<title>E28-Forum - Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz</title>
<title>Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz</strong> von Teilegott am 02. Juli 2004 15:22:41:</p>
na, dann werd ich mir diese spiegeldreiecke besorgen um wenigstens da einen orig. eindruck zu erhalten *g*</p>
<p>und mit den 13ern werd ich mir nochmal was überlegen....vielleicht fällt mir was besseres/schöneres ein....</p>
<p>mit nardi-lenkrädern verbinde ich immer diese wunderschönen, eleganten holzdinger....aber deines is auch hübsch <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>lg,<br />
andi</p>
<blockquote><p>Mein Lenkrad...Nardi Grinta GR330...lange gesucht, endlich gefunden.<br />
In die originalen Hochtondreiecke kriegst Du nahezu jeden akuraten Hochtöner...habe da jetzt einen Kult Audio K7 drin... also ein 25er passt rein.<br />
Thema 13er...wenn, dann kannst Du nur einer Platte arbeiten, die Du unten in den Fussraum baust und da dann den 13er mit Gitter drauf...alles mit orignal Stoff bekleben und gut ist. Ich habe immer alles in die Tür bebaut, da wo jetzt meine Mitteltondreiecke hängen. Ist vom klnaglichen her natürlich sehr vorteilhaft aber optisch zumeist nicht das Gelbe vom Ei...<br />
Da muss man Abstriche machen...<br />
Oder 2 16er in etwas bauen und das dann da hin, wo die vorderen Türtaschen sind...das geht auch.<br />
Grüsse...Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36147</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36147</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 14:58:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>der andi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz</strong> von der andi am 02. Juli 2004 13:18:29:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/polieren/DCP_0038.JPG">http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/polieren/DCP_0038.JPG</a>&lt;/center&gt;</p>
Mein Lenkrad...Nardi Grinta GR330...lange gesucht, endlich gefunden.</p>
<p>In die originalen Hochtondreiecke kriegst Du nahezu jeden akuraten Hochtöner...habe da jetzt einen Kult Audio K7 drin... also ein 25er passt rein.</p>
<p>Thema 13er...wenn, dann kannst Du nur einer Platte arbeiten, die Du unten in den Fussraum baust und da dann den 13er mit Gitter drauf...alles mit orignal Stoff bekleben und gut ist. Ich habe immer alles in die Tür bebaut, da wo jetzt meine Mitteltondreiecke hängen. Ist vom klnaglichen her natürlich sehr vorteilhaft aber optisch zumeist nicht das Gelbe vom Ei...</p>
<p>Da muss man Abstriche machen...</p>
<p>Oder 2 16er in etwas bauen und das dann da hin, wo die vorderen Türtaschen sind...das geht auch.</p>
<p>Grüsse...Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36140</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36140</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 13:22:41 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz</strong> von Teilegott am 02. Juli 2004 12:38:17:</p>
*g*</p>
<p>ja, fahr das orig. lenkrad...leider  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
punkto ausbau is jetzt wirklich alles klar....</p>
<p>richtig toll wie ihr euch um junior-schrauber kümmerts !!</p>
<p>ps.: sind das die orig. hochtonspiegeldreiecke ? welcher durchmesser der hochtöner passt da rein ?<br />
und gibts eine möglichst dezente alternative um 13er lsp vorn zu verbauen ? die idee mit adapterringen am orig. ovalen einbauort sagt mir irgendwie nicht so ganz zu....  :-/  ?</p>
<p>und hast ein bild von deinem lenkrad ??</p>
<p>lg,<br />
and</p>
<blockquote><p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Also...wenn Du das originale Lenkrad fährst, dann nimm es raus. Fährst Du was anderes (so wie ich ein Nardi Personal 330), dann passt das gerade so, aber die Gefahr, das Du Dir das Leder zerkratzt ist hoch...also...lieber raus mit dem Teil.<br />
Zum Ausbau nochmal:<br />
2 Schrauben oberhalb des Cockpits rausdrehen (kleiner Kreuzschraubendreher)<br />
Danach miteinem Schlitzschraubendreher zwischen die Lasche, aus denen Du gerade die Schrauben herausgedreht hast und dem eigentlichen Armaturenbrett friemelt...der Schraubenzieher wirkt als eine Art Schuhanzieher und lässt das Cockpit leichter flutschen.<br />
Hast Du es soweit draussen, musst Du nur noch die Stecker abmachen. es befinden sich 3 Stecker auf der Rückseite. Alle sind gegen herauswackeln mit einem schwarzen Bügel gesichert. Die Bügel mit einem langen Schlitzschraubendreher abhebeln, bis sie 5 bis 7mm vom Stecker entfernt sind. ein leichtes Knacken ist zu hören oder zu spüren. Danach kannst Du die Stecker ganz leicht abziehen.<br />
Hoffe, das reicht an Information...<br />
Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36127</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36127</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 11:18:29 +0000</pubDate>
<title>Re: geschwindigkeitssignal abgreifen.... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>geschwindigkeitssignal abgreifen....</strong> von der andi am 01. Juli 2004 19:46:45:</p>
Hallo Andi,</p>
<p>wie Du die Instrumentenkombi ausbaust, ist ja hier ausführlich beschrieben. </p>
<p>Das Geschwindigkeitssignal gibts direkt hinten am Tacho. Da sind zwei Steckplätze und der linke bzw. Äußere davon (in Fahrtrichtung) ist der Anschluss fürs Geschwindigkeitssignal. Die Stecker werden direkt auf die Platine gesteckt und mit so einem schwarzen Plastikschieber gegen herausfallen gesichert. Nico hat - glaube ich - ein Bild davon.<br />
Bei späten E28 gibts hier oft schon ein Kabel fürs Radio.<br />
Dieses Kabel mit Stecker gibts auch für ein paar Euro bei BMW zu kaufen, wenn der Teileverkäufer clever genug ist, das Kabel rauszusuchen.<br />
Bei Autos mit Tempomat ist der Tempomatanschluss hier angesteckt.<br />
Du kannst, wenn Du einen Tempomaten hast, das Signal einfach mit einer Kabelklemme abgreifen, den Tempomaten kannst Du problemlos parallel zum Radio schalten.<br />
Das Geschwindigkeitssignal geht übrigens auch für Navigationsgeräte...</p>
<p>Viele Grüße<br />
Uwe</p>
<blockquote><p>wo greif ich denn am besten dieses signal ab ? an der instrumentenkombi ?<br />
wenn ja wo genau, hab da nicht so den plan und mag nicht stundenlang suchen *g*<br />
mit bild wär fein !  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
dankeschööön !<br />
lg,<br />
andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36125</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36125</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 11:15:18 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Uwe</dc:creator>
<title>Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: geschwindigkeitssignal abgreifen....</strong> von der andi am 02. Juli 2004 11:52:21:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/DCP_0033.JPG">http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/DCP_0033.JPG</a>&lt;/center&gt;</p>
<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Also...wenn Du das originale Lenkrad fährst, dann nimm es raus. Fährst Du was anderes (so wie ich ein Nardi Personal 330), dann passt das gerade so, aber die Gefahr, das Du Dir das Leder zerkratzt ist hoch...also...lieber raus mit dem Teil.</p>
<p>Zum Ausbau nochmal:</p>
<p>2 Schrauben oberhalb des Cockpits rausdrehen (kleiner Kreuzschraubendreher)</p>
<p>Danach miteinem Schlitzschraubendreher zwischen die Lasche, aus denen Du gerade die Schrauben herausgedreht hast und dem eigentlichen Armaturenbrett friemelt...der Schraubenzieher wirkt als eine Art Schuhanzieher und lässt das Cockpit leichter flutschen.</p>
<p>Hast Du es soweit draussen, musst Du nur noch die Stecker abmachen. es befinden sich 3 Stecker auf der Rückseite. Alle sind gegen herauswackeln mit einem schwarzen Bügel gesichert. Die Bügel mit einem langen Schlitzschraubendreher abhebeln, bis sie 5 bis 7mm vom Stecker entfernt sind. ein leichtes Knacken ist zu hören oder zu spüren. Danach kannst Du die Stecker ganz leicht abziehen.</p>
<p>Hoffe, das reicht an Information...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36119</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36119</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 10:38:17 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: geschwindigkeitssignal abgreifen....</strong> von Marco M535i am 02. Juli 2004 09:17:36:</p>
bei mir geht sogar nur einer von 2 *g*</p>
<p>passt, werd versuchen mir die lenkradabschrauberei zu ersparen....</p>
<p>thx!</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
ja ums Radio muss ich mich auch noch kümmern - von 4 LS funzt im Moment nur einer <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Kombi raus: Emblem am Lenkrad abhebeln, Lenkrad abschrauben. Oben in der Ikombi sind zwei Schrauben - Einsatz nachvorne rausziehen - fertig. Auf Steckverbinder achten!<br />
Gruß,<br />
  Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36112</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36112</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 09:52:21 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: geschwindigkeitssignal abgreifen....</strong> von der andi am 01. Juli 2004 23:21:01:</p>
<blockquote><p>leider war nur ein altes pioneer radio drin....will jetzt ein orig. bmw radio einbauen und wenn ich da schon im kabelsalat drinsteck gelich das mit der geschwindigkeit auch machen  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
kombi bekomm ich wie raus ?<br />
thx!</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Alles was am Kombi abgeht und blaugelb is, is V-Signal. Auch am Radio sollte sich ein solches Kabel befinden, mit einem schwarzen Stecker dran.<br />
Gruß<br />
Jens</p>
</blockquote></blockquote><p><br />
Hallo,</p>
<p>ja ums Radio muss ich mich auch noch kümmern - von 4 LS funzt im Moment nur einer <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Kombi raus: Emblem am Lenkrad abhebeln, Lenkrad abschrauben. Oben in der Ikombi sind zwei Schrauben - Einsatz nachvorne rausziehen - fertig. Auf Steckverbinder achten!</p>
<p>Gruß,<br />
  Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36101</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36101</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 07:17:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marco M535i</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: geschwindigkeitssignal abgreifen....</strong> von jenad am 01. Juli 2004 21:17:43:</p>
leider war nur ein altes pioneer radio drin....will jetzt ein orig. bmw radio einbauen und wenn ich da schon im kabelsalat drinsteck gelich das mit der geschwindigkeit auch machen  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>kombi bekomm ich wie raus ?</p>
<p>thx!</p>
Gruß<br />
Jens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36091</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36091</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2004 21:21:01 +0000</pubDate>
lg,<br />
andi</p>
</blockquote><p>Alles was am Kombi abgeht und blaugelb is, is V-Signal. Auch am Radio sollte sich ein solches Kabel befinden, mit einem schwarzen Stecker dran.</p>
<p>Gruß<br />
Jens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36076</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36076</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2004 19:17:43 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>jenad</dc:creator>
<title>geschwindigkeitssignal abgreifen....</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>wo greif ich denn am besten dieses signal ab ? an der instrumentenkombi ?<br />
mit bild wär fein !  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>dankeschööön !</p>
<p>lg,<br />
andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36071</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36071</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2004 17:46:45 +0000</pubDate>
