<title>E28-Forum - Lenkgetriebe Spiel</title>
<title>Lenkgetriebe Spiel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Was dann passiert?</p>
<p>Dann dreht jemand an dieser Schraube, lenkt einmal von links nach rechts und das Teil ist endgültig erledigt. Das Getriebe platzt innerlich oder frisst. </p>
<p>Da dran dreht man nicht rum. NIE. Schon garnicht ohne Reibwertmesser oder entsprechende Ausbildung und Einweisung.</p>
<p>Wenn die E28 Lenkung Spiel hat, dann zu 90% in der Lenksäule an der Überwurfmutter 10cm über dem Bodenblech. Leicht nachziehen mit dem 36er und gut.</p>
</blockquote><p>Hi,<br />
naja, es gibt schon noch ein paar andere Verdächtige, die man prüfen kann, sofern die Überwurfmutter fest ist... sowohl e28 und auch e34 sind da gleich.<br />
Hardyscheibe Lenksäule, Umlenkhebel (bzw dessen Lager), oder halt eine der Spurstangen selbst. Alles jeweils schon selbst gehabt.<br />
Roblabe: In der Mittelstellung haben diese Lenkgetriebe allesamt ein leichtes Spiel. <br />
Wie kommst Du denn darauf, dass Du Dein Lenkgetriebe nachstellen müsstest?</p>
<p>Gruß,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293991</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293991</guid>
<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:53:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Frage :<br />
Bei meinem BMW e28 528i Bj: 12/82 würde ich gerne das Spiel am Lenkgetriebe einstellen Problem : die Kontermutter der Einstellschraube lässt sich lösen nicht aber die eigentliche Einstellschraube die ist in der kontermutter festgegammelt Frage : was passiert wenn man die Schraube ganz aus dem Lenkgeriebe herausdreht (im Schraubstock hätte ich vielleicht eine Chance sie gängig zu bringen </p>
<p>Lieben Dank für eure Hilfe</p>
</blockquote><p>Was dann passiert?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293984</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293984</guid>
<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 07:59:44 +0000</pubDate>
<title>Lenkgetriebe Spiel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frage :<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293978</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=293978</guid>
<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 20:27:53 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Roblabe</dc:creator>
