<title>E28-Forum - Re: Spritfilter wechseln</title>
<title>Re: Spritfilter wechseln (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Spritfilter wechseln</strong> von Frank Diederichsen am 10. Oktober 2001 09:47:07:</p>
<blockquote><p>danke für die prompte Antwort. Das mit der vorgegebenen Richtung habe ich auch <br />
schon gelesen, angeblich soll ein Pfeil auf dem Filter sein. </p>
</blockquote><p>Ja, genau.</p>
<blockquote><p>Was passiert eigentlich, wenn man den doch falsch herum einbaut? Baut die Pumpe <br />
dann so lange Druck auf, bis es knallt oder sagt die Maschine beim Dreh am <br />
Schlüssel einfach nur &quot;Leck mich, ich bin der Honig&quot;?</p>
</blockquote><p>Das ist eine interessante Frage.</p>
<p>Ich habe aus Versehen mal den alten Filter verkehrtrum eingebaut. <br />
Der Motor sprang zunächst an (Funktionstest), ich habe ihn dann <br />
gleich wieder ausgemacht.</p>
<p>Am nächsten Tag ging nichts mehr. Nudelnudelnudel -- ächz, Ofen aus.<br />
Irgendwann habe ich dann den Filter entdeckt und wieder umgedreht.<br />
Keine Besserung.<br />
Dann Fehlersuche.</p>
<p>Irgendwann habe ich ein halbes Gurkenglas voll Wasser(!) aus dem<br />
Kraftstoffverteilerrohr abgelassen. Und dann lief er wieder.</p>
<p>Aber woher das Wasser gekommen ist, würde ich auch gerne wissen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3208</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3208</guid>
<pubDate>Wed, 10 Oct 2001 09:08:11 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Spritfilter wechseln</strong> von Nico Hoffmann am 10. Oktober 2001 09:27:19:</p>
<p>Moin Nico,<br />
danke für die prompte Antwort. Das mit der vorgegebenen Richtung habe ich auch schon gelesen, angeblich soll ein Pfeil auf dem Filter sein. Was passiert eigentlich, wenn man den doch falsch herum einbaut? Baut die Pumpe dann so lange Druck auf, bis es knallt oder sagt die Maschine beim Dreh am Schlüssel einfach nur &quot;Leck mich, ich bin der Honig&quot;?</p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3207</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3207</guid>
<pubDate>Wed, 10 Oct 2001 07:47:07 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Spritfilter wechseln</strong> von Frank Diederichsen am 10. Oktober 2001 09:04:27:</p>
<blockquote><p>in den nächsten Tagen wollte ich mal den Spritfilter von meiner Kiste (525eA <br />
aus 86) wechseln. Gibt es da eine Universalgröße oder paßt da wieder nur ein <br />
ganz bestimmter, wie bei der Lüfterkupplung (hab' ich inzwischen gewechselt)? <br />
Muß man nach dem Wechsel das Kraftstoffsystem entlüften oder macht man so was <br />
nur beim Diesel? Kennt jemand eine gute Idee, um die Schläuche abzuklemmen, <br />
habe immer so 10 bis 20 Liter im Tank, wäre häßlich, wenn mir die alle auf die <br />
Rübe plätschern.</p>
</blockquote><p>Die Schläuche und Leitungen kannst du leerlaufen lassen oder mit irgendwas<br />
passendem zustopfen oder mit einer Schraubzwinge plattdrücken. Um die <br />
Entlüftung brauchst du dir keine Gedanken zu machen.</p>
<p>Benzinfilter haben eine Durchlaßrichtung, lassen sich aber vom Mechanischen<br />
her falschrum einbauen. Also etwas aufpassen.</p>
<p>Die Gelegenheit solltest du nutzen, um mal eine Blick auf die Benzinschläuche<br />
und -leitungen zu werfen. Ob die rostig/rissig sind. Und schau dir auch mal<br />
die Elektroanschlüsse der Benzinpumpe an, ob die noch nicht vergammelt sind.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3206</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3206</guid>
<pubDate>Wed, 10 Oct 2001 07:27:19 +0000</pubDate>
<title>Spritfilter wechseln</title>
Moin,<br />
in den nächsten Tagen wollte ich mal den Spritfilter von meiner Kiste (525eA aus 86) wechseln. Gibt es da eine Universalgröße oder paßt da wieder nur ein ganz bestimmter, wie bei der Lüfterkupplung (hab' ich inzwischen gewechselt)? <br />
Muß man nach dem Wechsel das Kraftstoffsystem entlüften oder macht man so was nur beim Diesel? Kennt jemand eine gute Idee, um die Schläuche abzuklemmen, habe immer so 10 bis 20 Liter im Tank, wäre häßlich, wenn mir die alle auf die Rübe plätschern.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3205</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=3205</guid>
<pubDate>Wed, 10 Oct 2001 07:04:27 +0000</pubDate>
