<title>E28-Forum - Mein Eta dreht nach start 1350U/min,.. dann normal.. normal? also keine 2000:)KT</title>
<title>Mein Eta dreht nach start 1350U/min,.. dann normal.. normal? also keine 2000:)KT (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Danke für die Tips!</strong> von Mattes am 28. April 2004 21:07:24:</p>
<blockquote><p>Der Chris wird wohl recht haben, das Problem mit den Leerlaufschwankungen<br />
hatte ich auch, allerdings bei einem 320 E30. Ein neuer Leerlaufsteller hat das<br />
dauernde regeln beseitigt. Das erneuern des Gummis an der Ansaugbrücke schadet auch nix, da meistens porös. Der Leerlaufsteller ist das runde schwarze Teil<br />
an der (Schlauch)-Verbindung hinter dem Luftmengenmesser zur Ansaugbrücke.<br />
Preis 202 Euro, Faltenbalg 16 Euro. Fehler beseitigt.<br />
PS. Wenn er ungleich regelt, probiere mal mit dem Schraubenziehergriff leicht draufzuklopfen, vielleícht ändert sich was.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33672</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33672</guid>
<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 14:44:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>derEta</dc:creator>
<title>Re: Danke für die Tips! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Danke für die Tips!</strong> von David am 28. April 2004 18:59:12:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33629</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33629</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 19:07:24 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Mattes</dc:creator>
<title>Danke für die Tips! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ähnliches Problem</strong> von der Chris am 28. April 2004 16:12:21:</p>
<blockquote><p>Leerlaufregler, evtl. aber auch nebenluft durch poröse schläuche.<br />
TIPP: Motor laufen lassen und an die Flansche der Gummimanschetten ein wenig Startpilot sprühen, geht die drehzahl rauf, dann schlauch kaputt/undicht, ändert sich nix, sehr wahrscheinlich der LLS. den kannste dann ausbauen und durchmessen, oder für nen 20.- einen von ebay auf gut glück einbauen.<br />
Gruss der Chris</p>
</blockquote><p>wo genau sitzt der Leerlaufregler? Habe den bmw noch nicht lange.</p>
<p>David</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33625</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33625</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 16:59:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>David</dc:creator>
<title>Re: Leerlauf direkt nach dem Starten kurz bei 2000 U/min (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Leerlauf direkt nach dem Starten kurz bei 2000 U/min</strong> von der Chris am 28. April 2004 14:10:36:</p>
mein 525e/83 hatte diesen &quot;gazellenartigen&quot; leerlauf auch vor kurzem</p>
<p>das wars dann bei mir:<br />
einstellung überprüfen lassen<br />
ventile eingestellt (immer gut)<br />
beim temperaturfühler an der wasserpumpe war die vernietung schadhaft (wackelkontakt) - erneuert<br />
kühlwasserkreislauf entlüftet - schraube zum entlüften ist gleich neben dem temp.-fühler an der wapu</p>
cu<br />
helmut</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33622</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33622</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 15:29:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>helmut</dc:creator>
<title>Re: Ähnliches Problem (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Ähnliches Problem</strong> von David am 28. April 2004 14:21:55:</p>
ahoi david,<br />
wenn deiner noch die k-jetronic hat kann es auch am warmlaufregler liegen.</p>
<p>frank</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
habe ein ähnliches Problem. Bei meinem 83er 520er habe ich ein Problem sobald<br />
der Motor war ist, das der Leerlauf auf und ab geht. Motor dreht kurz hoch<br />
wieder runter, rauf wieder runter, und so weiter.<br />
Das ist an der Ampel ziemlich lästig. Was kann das sein? Ist da evtl ein Leerlaufsteller defekt? Oder der Luftmengenmesser??<br />
Danke Gruß David.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hy Fories,<br />
nach dem Starten habe ich für etwa 2 sec. eine Drezahl von 2000 U/min, danach fällt sie auf 1200 und nach 500m Fahrt steht sie bei 850. Wenn der gute warm ist, stehen 700 U/min an.<br />
Woran kann die hohe Drezahl nach dem starten liegen? Einspritzventile undicht? Das wäre für mich die einzige plausible Erklärung, ist ein 87er 520 i mit jetzt 185.000 Km LL.<br />
Wer hat ähnliches erlebt?<br />
Danke für eine Antwort.<br />
Gruss der Ch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33620</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33620</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 14:48:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Frankahoi</dc:creator>
Mein Leerlaufsägen war bei meinem 525i nach dem Ventilspiel-Einstellen weg.</p>
<p>Gruß<br />
L.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33619</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33619</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 14:42:50 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Lukas 525i,535iA</dc:creator>
TIPP: Motor laufen lassen und an die Flansche der Gummimanschetten ein wenig Startpilot sprühen, geht die drehzahl rauf, dann schlauch kaputt/undicht, ändert sich nix, sehr wahrscheinlich der LLS. den kannste dann ausbauen und durchmessen, oder für nen 20.- einen von ebay auf gut glück einbauen.</p>
<p>Gruss der Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33618</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33618</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 14:12:21 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>der Chris</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Leerlauf direkt nach dem Starten kurz bei 2000 U/min</strong> von Ben am 28. April 2004 14:53:10:</p>
<blockquote><p>bei meinem eta dreht der motor nach dem anlassen auch kurz auf 2000. is beim eta zumindest normal.<br />
gruss, ben</p>
</blockquote><p>Ja, aber ungesund, denn der ventiltrieb ist bei -15 Grad nicht wirklich davon begeistert</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33617</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33617</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 14:09:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>der chris</dc:creator>
bei meinem eta dreht der motor nach dem anlassen auch kurz auf 2000. is beim eta zumindest normal.</p>
<p>gruss, ben</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33615</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33615</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 12:53:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<title>Ähnliches Problem (Antwort)</title>
Hallo,</p>
<p>habe ein ähnliches Problem. Bei meinem 83er 520er habe ich ein Problem sobald<br />
wieder runter, rauf wieder runter, und so weiter.</p>
<p>Das ist an der Ampel ziemlich lästig. Was kann das sein? Ist da evtl ein Leerlaufsteller defekt? Oder der Luftmengenmesser??</p>
<p>Danke Gruß David.</p>
Gruss der Ch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33614</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33614</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 12:21:55 +0000</pubDate>
<title>Leerlauf direkt nach dem Starten kurz bei 2000 U/min</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hy Fories,</p>
<p>nach dem Starten habe ich für etwa 2 sec. eine Drezahl von 2000 U/min, danach fällt sie auf 1200 und nach 500m Fahrt steht sie bei 850. Wenn der gute warm ist, stehen 700 U/min an.<br />
Danke für eine Antwort.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33613</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=33613</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 12:10:36 +0000</pubDate>
