<title>E28-Forum - Tempomat</title>
<title>Tempomat (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Zuschriften. Ich habe mittlerweile eine Anleitung bekommen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Leider habe ich immer wieder das Problem, dass beim wieder Abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit die Check Control einen Fehler mit den Bremsleuchten meldet.<br />
Hat mir jemand einen Tip, woran das liegen könnte oder wie ich das Problem beseitigen kann?</p>
<p>Grüße Anton</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293897</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293897</guid>
<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 12:15:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Toni-528</dc:creator>
<p>ich bin neu hier und nicht sicher, ob das in einem alten Thema überhaupt noch jemand liest.<br />
Hat noch jemand die Einbauanleitung oder z.B. Bilder zu Einbauposition, Kabeldurchführung und Steckern parat? Leider sind alle links und die Bilder zur Anleitung etc. nicht mehr erreichbar und ich bin etwas am Rätseln, wie ich das Ganze am Besten in meinen 528i bekomme.</p>
<p>Grüße Anton</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293735</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293735</guid>
<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 14:56:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Um das Thema abzuschließen mein Tempomat funktioniert.</p>
<p>Gelb-blaues Kabel ist Gala Signal (Geschwindigkeit) habe ich vom blauen L Stecker abgenommen.<br />
Das blau-braune Kabel habe ich an Pin 7 eingepinnt. Der Stecker sitz genau in der Mitte des Tachos ist durchsichtig weiß.<br />
Dann musste ich das braune Kabel noch separat mit einem Massepunkt verbinden.</p>
<p>Kleiner Tipp der Halter für den Motor kann auch vom E30 genommen werden. Dann muss man keine Löcher in den Kotflügel bohren.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291166</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291166</guid>
<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 17:35:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Tim 23</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin, ich habe bei meinem Eta vor zwei Jahren eine Tempomat nachgerüstet.<br />
Geschwindigkeitssignal musst Du nur vom kombiinstrument abgreifen.<br />
Kupplungsschalter beim Automatik verbinden und fertig</p>
</blockquote><p>Vielen Dank für die vielen Hilfreichen Tipps.<br />
Muss ich also nicht das Blaubraune Kabel an Pin 7 für die Ganganzeige in den Stecker am Tacho einpinnen ? Dieser Steckplatz ist dort leer und mir fehlt natürlich der Pin. Sieht aus wie ein U.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291159</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291159</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 18:14:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, ich habe bei meinem Eta vor zwei Jahren eine Tempomat nachgerüstet.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291158</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291158</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 17:08:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>dreizwonull</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Eric,</p>
<p>vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden das ich die beiden rot-grünen Kabel einfach verbinden kann? Die Stecker sind leider nicht mehr vorhanden.<br />
Um das Tachosignal abzugreifen gibt es normalerweise einen L-Förmigen stecker weißt du die Bezeichnung dieses Steckers?<br />
Gruß Tim</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291156</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291156</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 12:30:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,</p>
<p>Ich bin grade dabei einen Tempomaten bei meinem Automatik nachzurüsten. Leider ist der Kabelbaum des Tempomaten abgeschnitten. Wo bekomme ich denn den Pin für die Ganganzeige her? Evtl kann mir auch jemand sagen wo die einzelnen Kabelfarben hinkommen?<br />
Habe 2 mal Rot Grün über.<br />
Vielen Dank</p>
</blockquote><p>Hallo Tim,</p>
<p>bei Automatik wir das 2 x Grün/Rot Kabel gebrückt über einen speziellen Brückenstecker, da das grün/rote Kabel die Stromversorgung des Tempomaten darstellt und bei Schaltwagen am Kupplungspedalschalter hängt. Tritt man die Kupplung, wird der Tempomat sofort abgeschaltet. Da Automatik das Pedal nicht hat, muss diese Verbindung gebrückt werden.</p>
<p>Über den Anschluß zur Ganganzeige kann ich leider nichts sagen. Das Geschwindigkeitssignal (blau/gelbes Kabel) holst du dir vom Instrumentenkombi. Bei GAL wird es dazwischen geschaltet...</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291155</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291155</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 10:12:18 +0000</pubDate>
<title>Tempomat</title>
Vielen Dank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291154</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=291154</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 07:04:05 +0000</pubDate>
