<title>E28-Forum - BMW e28 520i</title>
<title>BMW e28 520i (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen,</p>
<p>danke für den Tipp. Ich vermute auch ähnliches. Ich habe noch einen Zündverteiler liegen,<br />
den werde ich beim nächsten Werkstatttermin einfach mal mitnehmen. Das Hauptaugenmerk liegt jetzt erst einmal auf dem Kaltstartventil. <br />
Es bleibt spannend und ich werde berichten, was passiert ist...</p>
<p>Gruß</p>
<p>Alexej</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294447</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294447</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:35:30 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Sharknose-Altmark</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte erst eine ziemlich langwierige Fehlersuche bei einem 520/6 E12 mit 4A1 Vergaser und ähnlichen Symptomen. Zum Schluss hat sich herausgestellt, dass das Zahnrad vom Zündverteiler Spiel auf der Welle des Verteilers hatte. Hat man mit dem Zündungs- Tester nicht erkannt, der Zündzeitpunkt hat sich super einstellen lassen und gesprungen ist der ZZP auf der Anzeige auch nicht. Auch mit der Stroboskoplampe war der Fehler nicht zu erkennen. Erst nach Ausbau und händischer Prüfung des Verteilers war es dann klar. </p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>Gruß Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294439</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294439</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:10:19 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>MikE28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Da hast Du natürlich recht, aber nach 4 Jahren der Fehlersuche und einem vollen Ersatzteillager, welches bis jetzt nicht zum Erfolg geführt hat, nimmt man die ganze Sache ein wenig lockerer...</p>
<p>Gruß<br />
Alexej</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294438</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294438</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:12:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....und genau das ist weder eine Entschuldigung noch ein Grund......<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294436</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294436</guid>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:13:52 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>spike</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo M.S.<br />
danke für deine Hinweise. Am Mengenteiler ist kein weiterer Filter und den Benzinfilter habe ich vorsichtshalber schon besorgt und gleich noch eine Kraftstoffpumpe dazu. Ich habe gestern noch mit der Werkstatt telefoniert, damit sie wissen, was da auf sie zukommt und alles vorbereitet werden kann. Ich bin gespannt, ob er am 20.04. die Werkstatt mit einem seidenweich laufenden Motor verlässt oder er wieder rumruckelt. Wir werden sehen... er ist eben alt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Gruß</p>
<p>Alexej</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294434</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294434</guid>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:13:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich wünsche einen sonnigen Oster-Dienstag,</p>
<p>ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler (Ruckler im Teillastbereich).<br />
Ich habe mir jetzt ein neues Kaltstartventil besorgt, das in 14 Tagen eingebaut wird.<br />
Bei meiner Fehlersuche bin ich auf eine Merkwürdigkeit gestossen. In einigen Artikeln<br />
wird vom Drosselklappenpotentiometer gesprochen, dass auch diese Probleme verursachen kann.<br />
Ich habe dieses Drosselklappenpotentionmeter in meinem Motorraum gesucht und keines gefunden.<br />
Daher meine Frage: Weiß irgendjemand, ob bei einem 520i, Bj.'82, mit K-Jetronic dieses Teil<br />
überhaupt verbaut worden ist? Angeboten wird es für Fahrzeuge ab 09/81 auch für den 520i mit<br />
125 PS. Es wäre nicht das erste Teil, dass an diesem Fahrzeug fehlt.<br />
Ich bin ein wenig ratlos???</p>
<p>GRuß an alle</p>
</blockquote><p>Eric hat es bereits geschrieben, ein Drosselklappen Potentiometer gibt es bei der K-Jetronic nicht. Das hatten nur späte Motronik Motoren... und das &quot;POTI&quot; wird sehr, sehr oft mit dem DrosselklappenSCHALTER verwechselt. Der im übrigen zwar anders aussieht, aber trotzdem gerne mal stattdessen verbaut wird... was natürlich daneben geht.</p>
<p>Deine K-Jetronic ist mehr oder minder rein mechanisch... und das ist nicht mal ein großer Nachteil, denn sie kann perfekt arbeiten.</p>
<p>Ich würde erstmal mit einer Messung von der Spritversorgung und am Filter beginnen. Die K fordert anders als die Nachfolger statt 3 bar die höheren 5bar Druck im Benzinsystem. Hol dir beim Heizungsbauer ein Manometer und prüfe den Vorlaufdruck.</p>
<p>Und die Filter an der Benzinpumpe halten auch nicht ewig, sind aber wertvoll... also wird daran gegeizt. Wie sieht der Tank innen aus?</p>
<p>Manche K haben auch Feinfilter VOR dem Mengenteiler, so Einschraubfilter, sehen aus wie ein Nippel. Manche haben ihn, manche nicht. Ich würde da mal gucken.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294431</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294431</guid>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:58:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, ja, für den Mengenteiler habe ich mir einen noch nie verbauten besorgt und den bei TS Technik aufbereiten lassen. An dem kann es jetzt auch nicht mehr liegen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294428</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294428</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:35:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Eric,<br />
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe schon fast alles rausgerissen und neu eingebaut.<br />
Zusatzluftschieber, Luftmengenmesser, Warmlaufregler, Einspritzdüsen, Verteilerkappe, neue Zündleitungen. Jetzt kommt noch das Kaltstartventil neu dazu. Ich werde meiner Werkstatt mal deinen Tipp mit der Zündung geben, bevor der Werkstattmeister graue Haare bekommt.<br />
Mal läuft er butterweich, aber nur um 2sec. später wieder mit dem Ruckeln anzufangen. Jut... Zündung prüfen... alles klar und nochmals DANK!!!</p>
<p>Gruß<br />
Alexej</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294427</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294427</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:31:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sharknose,</p>
<p>NEIN, ein 520i mit K-Jetronic hat das nicht. Die einzigen elektrischen Teile sind das Kaltstartsystem mit dem Thermozeitschalter, der das Kaltstarteinspritzventil steuert und der Themo-Nebenluftschieber. So wie den Pumpenkontakt, gesteuert von der Stauscheibe. Das steuert das Kraftstoffpumpenrelais und damit die Kraftstoffpumpe.<br />
Die K-Jet hat auch keinen elektronischen Teil, nur die KE-Jetronic. Die gibt´s aber bei BMW nicht.</p>
<p>Wenn ein K-Jet ruckelt, liegt´s mit größter Wahrscheinlichkeit an der Zündung und dem Zündverteiler. BOSCH-Dienste, die ihre alten Instrumente und Messwerkzeuge nicht entsorgt haben, können auch einen defekten Mengenteiler prüfen. Es gibt auch Fachwerkstätten (meist für Mercedes, auch Audi 5 Zyl.) die das auch können.</p>
<p>Ohne die Meßwerkzeuge kommst du bei einer defekten K-Jet nicht weiter ...</p>
<p>Gruß Eric</p>
<p>P.S.: die Jungs vom 3er Forum mit E21 318i, 320i, 323i mit K-Jet könnten dir da evtl. weiter helfen. Im 5er E12 (520i Vierzylinder) war die nur 2 Jahre und im E28 1 Jahr ....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294425</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294425</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:30:51 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Eric65</dc:creator>
<title>BMW e28 520i</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche einen sonnigen Oster-Dienstag,</p>
<p>GRuß an alle</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294424</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=294424</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:14:20 +0000</pubDate>
