<title>E28-Forum - Re: Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen</title>
<title>Re: Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen</strong> von Kay am 11. September 2001 07:58:11:</p>
<p>Danke an alle für die vielen guten Tips !!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2904</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2904</guid>
<pubDate>Thu, 13 Sep 2001 08:02:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kay</dc:creator>
<title>Re: Bremsentipps (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsentipps</strong> von Alf Dickhaut am 11. September 2001 16:42:24:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Ist zwar alles richtig, aber die Werkstatt ist ja auch nicht nur doof.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi,<br />
es sollten allgemeine Tipps sein, die man nach und nach prüfen kann / sollte.<br />
In Falle des E28 mit ABS wären noch die &quot;ABS Zahnräder&quot; zu beachten, die bei starker Korrosion / Dreck leider auch zu Fehlern führen.<br />
Ebenfalls sind die Geber zu prüfen.<br />
Das mir der Werkstatt:<br />
A) wo stand was von Werkstatt ??? <br />
B) sorry, habe schon Sachen erlebt... Selbst bei einer Werkstatt oder beim TÜV.<br />
Aber vielen Dank für deinen Hinweis. <br />
So long,<br />
Alf</p>
</blockquote><p>
&quot;Bremsen wurden entlüftet&quot;-hört sich so an,als ob er damit in der Werkstatt war-<br />
-dadurch die Vermutung.<br />
Deshalb auch den Rat mit dem ABS(Geber /Kränze)-ist noch warscheinlich das billigste als Erstmassnahme.<br />
mfG.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2901</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2901</guid>
<pubDate>Wed, 12 Sep 2001 12:35:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sass</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsentipps</strong> von Sass am 11. September 2001 15:20:42:</p>
</blockquote></blockquote><p>Hi,</p>
<p>es sollten allgemeine Tipps sein, die man nach und nach prüfen kann / sollte.</p>
<p>In Falle des E28 mit ABS wären noch die &quot;ABS Zahnräder&quot; zu beachten, die bei starker Korrosion / Dreck leider auch zu Fehlern führen.</p>
<p>Ebenfalls sind die Geber zu prüfen.</p>
<p>Das mir der Werkstatt:<br />
B) sorry, habe schon Sachen erlebt... Selbst bei einer Werkstatt oder beim TÜV.</p>
<p>Aber vielen Dank für deinen Hinweis. </p>
<p>So long,</p>
<p>Alf<br />
<p><a href="http://www.dickhaut-specials.de">Dickhaut-Specials</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2895</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2895</guid>
<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 14:42:24 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alf Dickhaut</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Bremsentipps</strong> von Alf Dickhaut am 11. September 2001 11:15:23:</p>
<blockquote><p>Hallo, <br />
ich hatte mal einige Bremsentipps für ein anderes Forum zusammengefasst, passt aber auch hier ganz gut.<br />
Bei Rückfragen, einfach mailen !<br />
Gruß,<br />
Alf<br />
Bremsentipps<br />
Um die Bremse zu optimieren müssen viele Punkte beachtet werden und FUNKTIONIEREN !<br />
Bremsscheiben / Beläge:<br />
Ist das Tragbild der Scheiben in Ordnung? <br />
Ist die Reibwirkung des Belages in Ordnung, oder ist dieser verglast ?<br />
Wenn die Bremsscheiben auf die Bremsbeläge ca.200km vorsichtig eingefahren worden sind, sollte es von dort keinerlei Schwierigkeiten geben !<br />
Bremssattel:<br />
Sind die Kolben optimal Gangbar?<br />
Staubmanschetten noch ganz?<br />
Ansonsten sollten die Sättel mal überholt werden.<br />
Einen ATE Dichtsatz besorgen, Kolben auspressen, alles säubern, Kolben am Besten mit Autosol Chromglanz polieren. Dichtringe erneueren und alles wieder mit Bremsenmontagepaste zusammensetzen.<br />
Bremsschläuche:<br />
Was für ein Baujahr ist das Fahrzeug ?<br />
Wurden die Bremsschläuche schon einmal gewechselt ?<br />
Die Bremsflüssigkeit ist sehr aggressiv gegenüber dem Gummi der Bremsschläuche!<br />
Laut Herstellerangaben (intern, habe ich leider bisher nicht schriftlich!) sollen auch die Gummibremsschläuche im PKW spätestens alle 6 Jahre(!!) gewechselt werden.<br />
Das Gummi im inneren der Bremsschläuche quillt auf und bei einer Bremspedalbetätigung muss zuerst der Gummischlauch wieder gedehnt werden, erst dann wird der Kolben im Bremssattel bewegt.<br />
Noch dazu werden Bremsschläuche porös/rissig und lassen Wasseratome durch und der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit nimmt ab.<br />
Auf einer langen Bergabfahrt (Alpen/Rennstrecke) erhitzt sich die Bremsflüssigkeit durch die Wäreableitung der Bremse, die Gummischläuche dehnen sich und der Bremspedaldruckpunkt wandert richtung Bodenblech! FADING !!<br />
Hier sollte gleich auf Stahlflex-Bremsschläuche gewechselt werden!<br />
Kaum teurer als das Original-Bauteil bietet es folgende Vorzüge:<br />
-die Teflon Innenkeitung ist laut Hersteller ca.30 Jahre resistent gegen Bremsflüssigkeit (Hydraulikflüssigkeiten, Dieselöle...)<br />
-ummantelt mit einem V2A Edelstahlgewebe gibt diese Leitung nicht mehr nach.<br />
Der Druckpunkt bleibt konstant !<br />
-mit einem Schrumpfschlauch zusätzlich gegen Staub und Dreck geschützt<br />
-die Anschlüsse aus Spezial-Aluminium sind eloxiert, es kommt zu keinerlei Oxidation (Rost)<br />
-mardersicher<br />
-mit TÜV !!<br />
Fazit:<br />
Einmal gegen Stahlflex-Bremsschläuche getauscht, für immer Ruhe und ein perfekter Druckpunkt !<br />
Bremsflüssigkeit:<br />
Hier sollte auf die Herstellerangabe geachtet werden. Bei DOT4 sollte auch DOT4 verwendet werden, da andere Flüssigkeiten z.B. auf Silikonbasis die Gummidichtringe der Bremssättel oder vom Hauptbremszylinder angreifen können!<br />
Luft im System?<br />
Luft lässt sich komprimieren (zusammendrücken), man muss pumpen, hat keine vernünftige Bremswirkung, erst nach mehrmaligem treten.<br />
ENTLÜFTEN!<br />
Hauptbremszylinder von Fachwerkstatt prüfen lassen !<br />
Wenn all diese Bauteile funktionieren, dann solltest du eine vernünftige Bremse haben.<br />
Gruß,<br />
Alf<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2893</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2893</guid>
<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 13:20:42 +0000</pubDate>
<title>Bremsentipps (Antwort)</title>
<p>Hallo, </p>
<p>ich hatte mal einige Bremsentipps für ein anderes Forum zusammengefasst, passt aber auch hier ganz gut.</p>
<p>Bei Rückfragen, einfach mailen !</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Alf</p>
<p>Bremsentipps</p>
<p>Um die Bremse zu optimieren müssen viele Punkte beachtet werden und FUNKTIONIEREN !</p>
<p>Bremsscheiben / Beläge:<br />
Ist die Reibwirkung des Belages in Ordnung, oder ist dieser verglast ?</p>
<p>Wenn die Bremsscheiben auf die Bremsbeläge ca.200km vorsichtig eingefahren worden sind, sollte es von dort keinerlei Schwierigkeiten geben !</p>
<p>Bremssattel:<br />
Einen ATE Dichtsatz besorgen, Kolben auspressen, alles säubern, Kolben am Besten mit Autosol Chromglanz polieren. Dichtringe erneueren und alles wieder mit Bremsenmontagepaste zusammensetzen.</p>
<p>Bremsschläuche:<br />
Auf einer langen Bergabfahrt (Alpen/Rennstrecke) erhitzt sich die Bremsflüssigkeit durch die Wäreableitung der Bremse, die Gummischläuche dehnen sich und der Bremspedaldruckpunkt wandert richtung Bodenblech! FADING !!</p>
<p>Hier sollte gleich auf Stahlflex-Bremsschläuche gewechselt werden!</p>
<p>Kaum teurer als das Original-Bauteil bietet es folgende Vorzüge:<br />
-mardersicher<br />
-mit TÜV !!<br />
Fazit:<br />
Einmal gegen Stahlflex-Bremsschläuche getauscht, für immer Ruhe und ein perfekter Druckpunkt !</p>
<p>Bremsflüssigkeit:<br />
Hier sollte auf die Herstellerangabe geachtet werden. Bei DOT4 sollte auch DOT4 verwendet werden, da andere Flüssigkeiten z.B. auf Silikonbasis die Gummidichtringe der Bremssättel oder vom Hauptbremszylinder angreifen können!</p>
<p>Luft im System?<br />
ENTLÜFTEN!</p>
<p>Hauptbremszylinder von Fachwerkstatt prüfen lassen !</p>
<p>Wenn all diese Bauteile funktionieren, dann solltest du eine vernünftige Bremse haben.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Alf</p>
<a href="http://www.dickhaut-specials.de">Stahlflex-Bremsschläuche</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2886</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2886</guid>
<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 09:15:23 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen</strong> von Kay am 1 September, 2001 07:58:11:</p>
Kay schrieb:<br />
: <br />
: Hallo kann mir jemand helfen ,ich habe ein Problem mit meinen Bremsen ?<br />
: Bei einer Vollbremsung blockiert erst das linke- und dann das rechte<br />
: Vorderrad ,dann merkt man erst wirkung an den Hinterbremsen .</p>
<p>Daß hinten später blockiert ist wichtig, sonst könntest Du von Deinem<br />
Heck überholt werden.</p>
<p>Ich kann ansonsten nur empfehlen, die Bremsschläuche und die<br />
Satteldichtungen mal mit zu erneuern. Hat bei mir ne Menge gebracht.<br />
Siehe Link.</p>
<p>: Bremsen wurden entlüftet und es sind vorne neue Scheiben und Klötze<br />
: drauf ,seit dem Scheiben wechsel zittert die Lenkung bei etwa 90 km .</p>
<p>Das ist mies. Entweder hatten die Scheiben schon ab Hersteller<br />
Seitenschlag (soll öfter vorkommen, auch bei BMW) oder Du hast die<br />
Radschrauben fies angeknallt (Dremo benutzen!) oder es war Dreck/Rost<br />
auf der Nabe oder die Scheiben wurden nicht vorsichtig genug eingefahren<br />
oder ... </p>
<p>: Ich fahre einen 525e Bj.85 mit ABS (ABS ist dauernt abgeschaltet ,<br />
: Lampe Leuchtet)</p>
<p>Bei mir auch, aber die Lampe hab ich jetzt mit der Ladekontrolle<br />
gekoppelt, da der TÜV gemeckert hat.</p>
<p>Andreas<br />
524td ´85</p>
<p><a href="http://home.nexgo.de/avehrenb/E28Schrauberei.html">Meine E28-Seite</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2885</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2885</guid>
<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 08:57:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<blockquote><p>Hallo kann mir jemand helfen ,ich habe ein Problem mit meinen Bremsen ?<br />
Bei einer Vollbremsung blockiert erst das linke- und dann das rechte <br />
Vorderrad ,dann merkt man erst wirkung an den Hinterbremsen .<br />
drauf ,seit dem Scheiben wechsel zittert die Lenkung bei etwa 90 km .<br />
Lampe Leuchtet)<br />
Danke Im vorraus<br />
Ist vollkommen normal. Da ABS abgeschaltet,blockieren die Räder. Das sie nicht gleichzeitig blockieren, liegt daran dass auf den Rädern  Bremskräfte in unterschiedlichem Zeitspannen aufgebaut werden.</p>
</blockquote><p>
So blockiert vorn erst das linke und dann erst das rechte Vorderrad(linke Bremsleitung kürzer als rechte-Bremskraft baut sich schneller auf).Danach sind die Hinterräder dran-erst links dann rechts.<br />
Was das Ganze noch begünstigt sind die warscheinlich gealterten Bremskolben, die sowieso unterschiedliche Bremskräfte erzeugen.<br />
Abhilfe schafft die Reparatur des ABS,also ABS-Geber an den Rädern erneuern, oder was sonst zur automatischen Abschaltung des ABS geführt hat.<br />
Danach tritt die ABS-Regelung der Bremskräfte wieder ein und der beschriebene Effekt ist verschwunden.<br />
Das Zittern der Lenkung kommt warscheinlich dadurch, dass bei der Montage der Vorderräder linkes und rechtes Rad verwechselt wurden und somit eine Unwucht eintritt.-Vorderäder probeweise tauschen.<br />
Wenn das nicht hilft,Vorderräder dynamisch auswuchten lassen (also an der Achse)<br />
Anderer Fehler ist die Vorderachskrankheit der E28-also ausgeschlagene Querlenker-Teuerer Spass(600.- pro Lenker) oder ggf verschlissene Stossdämpfer.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2884</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2884</guid>
<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 08:04:55 +0000</pubDate>
<title>Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen</title>
<p>Ich fahre einen 525e Bj.85 mit ABS (ABS ist dauernt abgeschaltet ,<br />
Lampe Leuchtet)</p>
<p>Danke Im vorraus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2883</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2883</guid>
<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 05:58:11 +0000</pubDate>
