<title>E28-Forum - Problem mit Hydraulikanzeige 535i</title>
<title>Problem mit Hydraulikanzeige 535i (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Forum,<br />
ich lese hier gelegentlich mit und staune über das enorme technische Wissen zum E28 welches hier versammelt ist. An meinen Autos: E28/535i  E39/535iA mach ich nur Kerzen-,  Ölwechsel und harmlose Eingriffe, anspruchsvolle Aktionen übergebe ich gerne gelernten Mechanikern.<br />
Hier kurz meine Bitte um einen Tip an die Experten.<br />
Beim 535i E28 Bj/1986 hatte bei jedem Tritt auf die Bremse die Hydraulikanzeige geleuchtet, der noch originale Druckspeicher war wohl undicht und wurde durch eine zuverlässige Werkstatt durch ein Orig. BMW Ersatzteil ersetzt.<br />
Die Servolenkung und Bremse funktionieren (Bremse kommt mir jetzt &quot;weicher&quot; vor, kann mich auch täuschen).<br />
Beim Anlassen leuchtet die Hydraulikanzeige nur kurz bis der Motor läuft, aber dann nach ca. 20km Fahrt leuchtet die Lampe dauerhaft (Betriebstemperatur ereicht)<br />
wie gesagt Bremse funktioniert, Bremsflüssigkeitstand in Ordnung.<br />
Druckschalter wurde nicht getauscht.<br />
Danke für jeden Tip, schönes Wochenende !<br />
Fred</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Das würde auf einen nicht ausreichenden Öldruck hinweisen, was auf eine schwächelnde Servopumpe deuten würde.</p>
<p>Ist es aber eher sehr selten, das würde man beim Rangieren sehr schnell merken und es kommt nicht langsam...</p>
<p>Prüfe auf Öllecks am Druckschalter für die Regeleinheit selbst. Du kannst ihn ja mal an/abstecken ob das Lamperl drauf reagiert... es gibt ja 2 dieser Schalter und somit ist er leicht zu identifizieren.</p>
<p>Und diese Schalter laufen gerne mal innerlich mit Öl voll... und machen dann diesen Quatsch.</p>
@ M.S. vielen Dank für den Tip !</p>
<p>Foto von Druckschalter Verkabelung:<br />
<a href="https://ibb.co/Qd80d34"><img src="https://i.ibb.co/Qd80d34/01-IMG-20210812-144656.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Hoffentlich klappt der Link,<br />
2 Anschlüsse, 3 verfügbare Kabel mit Stecker...<br />
Kabel getauscht - Kontroll-Lampe ist jetzt aus, ob bei Druckverlust in der Hydraulik die Lampe wieder angeht... da habe ich Zweifel.</p>
</blockquote><p>Hallo.<br />
Hatte ich am 535 auch.<br />
Der Druckschalter ist in Reihe zum Ausgleich Behälter.<br />
Und es ist eine Sicherheitsschleife,es sind somit alles Öffner.<br />
Entweder zu wenig BFK drin, oder der Schalter ist defekt oder der Druckspeicher ist defekt.<br />
Ich hab durch überbrücken zunächst festgestellt welchen Druckschalter in Frage kommt.<br />
Dann hab ich den Schalter getauscht und das Problem war beseitigt.<br />
Etwa 3 Monate später hab ich den bereits georderten Druckspeicher in einer Werkstatt bei einer ZKD Reparatur jetzt kürzlich zusätzlich erneuert und den alten noch da.<br />
Er wurde nur prophylaktisch getauscht weil er noch lieferbar war.<br />
Ich müsste bei mir Mal gucken ob dort auch 3 Anschlussdrähte existieren.<br />
Da deine Lampe aber aus ist hast du derzeit zumindest die Sicherheitsschleife geschlossen.<br />
Bitte Mal einen am Schalter abziehen,(gegen-Probe!) , Ob die Warnleuchte sofort wieder aktiv ist.<br />
Und ob die bei Zündung EIN auch erstmal aktiv ist .<br />
Kay.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288720</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288720</guid>
<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 10:40:41 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Aprilscherz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo Forum,<br />
Fred</p>
</blockquote><p>@ M.S. vielen Dank für den Tip !</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288719</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288719</guid>
<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:17:36 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>awah</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Forum,<br />
Fred</p>
</blockquote><p>Das würde auf einen nicht ausreichenden Öldruck hinweisen, was auf eine schwächelnde Servopumpe deuten würde.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288608</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 08:51:18 +0000</pubDate>
<title>Problem mit Hydraulikanzeige 535i</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Forum,<br />
Fred</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288607</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=288607</guid>
<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 18:39:30 +0000</pubDate>
