<title>E28-Forum - Das ist natürlich ...</title>
<title>Das ist natürlich ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das 061 Steuergerät ist 2 reihig hat e23,e24,e28 <br />
das 179 Steuergerät ist 3 reihig hat e34,e32, und die letzten e24<br />
also immer den passenden Motorkabelbaum dazu.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284021</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284021</guid>
<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 08:59:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BK Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
gab es auch zahlreich ohne.<br />
Wurde erst bei den späteren Baujahren Serie, vorher war es Sonderausstattung.<br />
Gruß,<br />
STefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284019</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284019</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 19:13:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,<br />
Ist der Kabelbaum denn nicht  prinzipell identisch?<br />
Der 346EB läuft ja auch damit <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Grüße<br />
Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284018</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284018</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 19:11:57 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>M535i-Heiko</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronny,<br />
spielt beim E34 SG die Elektronische Wegfahrsperre ein problem dar?<br />
War ja anfangs eine EWS 1<br />
War die immer dabei oder gab es den E34 auch ohne?</p>
<p>Grüße<br />
Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284017</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284017</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 19:10:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann auch bitte den passenden Motorkabelbaum verwenden.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284015</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284015</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 15:25:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... eine ganz andere Nummer. Der M30B35 vom E34 hatte ja auch schon serienmässig einen Kat. Da kommt dann wohl das SG 0261 200 179 zum Einsatz, mit der entsprechenden Variantencodierung bezüglich der Ausstattung Deines Fahrzeugs. Das 061er SG würde ich nicht weiter verwenden ( kannst Du aber gut verkaufen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ).</p>
<p><a href="http://www.reddecom.de/e28forum/535i_211.jpg">STG E34 211 PS</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284011</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284011</guid>
<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 19:39:21 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>e28ronny</dc:creator>
<title>Wie Du schon geschrieben hast ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronny,</p>
<p>ich hab mich vertan, wie peinlich.<br />
<strong>Ich hab einen 88er 346KB</strong> <strong>verbaut vom E32/34 mit 211PS.</strong><br />
Wie gesagt mit dem E28 346EB 218PS SG und Kabelbaum.</p>
<p>Die Motoren sollen grundverschieden sein, was denke ich Handlungsbedarf nach sich zieht. Der 346kb hat am Thermostat auch eien anderen Sensor (Farbe Weis, der E28 ursprünglich braun), ob die DME das so checkt weiss ich auch nicht.</p>
<p>Also wie gesagt sorry aber ich muss die Fragestellung von oben nochmal aufgreifen.</p>
<p>Tatsächlich hätte ich mir damals beinahe einen 346KA E28 gekauft, unwissenderweise, dass der nicht so gut geht und mehr sauft <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284009</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284009</guid>
<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 17:42:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... ist der 346ka die kastrierte Version der 218 PS- Variante mit niedriger Verdichtung. Der Motor wurde mit 185 PS angegeben und hatte einen Kat. Demzufolge arbeitet der Motor auch mit anderen Kennfeldern, dazu passend ist die DME BOSCH 0261 200 059. Wenn Deine Maschine nicht richtig läuft, kannst Du es auch mal vorsichtig mit einer anderen Einstellung über den Drehschalter am 061er Steuergerät versuchen. Sägen hat meiner Erfahrung nach jedoch meistens eine andere Ursache.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283962</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283962</guid>
<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 10:44:10 +0000</pubDate>
<title>Welches Steuergerät für 88er 346ka im E28</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p>
<p>benötige eure Hilfe bezüglich der DME.<br />
Ich habe momentan einen M30b35 346ka Bj 88 mit dem E28 KBB (Snr1288148)und E28 SG Bosch 0261 200 061 im M535i Bj85.<br />
Der Motor läuft soweit ganz gut, ohne problem 230.<br />
Im Standgas läuft er relativ fett und verschluckt sich teilweise bei leichter Gaszugabe. Nur am Rande erwähnt, im kalten Zustand sägt er.</p>
<p>Der Ursprüngliche Motor ist ein 346eb hochverdichtet 218PS, der 346ka ein KAT-Motor mit weniger verdichtung und größeren Ventilen/Sauggeweih meines Wissens. <br />
Kann ich diesen mit der E28 DME ohne Probleme weiter betreiben <br />
oder sollte ich eine DME für den 346KA besorgen, <br />
wenn ja, passt der E28 KBB und welches SG wäre richtig?</p>
<p>Beim E34 gabe es ja welche mit EWS 1 und scheinbar ohne EWS, mir ist nur nicht klar wie man die unterscheidet.<br />
Beispiele für SGte von Bosch<br />
0261 200 150<br />
0261 200 179<br />
1137 328 017<br />
Alle für den 3,5L aber welches passt für den 88er 346KA ohne Probleme mit der EWS zu bekommen?</p>
<p>Vielleicht gibt es hier ja einen erfahrenen M30 Spezi, der mir helfen kann <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Danke schon mal für eure Hilfe<br />
VG<br />
Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283921</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283921</guid>
<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 21:17:34 +0000</pubDate>
