<title>E28-Forum - Abgefaulte Zierrahmen Kante</title>
<title>Abgefaulte Zierrahmen Kante (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klammern in den Regenrinnen faulen/rosten weg und anschließend verliert man gerne auch mal die Regenrinne. Die Klammern sollte man daher so oder so überprüfen und vorsorglich tauschen. Es sind 4 Stück pro Seite.</p>
<p>Gruß<br />
Woife</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286029</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286029</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 19:24:43 +0000</pubDate>
<p>was ich noch dazu sagen möchte:</p>
<p>An den Regenrinnen-Zierleisten sind die Klammern noch schlimmer.</p>
<p>Habe mal spasseshalber die Leisten runtergebaut. </p>
<p>Ich empfehle JEDEN das mal zu machen. Das könnte nochmal ne richtig fieses Baustelle werden!!!!</p>
Grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285995</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285995</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:02:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rudi</dc:creator>
<title>Abgefaulte Scheibenrahmen Kante (Antwort)</title>
<p>ich bin eigentlich der Grund warum Woife auch hier gefragt hat.</p>
<p>Bei meinem Scheibenrahmen war die Kante an den Ecken teilweise massiv rostig. <br />
ABER: Nicht da wo diese Klammern saßen.</p>
<p>Beim Einbau habe ich gemertk dass die Dichtung nicht gescheit über die Ecken geht.</p>
<p>Denke die haben beim Scheibentausch exact dort den Lack versaut.</p>
<p>Jedenfalls hab ichs jetzt so gemacht: Nachm entrosten etc. den inneren Rahmen mit Schiffsmenige auf 2K Epoxy Baisis gepinselt, dann mit Sprühkleber und Wäscheklammer den Himmel verklebt. Nicht zugeschnitten!!!</p>
<p>Scheibe rein und dann statt Dichtmasse Orwatrolöl mit der Spritze einlaufen lassen. </p>
<p>Hoffe das Hält die nächsten 40 - 50 Jahre.</p>
Grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285993</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285993</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 07:04:49 +0000</pubDate>
<title>Klammern für Himmelbefestigung Front- und Heckscheibe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Hinweise, die Klammern von den Regenrinnen und vom Himmel hatte ich bis jetzt noch nie nebeneinander gehalten.</p>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285977</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285977</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 11:38:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus,</p>
<p>weiß hier zufälligerweise jemand die Ersatzteilnummer für die kleinen Klammern die den Innenhimmel in den Ecken des Front- und Heckscheibenrahmens fixieren? Im ETK sind sie zwar auf der Abbildung, aber die Teilenummer fehlt.</p>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
</blockquote><p>Solltest du trotzdem die Nummer brauchen: 51441805831</p>
<p>Die findest du wenn du auf den Typ 518 klickst.</p>
Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285971</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285971</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 13:33:30 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Joti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Servus,</p>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Ich hab meinen Himmel mit diesen gespannt:</p>
<p>511 318 634 99</p>
<p>Meinen ermessen nach sind das die selben wie bei den äußeren Chromleisten</p>
<p>Lg</p>
Hier der Link</p>
<p><a href="https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=DC51-EUR-03-1986-E28-BMW-M535i&amp;diagId=51_0816">https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=DC51-EUR-03-1986-E28-BMW-M535i&amp;diagId=5...</a></p>
</blockquote><p>Das ist richtig, normalerweise werden damit die Regenleisten an der A-Säule befestigt.</p>
<p>Man kann damit auch den Himmel spannen, kleben und mixieren.</p>
<p>Denk aber dran: wo diese Klammer ist, muss die Dichtung auch nicht dicht sein. Ich kenne etliche Fahrzeuge, die genau dort ein Problem hatten... hatten, denn der Punktflansch war weg. Danach waren sie meist schon unrettbar durch.</p>
<p>Ich würde mir schwer überlegen, so etwas wegen des Himmels drin zu lassen...</p>
<p>Verkleben, damit spannen und fixieren... und entfernen. Und auch den Himmel tunlichst picobello beschneiden ohne einen Lackritzer und schön dicht machen.</p>
<p>Ansonsten war's umsonst, aber nicht gratis.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285970</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285970</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 11:22:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Servus,</p>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
<p>Lg</p>
</blockquote><p>Hier der Link</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285969</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285969</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 07:18:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Breslfezn</dc:creator>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
</blockquote><p>Ich hab meinen Himmel mit diesen gespannt:</p>
<p>Lg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285968</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285968</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 07:16:38 +0000</pubDate>
<title>Klammern für Himmelbefestigung Front- und Heckscheibe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,</p>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285966</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=285966</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 19:24:33 +0000</pubDate>
