<title>E28-Forum - Kalter Motor startet schlecht</title>
<title>Kalter Motor startet schlecht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein Schwingungstilger, eine Membrandose.</p>
<p>Er soll Druckschläge der Pumpe dämpfen.</p>
<p>Das hat sich als unnötig erwiesen, man kann sie ersatzlos entfernen... ganz besonders den im Rücklauf.</p>
<p>Das Doofe daran ist: die Dinger neigen zum Durchrosten und zum Undichtwerden...</p>
<p>Sie schaden aber ansonsten mal nicht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284111</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284111</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:59:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das blau markierte habe ich auf ein und Auslass. Was verbirgt sich dahinter?</p>
<a href="https://www.bilder-upload.eu/bild-361973-1555612240.png.html"><img src="https://www.bilder-upload.eu/thumb/361973-1555612240.png" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284110</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284110</guid>
<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 18:31:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>wshb4r</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
die Pumpe selbst beinhaltet dies<br />
Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284103</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284103</guid>
<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 09:22:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt gut! Werde ich machen! Wo ist dieses Rückschlag Ventil?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284102</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284102</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 20:09:01 +0000</pubDate>
jup, dahin geht mein Tipp auch.<br />
Schau mal, ob Du den Druck messen kannst beim Starten, beim Laufenlassen im Leerlauf und beim Gasgeben, und ein paar Stunden nach dem Abstellen.<br />
Gruß &amp; viel Erfolg,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284101</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284101</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:11:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pumpe müsste aber irgendwo ein Rückschlagventil haben, damit der Kraftstoffdruck bestehen bleibt wenn du den Motor abstellst. Wenn das defekt ist, hast genau den beschriebenen Effekt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284100</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284100</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 07:37:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>MikE28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Benzin Druck habe ich noch nicht gemessen. Soll im Leerlauf 2,5bar sein oder? Werde ich die Tage mal ein manometer dran hängen. <br />
Sie ist nicht neu gekommen nur der Filter.<br />
Aber ansonsten läuft er gut was ja eigl dagegen spricht dass sie zu wenig fördert.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284092</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284092</guid>
<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 21:51:51 +0000</pubDate>
wie sicher bist Du, dass der Benzindruck beim Kaltstart ok ist, bzw ist die Benzinpumpe neuwertig oder hält sie ggf den Druck nicht korrekt?<br />
Gruß,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284091</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284091</guid>
<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 20:41:55 +0000</pubDate>
<title>Kalter Motor startet schlecht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>ich kriege es leider alleie nicht in den Griff! Wenn der Motor kalt ist egal ob 5 oder 20 grad musst man beim ersten Start 10sek orgeln. Macht man ihn in direkt aus und startet ihn im Anschluss wieder springt er direkt an!</p>
<p>Kaltstart Ventil ist abgesteckt <br />
Schlauch zum Kaltstart Ventil hat ein stopfen (gegen Tropfen falls das Ventil hängt)<br />
Zündung komplett neu bis auf die zündspuhle<br />
Alle Unterdruck und ansaugschläuche sind neu fälschluft ist Ausgeschlossen</p>
<p>Was mir auch aufgefallen ist wenn der Kühlmittelstecker nicht drauf ist startet der Motor erst garnicht, Kerzen Bild finde ich ein ticken zu fett</p>
<p>Wieviel Ohm muss am Sensor bei umgebungs Temp sein und bei Betriebstemp.?<br />
Welche Pine sind es Am Steuergerät?</p>
<p>Was kann das Problem noch verursachen?</p>
<a href="https://www.bilder-upload.eu/bild-476d77-1555271601.png.html"><img src="https://www.bilder-upload.eu/thumb/476d77-1555271601.png" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284090</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284090</guid>
<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 19:57:04 +0000</pubDate>
