<title>E28-Forum - Re: 525i ruckelt beim Beschleunigen</title>
<title>Re: 525i ruckelt beim Beschleunigen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>525i ruckelt beim Beschleunigen</strong> von Thomas am 21. November 2000 22:46:04:</p>
<blockquote><p>Hy,<br />
habe als Laie mal eine Frage.<br />
Besitze einen gut erhaltenen E28 525i. Leider fängt der Wagen bei einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h zu ruckeln an und beschleunigt dann so gut wie nicht mehr. Kompression, Dichtungen, Filter sind ok.<br />
Woran könnt´s liegen ??</p>
</blockquote><p>Wenn die Verbrauchsanzeige dabei auch zurückgeht, solltest Du mal die Abdeckung des rechten Scheinwerfers überprüfen. Es kann vorkommen, daß die Abdeckung bei Geschwindigkeiten über 130 gegen die Ansaugöffnung des Luftfilters gedrückt wird und der Motor dadurch weniger Luft bekommt (so, als würde man Gas wegnehmen)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=436</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=436</guid>
<pubDate>Mon, 04 Dec 2000 19:07:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Bernd</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 525i ruckelt beim Beschleunigen</strong> von FJB am 21. November 2000 23:29:36:</p>
<p>Danke werd mal die tage nach der Pumpe etc. nachschauen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=435</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=435</guid>
<pubDate>Mon, 04 Dec 2000 01:09:13 +0000</pubDate>
<p>Tach auch.<br />
Wenn du ein wenig vom Gas gehst , wirds dann besser? Oder wirds am Berg Schlimmer? Wenn ja dann ist evtl. der Kraftstofffilter dicht .Oft gibts 2 .<br />
Einen Dicken unten beim Tank oder im Motorraum.Größe Zwischen Red bull und Faxedose möglich . Je nach Fahrzeug. und oft einen Kleinen selbst nachgerüsteten vom Zubehör (wie ne Filmdose so groß).<br />
Möglich wäre auch ne defekte Tankbelüftung-Bildet sich Unterdruck im Tank und die Pumpe schaffts nimmer. Dann fahr probehalber ohne Tankdeckel.Aber nicht mit vollem Tank und in Linkskurven nicht wie die Sau.Oder Leih dir einen .Passen viele BMW-Deckel.<br />
Ist das alles i.O. könnts noch die Pumpe selbst sein. Dann hilft nur ne Benzindruckuhr mit nem T-Stück ordentlich angeschlossen und mit Tape vor die Scheibe gepappt und ab auf die Bahn und Vollgas.Druck sollte konstant sein.<br />
Wenn nicht: Vorher noch Druckregler auf der Einspritzleiste prüfen(ist billiger).Hoffe hilft dir etwas weiter.</p>
<p>Küß die Niere<br />
Jochen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=417</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=417</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2000 23:33:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Jochen</dc:creator>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://people.freenet.de/bmw-e3/TITLE.JPG">http://people.freenet.de/bmw-e3/TITLE.JPG</a>&lt;/center&gt;</p>
<p>Hy!</p>
<p>- Einspritzdüsen. </p>
<p>So was hatten wir beim 528i-E12 bei km-Leistung ca. 165 tkm. Da war der Block schon neu eingschliffen und ebenso völlig dicht. </p>
<p>;fG, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=386</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=386</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2000 22:29:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>525i ruckelt beim Beschleunigen</title>
Hy,<br />
Besitze einen gut erhaltenen E28 525i. Leider fängt der Wagen bei einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h zu ruckeln an und beschleunigt dann so gut wie nicht mehr. Kompression, Dichtungen, Filter sind ok.</p>
<p>Woran könnt´s liegen ??</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=384</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=384</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2000 21:46:04 +0000</pubDate>
