Schrauben dir herausziehen kannst nach Din.Für M Schrauben.</p>
<p>je nach Zweck (bei Gummilagern kann es etwas anders sein als wenn man einen Stahlhebel an einen träger schraubt)</p>
<p>die meisten Drehomoschlüssel sind ausreichend genau für die 10% Toleranz in dem bereich.</p>
<p>M14 - etwa 100-125 Nm je nach Zweck (bei e 28 vermutlich nicht oder?)<br />
M12 - etwa  70-80  Nm Radschrauben liegen hier bei 110(!) Das hat mit dem setzverhalten zu tun und ist nicht auf Fahrwerkschrauben übertragbar)<br />
M10 - etwa  30-40  Nm<br />
M 8 - etwa  15-25</p>
<p>Deine &quot;kleinen&quot; 10er Spurstangenschrauben machst du mit 35-40 (diese dürften Kegelaufnahmen haben)<br />
M12 für die restlichen Schrauben am e28 sollte man mit gut 70, nicht über 80 Nm befestigen.<br />
Damit liegst du überall richtig in dem bereich.<br />
Habe es mir im Vergleich grade angesehen, </p>
<p>Immer neue Muttern(besser auch neue Schrauben) nehmen.<br />
Wenn mal eine gebraute Mutter verwendet wird (aber nicht an der spurstange!) dann Loctite.<br />
Warum nicht an der &quot;Spurstange&quot;?<br />
Ganz einfach: Beim Vermessen wird der Monteur das wieder lösen damit ist Loctite gebrochen.<br />
Also vergiss es.<br />
Nach dem vermessen - genau kontrolle ohne zu verstellen! Markieren.<br />
Noch besser: Während vermessen aufpassen dass der das mit Drehomo wieder befestigt!<br />
Das ist dein Recht und dein Leben.<br />
Verlasse dich auf nichts!<br />
Loctite hat keinen Einfluss auf das drehmo, Öl schon.<br />
Öl nicht verwenden(wird für Schrauben köpfe im Bereihc antriebswelle aber benutzt bei der auflage.<br />
Kay</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283553</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283553</guid>
<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 15:08:44 +0000</pubDate>
<title>Anzugsmomente Vorderachse ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mir fehlen noch paar Anzugsmomente, vllt. kann jmd. helfen ?:</p>
<p>Querlenker an Spurstangenhebel, Druckstrebe an Spurstangenhebel, Spurstangenkopf an Spurstangenhebel, Querlenker an Achsträger, danke.</p>
<p><a href="https://www.bilder-upload.eu/bild-4d9c92-1548554410.jpg.html">https://www.bilder-upload.eu/bild-4d9c92-1548554410.jpg.html</a></p>
<p>P.S Verändert Loctite die Drehmomente  ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283511</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283511</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 02:01:15 +0000</pubDate>
