<title>E28-Forum - Rückwärts Rollen schwergängig</title>
<title>Rückwärts Rollen schwergängig (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann ein bisschen tricky sein, die Federn, die die Beläge an der Ankerplatte halten, aus- und später wieder einzuhaken.<br />
Ich benutze dazu nen Kreuz-Schraubenzieher in der richtigen Größe. Den von oben auf die Feder drücken und dann drehen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294081</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294081</guid>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 19:00:12 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Markus_87</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin Harry, wie Du selbst schon vermutest, wird es wahrscheinlich an den Handbremsbacken liegen.<br />
Auto hat ja lange gestanden, wie Du weiter unten schreibst.<br />
Ich würde alles mal demontieren, vorsichtshalber Neue Beläge und Backen besorgen und gereinigt wieder montieren.<br />
Scheiben können ja bleiben, wenn sie nicht rostig sind.<br />
Die Beläge lösen sich im Alter gerne mal von den Trägerplatten...</p>
</blockquote><p>Danke für deine Antwort. Sowas in der Art hab ich mir schon gedacht. Na dann werd ich mir das nächste Woche mal genau anschauen und Beläge und ggfs. Federn erneuern. Und natürlich alles schön sauber und gangbar machen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294078</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294078</guid>
<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 14:16:15 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Harry-e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Harry, wie Du selbst schon vermutest, wird es wahrscheinlich an den Handbremsbacken liegen.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294075</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294075</guid>
<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:46:27 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>dreizwonull</dc:creator>
<title>Rückwärts Rollen schwergängig</title>
hab das Problem dass der Eta beim langsamen Rückwärtsfahren bzw Schieben Überredungskunst braucht. Man hört, dass in der hinteren Bremse etwas „schleift“. Vorwärts lässt er sich mühelos schieben. Auch beim normalen Fahren wird die Bremse nicht übermäßig warm.  Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Was an den Backen der Handbremse innen in der Scheibe vielleicht? Die Handbremse funktioniert an sich ganz normal. </p>
<p>Gruß Harry</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294071</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294071</guid>
<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 05:31:49 +0000</pubDate>
