<title>E28-Forum - Analoge Öltemperaturanzeige (Kombiinstrumente ab 86)</title>
<title>Analoge Öltemperaturanzeige (Kombiinstrumente ab 86) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomase,</p>
<blockquote><p>....och, als Laie stelle ich mir das ganz einfach<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> vor: man muß ja nicht beide Anzeigen haben.<br />
Ich habe selbst bei getunten VW-Motoren keine Temp-Anzeige gebraucht, habe aber gern die Druckanzeige.<br />
Also statt Temp eben Druck.</p>
</blockquote><p>beim Heiler kann man fast jede der Skalen beliebig anfertigen lassen.<br />
Für die E30 hat er in dem Unterteil vom DZM auch Ladedruck-Skalen die dieser Idee schon nahe kommen.<br />
Wenn tatsächlich mehr Interesse besteht, kann ich versuchen die Kennlinie vom Druckgeber auszumessen. Dann weiß ich ob man es mit dem bestehenden Antrieb hinbekommt.</p>
<blockquote><p>Eine andere Möglichkeit: wer beides haben will: beide Anzeigen in einem Instrument.<br />
Also zwei Zeiger mittig nach unten = Nullstellung.<br />
Einer schlägt nach rechts, der andere nach links aus.<br />
Natürlich habe ich keine Vorstellung, ob man das unterbringen kann, ist ja nur ne Idee....</p>
</blockquote><p>mit den originalen Antrieben wird das vom Platz her nicht gehen. Die müssten dann quasi halb so klein sein.</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293466</guid>
<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 12:56:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>....och, als Laie stelle ich mir das ganz einfach<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> vor: man muß ja nicht beide Anzeigen haben.<br />
Also statt Temp eben Druck.<br />
Natürlich habe ich keine Vorstellung, ob man das unterbringen kann, ist ja nur ne Idee....<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293465</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293465</guid>
<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:45:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>spike</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cord,</p>
<p>bei den digitalen Anzeigen wird ein Öldruckgeber (mit Warnkontakt) von VDO verwendet.<br />
Der Geber wäre also kein Problem.<br />
Aber bislang fehlt eine Lösung um das auch analog anzuzeigen.</p>
<p><img src="https://www.e24elektronik.de/work/004/e28_e23.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293464</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293464</guid>
<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 16:44:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Joti,</p>
<p>das ist identisch zum E30: aktuell 179.- + Porto</p>
<p>Darin enthalten:<br />
- Einbau der Elektronik ins Kombi<br />
- Kabelsatz bis Geber<br />
- Geber VDO<br />
- neue Skala (montiert) für die Öltemp.anzeige</p>
<p>Gruß</p>
</blockquote><p>Hallo Andi,</p>
<p>OK, gerne haben will?<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Näheres unter PN.</p>
<p>Gruß<br />
Joti</p>
<blockquote><p>Andi</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Hallo Andi.<br />
Was soll die Anzeige denn kosten für einen '87 E28?</p>
<p>Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293462</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293462</guid>
<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 09:54:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Joti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,<br />
heute fertig geworden: Modul und Anzeige für Öltemperatur für NFL Kombis.<br />
Hier exemplarisch im E30, das Modul passt aber auch im E28.<br />
Auch für M5/M6 die Öltemperatur ist das so möglich, wenn man die passende DZM (z.B. beim Heiler) dazu nimmt.</p>
<p><img src="http://www.e24elektronik.de/work/e30_oiltemp/20241005_155033.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hinten wird dann der Geber angeschlossen:<br />
<img src="http://www.e24elektronik.de/work/e30_oiltemp/20241005_155833.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Das Modul passt genau unter den DZM <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
</blockquote><p>Hallo Andi, hast du mittlerweile auch einen Öldruckgeber? Für den M20 eta Motor?</p>
<p>VG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293458</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293458</guid>
<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 14:48:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Cord</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joti,</p>
- Geber VDO<br />
<p>Gruß<br />
Andi</p>
Hallo Andi.<br />
<p>Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293454</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293454</guid>
<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 19:37:36 +0000</pubDate>
<p>Das Modul passt genau unter den DZM <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
<img src="http://www.e24elektronik.de/work/e30_oiltemp/20241005_155725.jpg" alt="[image]"  /></p>
Auch im E28 möglich: DZM frei einstellbar<br />
Video davon: <br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CrXHA2ECr3A">https://www.youtube.com/watch?v=CrXHA2ECr3A</a></p>
Gruß<br />
Andi</p>
</blockquote><p>Hallo Andi.<br />
<p>Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293453</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293453</guid>
<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 08:18:30 +0000</pubDate>
<title>Analoge Öltemperaturanzeige (Kombiinstrumente ab 86)</title>
Video davon: <br />
Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293344</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293344</guid>
<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 22:53:03 +0000</pubDate>
