<title>E28-Forum - Umbau auf Schalter 520</title>
<title>Umbau auf Schalter 520 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So Leute Umbau ist abgeschlossen.<br />
Es lag wohl an der falsch verbauten oder defekten Hardyscheibe.<br />
Ich habe die Scheibe von meinem ausgebauten Automatikgetriebe genommen.<br />
Im eingebauten Zustand ist die Schrift zu lesen wenn ich von hinten in Richtung Getriebe gegen die Fahrtrichtung schaue, und die Pfeile am Aussendruchmesser zeigen in Richtung dem Flansch wo die Schraube festgeschraubt wird.</p>
<p>Danke für eure Geduld<br />
Karl</p>
<blockquote><p>....nach 50m? Da muß aber gewaltig was schiefgelaufen sein.....<br />
th</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293728</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293728</guid>
<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 05:47:28 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>CarLe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>....nach 50m? Da muß aber gewaltig was schiefgelaufen sein.....<br />
th</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293700</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293700</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 19:07:54 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>spike</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>....ich kann mir  jetzt zwar auf die Schnelle nicht vorstellen, wie Du da vorgehen willst.<br />
Aber ganz theoretisch gedacht, ist jede Methode geeignet, mit der sich eine möglichst gerade Ausrichtung der Gelenkwelle zw. Getriebe und Hinterachse herstellen läßt. <br />
gruß<br />
thomas¨¨</p>
Ich dachte ich befestige den Laser am Flansch vom Getriebe und leuchte aufs Differential nach hinten, dann müsste ich ja sehen ob ich in der Mitte bin.<br />
Es ist ein Kreuzlaser.</p>
<p>Glücklicherweise hat es sich aber erledigt. <br />
Ich habe die Hardyscheibe vom alten Getriebe genommen, und siehe da es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst.<br />
Da muss ich wohl eine fehlerhafte Hardyscheibe erwischt habe oder sie war echt falsch verbaut, das Vibrieren hatte ich gleich nach der Ausfahrt aus der Garage, keine 50 m war ich gefahren.<br />
Jetzt beim Ausbau hatte sie schon einige Risse zwischen den Anschraublöchern, lange hätte sie nicht mehr gehalten.</p>
<p>Aber Danke das du dir Gedanken dazu gemacht hast</p>
<p>Gruss Karl</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293698</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293698</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:58:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....ich kann mir  jetzt zwar auf die Schnelle nicht vorstellen, wie Du da vorgehen willst.<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293696</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293696</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 11:47:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>....beim 02er gab es eine Beschreibung, wie so ein Werkzeug aussehen sollte. Das konnte man sich selber bauen.<br />
Ob es so etwas beim e28 gibt, weiß ich nicht.<br />
Ich habe die Welle damals mithilfe einer entsprechend langen Alu-Richtlatte eingerichtet.<br />
Sie soll halt möglichst gerade/direkt die Verbindung von Getriebe und Hinterachse schaffen.<br />
Das geht am einfachsten auf einer Grube: auf der Hebebühne federt die Achse aus.<br />
gruß<br />
thomas</p>
</blockquote><p>Hallo Thomas<br />
Dann könnte ich das auch mit einem Baulaser, sowas womit Niveliert wird, die Flucht bestimmen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293693</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293693</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 05:31:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....beim 02er gab es eine Beschreibung, wie so ein Werkzeug aussehen sollte. Das konnte man sich selber bauen.<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293689</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293689</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:33:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo</p>
<p>Du schreibst von einem Lineal das benutzt werden soll/muss. Wie darf ich mir das vorstellen. Gibt es vielleicht eine Skizze wie sowas aussieht. Einer hat auch was von einem Einbauwerkzeug geschrieben?<br />
Gelenke werden hart? Sind da nicht Wälzlager verbaut?</p>
<p>Danke</p>
</blockquote><p>Nadellager.</p>
<p>Einmal beim einbau oder Demontage in Endlage runterhängen lassen oder im Extremfall: fallengelassen ... und das Lager/Kreuzgelenk ist beendet. Dann ist es zerdrückt und wird eine harte Stelle haben. Und die wird man bei jeder Umdrehung spüren.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293688</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293688</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 07:30:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas</p>
<p>Du schreibst von einem Werkzeug das du gebaut hast? Wie darf ich mir das vorstellen. Gibt es vielleicht Bilder oder Skizzen davon?</p>
<p>Danke für die Hilfe, Karl</p>
<blockquote><p>....ja, die Kardanwellen sind noch empfindlicher....!!<br />
Einer; ich meine Martin oder Eric, hat geschrieben, daß man die Welle auch einrichten sollte. Nur drunterschrauben reicht nicht.<br />
Das habe ich mal bei einem 02er gemerkt: nachdem ich mir das passende Werkzeug gebaut und angewendet hatte, lief der wie neu......<br />
Daher sollte man auch bei Gebrauchten(&quot;ich hab'da noch soń Teil rumliegen, kannste haben&quot;.....) schonmal genau hinschauen, sonst macht man die Arbeit zweimal.<br />
Es ist auch nicht so einfach, einen Betrieb zu finden, der eine Welle überholt und dann &quot;ordentlich&quot; gewährleistet.<br />
Also eine Welle überholen lassen und dann ins Regal legen, ist nicht clever. Ich habe schon &quot;regenerierte&quot; zurückgeschickt.....<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293685</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293685</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 04:20:27 +0000</pubDate>
<p>Danke</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hi!</p>
<p>Vielleicht kann es an einer unwuchten Kardanwelle liegen.<br />
Diese ist ja zweiteilig und darf nur in einer Position zusammengesteckt werden.<br />
Meist sind da Markierungen dafür drauf.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Danke für die Antwort.<br />
Auf das haben wir schon geschaut beim zerlegen und zusammenbauen, daran liegt es nicht. <br />
Sonst hätte ich doch immer Vibrationen am Schalthebel, oder nicht?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Immer?</p>
<p>Nein.</p>
<p>Unter Last knickt die Welle aus und läuft unwuchtig.</p>
<p>Gebrauchte Welle? Halb ausgebaut und frei hängen lassen? Gelenke in Endlage gebracht und weiter hängen lassen? Gelenke nicht geprüft? </p>
<p>Nicht gerade eingebaut, kein Lineal benutzt?</p>
<p>Wenn ja beim Hängenlassen oder schwergängig: das war's. Gelenk hart und zerdrückt. Die Reparatur kostet mehr als eine neue Welle... wenn's die überhaupt noch gibt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293684</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293684</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 04:16:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>.....das kann klappen, muß aber nicht....vor allem da Du das das erste Mal machst und außerdem nicht weißt, ob das der wirkliche Schaden/Fehler ist.<br />
D.h. Chance 50%......, daß nachher alles ok ist.<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293682</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293682</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 18:05:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>580,-€ inkl. Versand nach Österreich für Automatikkardanwelle.<br />
Bei dir sollte ev. auch eine vom 528e (26111225461) passen, oder Irre ich da?<br />
Die wäre Lieferbar bei Rockauto. 460,-€ exkl. Lieferung</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293675</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293675</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:55:28 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>mawaru</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und was hat sowas gekostet wenn man fragen darf</p>
<blockquote><p>Ich habe meine letzten zwei in amerika gekauft bei rockauto mangels alternativen....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293674</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293674</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:15:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich nicht die Kreuzgelenke kaufen und tauschen. <br />
Muss dann die Kardanwelle gewuchtet werden?</p>
<p>Danke für deine Meinung</p>
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293673</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293673</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:14:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....ja, die Kardanwellen sind noch empfindlicher....!!<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293668</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293668</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 13:19:32 +0000</pubDate>
<p>Ja immer beim Losfahren, und eher in den vorderen Gängen, 1 3 5, je höher der Gang um so geringer die Vibrationen.<br />
Warum unter Last geknickt? <br />
Ich musste ja das Mittellager tauschen.<br />
Dann müsste das Vibrieren doch in höheren Gängen/ Drehzahl Kardanwelle noch schlimmer werden.<br />
Auf der Bahn geht es ganz geschmeidig<br />
Sind die Kardanwellen echt so empfindlich?<br />
Logisch gebraucht, die Welle war beim Set das ich gekauft habe dabei, weiss auch nicht ob die Welle und das Getriebe aus dem selben Auto sind.<br />
Daher ist es auch schwierig Sie auf der alten Position wieder mit dem Getriebe und dem Diff zu verschrauben.</p>
<p>Nein.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293666</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293666</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 07:50:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meine letzten zwei in amerika gekauft bei rockauto mangels alternativen....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293662</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293662</guid>
<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 20:07:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....Kardanwellen gibt es offiziel seit 3 Jahren nicht mehr.<br />
Durch Bemühen eines &quot;Freundlichen&quot; habe ich trotzdem noch eine bekommen: die war günstiger(+/-550€) als eine Überholung bei einem Fachbetrieb....<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293659</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293659</guid>
<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 13:22:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hi!</p>
Immer?</p>
<p>Nein.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293658</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293658</guid>
<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:53:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi!</p>
</blockquote><p>Danke für die Antwort.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293654</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293654</guid>
<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:24:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293653</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293653</guid>
<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 06:59:17 +0000</pubDate>
