<title>E28-Forum - Re: 520i problem</title>
<title>Re: 520i problem (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 520i problem</strong> von Claudius am 14. Mai 2004 17:30:48:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Freunde,<br />
Habe mir wieder ein 520i gekauft.<br />
Der hat aber ne problem er startet sehr schlecht an muss ca.3 mal starten bis er kommt,und er leuft unrund als ob er gleich aus geht, liegt es an verteilerkappe/leufer? oder leerlaufregler?und beim fahrt richt es nach benzin in innenraum,die benzin schleucher sind aber ok.<br />
Und 2.ist ein automatik wenn er kalt ist schaltet er nicht auf die zweite gang<br />
muss erst vollgas beim fahren geben dann ist er ok und schaltet,woran kann es denn liegen.<br />
Danke im vorraus.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.<br />
Hab alles versucht aber es nicht hinbekommen, mußte ein anderes einbauen.<br />
Gruß<br />
Claudius </p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Claudius,<br />
Genau so ist es bei mir auch.<br />
Hmmm,könnte es vieleicht an getriebe oel liegen, wenn der filter verschmutz ist?<br />
ich werd mal oel mit filter tauschen mal sehen.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Genau so hab ich auch gedacht und hab Öl und Filter gewechselt aber nix hat sich geändert. Denke das kannst du dir sparen.<br />
Als ich es dann draußen hatte hab ich es zerlegt aber dabei auch nix ungewöhniches gefunden denke das da in irgend einem Ölkanal was verstopft ist was sich dann erst nach längerem Öldruck frei macht oder das ein Rückschlagventiel in einer Ölleitung kaputt ist aber hab es nicht gefunden.<br />
Solltest du es trotzdem machen reicht es wenn du den Filter mit Benzin auswäschst er ist ja aus Metall.<br />
Such dir lieber ein günstiges gebrauchtes und tausch es.<br />
Es passen alle mit der selben Typennummer egal welche Motorisierung mußt dann nur den Deckel vorne tauschen. <br />
Gruß<br />
Claudius</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Claudius,<br />
Als erstes werde ich es oel und filter tauschen wenn das nichts hilft werd mir eins suchen, weil bmw sagt ja auch es könte an filter/oel  liegen keine achnung,<br />
wolte ja so wiso das alles machen wenn ich ein auto gekauft hab mache das alles<br />
als erstes.Motoroel/zündkerzen/filter/usw.Ggetriebeoel/Filter kost ja ca.50&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;<br />
Gruß<br />
kenan </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ok berichte mal was raus gekommen ist vielleicht kann ich ja mein altes auch noch mal benutzen.<br />
Was noch eine Idee ist, häng den Kickdouwn Bowdenzug der vom Getriebe kommt vorne am Gas aus und fahr mal ohne. <br />
Dann müßte er immer bei ca 2000 U/min schalten auch vom 1. in den 2.<br />
Gruß<br />
Claudius</p>
</blockquote><p>OK!! werd ich machen,morgen fahr ich ja zum werkstatt.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34190</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34190</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2004 16:00:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>kenan</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 520i problem</strong> von kenan am 14. Mai 2004 07:32:34:</p>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.<br />
Gruß<br />
Claudius </p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Claudius,<br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Genau so hab ich auch gedacht und hab Öl und Filter gewechselt aber nix hat sich geändert. Denke das kannst du dir sparen.<br />
Gruß<br />
Claudius</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Claudius,<br />
Gruß<br />
kenan </p>
</blockquote><p>Ok berichte mal was raus gekommen ist vielleicht kann ich ja mein altes auch noch mal benutzen.<br />
Dann müßte er immer bei ca 2000 U/min schalten auch vom 1. in den 2.</p>
<p>Gruß<br />
Claudius<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34188</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34188</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2004 15:30:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Claudius</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 520i problem</strong> von PeterE28 am 13. Mai 2004 22:41:37:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://www.pixel-pics.de/upload/1084513656.jpeg">http://www.pixel-pics.de/upload/1084513656.jpeg</a>&lt;/center&gt;</p>
<blockquote><p>Hi Kenan, hast du wieder einen Hoppelhasen gekauft? Und wieso einen 520er?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Freunde,<br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote><p>Hallo Peter<br />
Ne ne,es ist kein Hoppelhase&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;  <br />
War eben sehr sauber absolut kein Rost steht noch sehr gut da und gefelt mir besser als ein eta siht besser und verbraucht auch weniger als ein eta.<br />
Meiner efarung&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown&gt;  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34172</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34172</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2004 05:48:17 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: 520i problem</strong> von Claudius am 13. Mai 2004 21:40:19:</p>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.<br />
Gruß<br />
Claudius </p>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Genau so hab ich auch gedacht und hab Öl und Filter gewechselt aber nix hat sich geändert. Denke das kannst du dir sparen.<br />
Gruß<br />
Claudius</p>
</blockquote><p>Hallo Claudius,<br />
Gruß<br />
kenan </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34171</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34171</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2004 05:32:34 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>520i problem</strong> von kenan am 13. Mai 2004 19:56:46:</p>
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34164</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34164</guid>
<pubDate>Thu, 13 May 2004 20:41:37 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>PeterE28</dc:creator>
 Hallo Freunde,</p>
<blockquote><p>Habe mir wieder ein 520i gekauft.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote><p>Vielleicht ist der Kickdown kabel verstellt oder kaputt, es hatt auch mit der schaltung zu tun. Ich fahre eine 3 gang.<br />
Gruss.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34163</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34163</guid>
<pubDate>Thu, 13 May 2004 20:39:27 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>braco</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 520i problem</strong> von kenan am 13. Mai 2004 20:39:16:</p>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.<br />
Gruß<br />
Claudius </p>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote><p>Genau so hab ich auch gedacht und hab Öl und Filter gewechselt aber nix hat sich geändert. Denke das kannst du dir sparen.<br />
Es passen alle mit der selben Typennummer egal welche Motorisierung mußt dann nur den Deckel vorne tauschen. </p>
<p>Gruß<br />
Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34160</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34160</guid>
<pubDate>Thu, 13 May 2004 19:40:19 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: 520i problem</strong> von Claudius am 13. Mai 2004 20:28:20:</p>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.<br />
Gruß<br />
Claudius </p>
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34158</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34158</guid>
<pubDate>Thu, 13 May 2004 18:39:16 +0000</pubDate>
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote><p>Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.<br />
Hab alles versucht aber es nicht hinbekommen, mußte ein anderes einbauen.</p>
<p>Gruß<br />
Claudius </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34157</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34157</guid>
<pubDate>Thu, 13 May 2004 18:28:20 +0000</pubDate>
<title>520i problem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde,<br />
Danke im vorraus.</p>
<p>Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34156</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=34156</guid>
<pubDate>Thu, 13 May 2004 17:56:46 +0000</pubDate>
