<title>E28-Forum - Zentralverriegelung ohne Funktion</title>
<title>Zentralverriegelung ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es war tatsächlich die Lötstellem im Steuergerät, nun geht die ZV wieder.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286034</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286034</guid>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:48:25 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>M.Deromedi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Deromedi,</p>
<p>... ja dann hast du einen Wackler im  Ölniveaugeber. Der sitzt in der Ölwanne, wird von unten rein geschraubt (M30) von oben bei (M20), der kann auch altern/defekt werden. </p>
<p>Trotzdem, kipp mal einen halben Liter Motoröl rein und wenn´s dann weg ist, ist ´s einfach ein zu niedriger Ölstand, dafür ist das Instrument ja da.</p>
<p>... dein Bordcomputer = Check Control.</p>
<p>BC ist was anderes,... rechts vom Instrumentenkombi, das ist BC. </p>
<p><a href="https://www.pic-upload.de"><img src="https://www2.pic-upload.de/img/36682224/IMG_0369.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Bleibt gesund!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285932</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 16:31:35 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antworten. Ja die Sicherung ist in Ordnung.</p>
<p>Bei dem Öl hatte ich mich vllt falsch ausgedrückt, die Öldruckanzeige ( die klassische Ölkanne ) leuchtet nicht. Ich meinte der Bordcomputer meckert. Es geht dann das gelbe Ausrufezeichen an und wenn man auf die Kontrolltaste drückt, ist es auch wieder aus aber die Roteleuchte oben am Bordcompunter leuchtet weiter.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285931</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285931</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 15:58:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<blockquote><p>Bei meinem E28  ( Baujahr 82 ) geht die ZV gar nicht mehr, quasi von jetzt auf gleich, kann ich am ZV-Steuergerät auch Spannung messen? Um erstmal eine Richtung zubekommen, wo ich anfangen muss zu suchen?</p>
das Steuergerät mal ausbauen und öffnen.<br />
Da ist eine Lötsicherung drin, die man einfach wieder zusammenlöten kann.</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285930</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285930</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 14:17:55 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<p>die Sicherung im Sicherungskasten hast du gecheckt?<br />
Ja, am ZV-Stg kann man die Spannung messen, alle Spannungen, auch das Signal zum Öffnen und zum Schließen, sind Masse-Signale. Da es ein rein analoges System ist und auch ordentlich Ströme fließen, kann man das alles mit dem Heimwerker-Multimeter.<br />
Das ZV-Stg ist in der rechten A-Säule beim E28, über dem Lautsprecher.</p>
<p>Eine flackernde Öl-Kontrollanzeige hat meist zwei Ursachen,... erstens der Öldruckschalter ist einfach am sterben und innerlich, evtl. sogar äußerlich undicht geworden.</p>
<p>... oder aber es zeichnet sich aufgrund von Verschleiß ein Motorschaden ab. Entweder verendet die Ölpumpe oder die Lager sind verschlissen...</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285925</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285925</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 08:55:24 +0000</pubDate>
<title>Zentralverriegelung ohne Funktion</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin,</p>
<p>Und die Motorölanzeige fängt immer an zuleuchten wenn ich länger gefahren bin aber der Ölstand ist laut Peilstab etwas über der Mitte, aöso ideal. Woran könnte es liegen, das die er trotzdem meckert?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285924</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285924</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 07:13:05 +0000</pubDate>
