<title>E28-Forum - Re: Kühler 728 E32 und 528 gleich?</title>
<title>Re: Kühler 728 E32 und 528 gleich? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kühler 728 E32 und 528 gleich?</strong> von MP am 16. Juli 2004 12:54:17:</p>
<blockquote><p>Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass es sich evtl um einen Tippfehler / Zahlendreher / Falschauskunft handelt, da es keinen E32 728i gab, der 2.8l M30 findet sich im E23. Der Nachfolger E32 hatte als M30 Version schon die moderneren 3.0 und 3.5l Motoren. </p>
</blockquote><p>Also ich habe einfach nur weitergegeben was mit der Teilehändler am Telefon gesagt hat, er meinte nur, dass es einer aus den späten 80ern gewesen sein muss.<br />
Aber bei der Vielfalt bleibt mir ja anscheinend nichts anderes übrig, als meinen Kühler auszubauen und da nach Muster einen passenden zu suchen.</p>
<p>Ansonsten werd ich auch bei seik.de mal anfragen...</p>
<p>Thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36727</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36727</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 12:06:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Thomas2</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kühler 728 E32 und 528 gleich?</strong> von Nico Hoffmann am 16. Juli 2004 12:46:48:</p>
<blockquote><blockquote><p>da mein Kühler durch Steinschlag ein Loch bekommen habe, brauche ich einen <br />
neuen. Beim Schrotthändler angerufen, der hat aber nur noch einen von 728 E32 <br />
liegen.Passt der auch für den E28 528i, im 728 soll doch auch quasi ein M30 Motor drinstecken? </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Laut Teilenummern wurden M30-E28-Kühler nicht im E32 verwendet. Es gibt<br />
für den 528i mindestens 4 verschiedene Ausführungen (mit oder ohne <br />
Automatik, vor oder nach Baujahr 9/84). Teilweise sind im 6er dieselben<br />
Kühler verbaut.</p>
</blockquote><p>Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass es sich evtl um einen Tippfehler / Zahlendreher / Falschauskunft handelt, da es keinen E32 728i gab, der 2.8l M30 findet sich im E23. Der Nachfolger E32 hatte als M30 Version schon die moderneren 3.0 und 3.5l Motoren. </p>
<blockquote><blockquote><p>Wie siehts mit den anderen Modellen aus, welche passen da, alle mit M30-Motor <br />
oder gibts da auch noch Unterschiede? Falls bei dir die breitere Ausführung verbaut ist, könnte(!) auch der</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Kühler aus dem td(A) von E28 oder E34 passen. Du müßtest den Durchmesser<br />
der Anschlussstutzen vergleichen und rausfinden, ob genug Platz ist.<br />
Dieselkühler sind 1 bis 2 cm dicker.<br />
N.</p>
</blockquote><p>Man kann auch bei <a href="http://www.seik.de">www.seik.de</a> mal anfragen, von dort erhielt den Kühler für meinen 528i. Seik ist ein sehr großer Verwerter mit Versand, sie haben aber auch Neuteile. Ein solches Neuteil war mein Kühler, Hersteller war &quot;Nissen&quot;, wenn ich nicht irre (nicht Nissan).</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36719</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36719</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 10:54:17 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Kühler 728 E32 und 528 gleich?</strong> von Thomas2 am 16. Juli 2004 12:14:04:</p>
liegen.<br />
Passt der auch für den E28 528i, im 728 soll doch auch quasi ein M30 Motor <br />
drinstecken? </p>
Kühler verbaut.</p>
oder gibts da auch noch Unterschiede?</p>
</blockquote><p>Falls bei dir die breitere Ausführung verbaut ist, könnte(!) auch der<br />
Dieselkühler sind 1 bis 2 cm dicker.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36713</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36713</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 10:46:48 +0000</pubDate>
<title>Kühler 728 E32 und 528 gleich?</title>
da mein Kühler durch Steinschlag ein Loch bekommen habe, brauche ich einen neuen. Beim Schrotthändler angerufen, der hat aber nur noch einen von 728 E32 liegen.<br />
Passt der auch für den E28 528i, im 728 soll doch auch quasi ein M30 Motor drinstecken? <br />
Wie siehts mit den anderen Modellen aus, welche passen da, alle mit M30-Motor oder gibts da auch noch Unterschiede?</p>
<p>Sieht zumindest hier im Norden auf den Schrottplätzen doch recht dürftig aus...und was ein nagelneuer Kühler kostet will ich lieber gar nicht erst wissen.</p>
<p>MfG<br />
Thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36704</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=36704</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 10:14:04 +0000</pubDate>
