<title>E28-Forum - 535i pinkelt Sprit - woran kann es liegen - Aufklärung</title>
<title>535i pinkelt Sprit - woran kann es liegen - Aufklärung (Antwort)</title>
<p>es waren nur undichte Benzinschläuche hinten an der Benzinpumpe. Es ließ sich für kleines Geld lösen und neuen TÜV hat das Auto dann ohne weitere Mängel bekommen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284890</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284890</guid>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 13:27:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<title>535i pinkelt Sprit - woran kann es liegen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Tank glaube ich nicht, denn nur wenn Sprit gefördert wird ist er undicht.</p>
Gut, dann Motor laufen lassen und nach schauen. Vielleicht ist der Rücklauf undicht. Aber das sind jetzt nur Mutmaßungen. Motor laufen lassen ist jetzt die Option.</p>
<p>Good luck</p>
<p>Gruß<br />
Joti</p>
</blockquote><p>hallo,</p>
<p>würde auch die Pumpe vermuten,aber die Schläuche tauscht ja auch kein Mensch, nach 20-30 Jahren müssen die alle mal neu.</p>
<p>gruß Oliver</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284853</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284853</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 13:11:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tank glaube ich nicht, denn nur wenn Sprit gefördert wird ist er undicht.</p>
</blockquote><p>Gut, dann Motor laufen lassen und nach schauen. Vielleicht ist der Rücklauf undicht. Aber das sind jetzt nur Mutmaßungen. Motor laufen lassen ist jetzt die Option.</p>
<p>Good luck</p>
<p>Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284850</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284850</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 19:17:09 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Joti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tank glaube ich nicht, denn nur wenn Sprit gefördert wird ist er undicht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284849</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284849</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 14:14:22 +0000</pubDate>
<p>bei einer kleinen Ausfahrt heute kam ich keine 5m weit. Unser 535i Kat macht, wenn der Motor läuft, eine große Pfütze hinten unter dem Tank, eindeutig Sprit. Wenn der Motor nicht läuft ist alles trocken. Was kann das Problem sein? Ist das ein Benzinpumpen oder ein Schlauchproblem? Wo laufen die Benzinleitungen lang in diesem Bereich?</p>
</blockquote><p>So wie gyrospita gesagt hat, aufbocken, nachschauen. Am besten Motor laufen lassen, dann sieht man woher es kommt. Wenn es nicht an der Pumpe oder der Verschlauchung liegt, dann  ist es der Tank selber. Höchstwahrscheinlich dann an den 3 dünnen Metallrohren, welche seitlich mit dem Tankstutzen aus dem Tank kommen. Wenn es die sind, dann nach einem anderen Tank umschauen( aus dem E24 passt er auch).</p>
Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284847</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284847</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 12:24:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, aber hochbocken und selbst rausfinden? Pumpe hinter dem rechten Hinterrad.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284846</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284846</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 11:32:14 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>gyrospita</dc:creator>
<p>Bei mir war vor kurzem die Pumpe selbst undicht. Dachte zuerst es wäre die Verschlauchung von oder zur Pumpe /Filter. <br />
Pumpe gibt's relativ Preiswert im Zubehör.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284845</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284845</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 09:20:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>pillepalle</dc:creator>
<title>535i pinkelt Sprit - woran kann es liegen</title>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284843</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284843</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 09:14:01 +0000</pubDate>
