<title>E28-Forum - Re: ich hab noch KPL M5 3,8l  315mm + 300mm</title>
<title>Re: ich hab noch KPL M5 3,8l  315mm + 300mm (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ich hab noch KPL M5 3,8l  315mm + 300mm</strong> von CYRUS am 16. September 2004 12:11:26:</p>
mit anderen worten, Du würdest die teile verkaufen wollen?<br />
wenn ja, wieviel willst Du denn dafür haben? sind die denn noch einigermaßen in schuss?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39222</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39222</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 17:08:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Jan535HH</dc:creator>
<title>Re: ich hab nen schreiben vom BMW das die bremse bis 220KW freigegebn ist (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ich hab nen schreiben vom BMW das die bremse bis 220KW freigegebn ist</strong> von CYRUS am 16. September 2004 12:10:23:</p>
Hallöle,</p>
<p>die Bremse ist bis 220kw zulässig?<br />
Wäre das nicht abhängig vom Fahrzeuggewicht?<br />
Oder gibt BMW diesen Wert nur an weil der 750er eben 220kw hat und die wollen mehr aus mangel an Tests einfach nicht verantworten?</p>
<p>Was hat der Alpina B7 drin?</p>
<p>Gruss Nico</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39221</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39221</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 17:01:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nico/L.E.</dc:creator>
<title> ETK teilenummern größere Bremsen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>größere Bremse beim E28?!</strong> von Jan535HH am 15. September 2004 22:55:10:</p>
Ich hab mal' schnell gecheckt. Laut ETK sind es folgende teile. (bitte achte darauf das es bei manche modelle ein facelift gegeben hat. (und wie immer, bitte checken ob es stimmt bevor mann etwas kauft...auch etk kan fehlerhaft sein.) Vielleicht ist es ein idee um solche dingen wie bremsenumbau mit benötigte teilen in ein &quot;Do it Yourself&quot; zu schreiben.</p>
<p>Vorne:</p>
<p>Bremsscheibe 324x30  BMW nr.34 11 6 757 746<br />
E31 (34_0040) 850Ci M73 <br />
E32 (34_0031) 750i, 750iL <br />
E38 (34_0518) 735i, 740i m60, 740iL m60, 740i m62, 740iL m62 <br />
E39 (34_0708) 535i, 540i, 540i touring, 540iP</p>
<p>Bremssattel BMW nr. 34 11 1 159 775 (links) 34 11 1 159 776 (rechts)<br />
E32 (34_0363) 750i, 750iL</p>
<p>Hinten:</p>
<p>Bremsscheibe 300x20 BMW nr. 34 21 11 65 265<br />
E34 (34_0395) 540i, 540i touring, M5 3.6, M5 3.8, M5 touring</p>
<p>Bremssattel BMW nr. 34 21 1 159 657 (links) 34 21 1 159 658 (rechts)<br />
E32 (34_0404) 750i, 750iL, 750iLS<br />
E32 (34_0407) 750i, 750iL<br />
E34 (34_0395) M5 3.6</p>
<p> </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39218</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39218</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 15:31:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nils</dc:creator>
<title>ich hab noch KPL M5 3,8l  315mm + 300mm (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T.</strong> von Raffael@///M535ia am 15. September 2004 23:12:11:</p>
zangen + sätel rumliegen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39201</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39201</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 10:11:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>CYRUS</dc:creator>
<title>ich hab nen schreiben vom BMW das die bremse bis 220KW freigegebn ist (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>An der Eintragung arbeite ich gerade...müsste hinhauen...</strong> von Teilegott am 16. September 2004 09:37:37:</p>
<blockquote><p>Gab es beim E38 überhaupt einen 750i?<br />
Ich kann Dir nicht sagen, ob das passt...Fakt ist, das die E32-Variante deutlich günstiger ist.<br />
Wegen der Eintragung bin ich gerade mit BMW am mailen, ob die mir was schicken können...man darf gespannt sein.<br />
MfG...Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39200</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39200</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 10:10:23 +0000</pubDate>
<title>das abschirmblech kannst vom E34 nehmen,must bloß scheiben unterlegen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Also...</strong> von Teilegott am 16. September 2004 00:32:45:</p>
<blockquote><p>Vorne passt BMW E32 750i mit der 324mm Bremsscheibe...fahre ich selber genau so. Probleme gibt es nur beim Blech hinter der Bremsscheibe...das muss ich auch noch bauen.<br />
Felgentechnisch passt dann minimum 16 Zoll, eher 17Zoll...<br />
Auf der Hinterachse passen auch die Bremssättel vom E32 mit innenbelüfteter 300mm-Scheibe, allerdings muss man die Scheibe vom E34 M5 oder vom E34 540i verwenden...<br />
Auch hier rechne ich mit Problemen durch das Blech hinter der Scheibe, aber mehr aus dem Grund, weil da ja die Handbremse mit befestigt ist...also denk ich mal, man muss den Rand abschneiden...<br />
Grüsse...Marco, der Teilegott</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39199</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39199</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 10:09:22 +0000</pubDate>
<title>Hier nochmal ein Bild von meinem Bremssattel (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Also...</strong> von Jan535HH am 16. September 2004 01:05:28:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/E28+Bremse/DCP_0054.JPG">http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/E28+Bremse/DCP_0054.JPG</a>&lt;/center&gt;</p>
Hinten folgt noch...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39188</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39188</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 07:42:15 +0000</pubDate>
<title>An der Eintragung arbeite ich gerade...müsste hinhauen... (Antwort)</title>
Gab es beim E38 überhaupt einen 750i?</p>
<p>Ich kann Dir nicht sagen, ob das passt...Fakt ist, das die E32-Variante deutlich günstiger ist.</p>
<p>Wegen der Eintragung bin ich gerade mit BMW am mailen, ob die mir was schicken können...man darf gespannt sein.</p>
<p>MfG...Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39187</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39187</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 07:37:37 +0000</pubDate>
<title>Re: Also... (Antwort)</title>
stimmt an das schutzblech hab ich jetzt gar nicht gedacht...<br />
und eingetragen?</p>
<p>meinst du der träger vom 750 e38 passt auch?</p>
gruß Jan</p>
<p>Ps: der Schnitzer Ventildeckel (Ebay wenn Du dich erinnerst) ist leider immer noch nich drauf...mir ist erst aufgefallen, das der original Luftfilterkasten genau auf dem Logo sitzt als ich das Teil einbauen wollte (*schmoll*) hab mir jetzt den Kasten vom E32 besorgt, damit das gute Stück auch zur Geltung kommt &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39176</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39176</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 23:05:28 +0000</pubDate>
<title>Also... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T.</strong> von Jan535HH am 15. September 2004 23:57:15:</p>
Vorne passt BMW E32 750i mit der 324mm Bremsscheibe...fahre ich selber genau so. Probleme gibt es nur beim Blech hinter der Bremsscheibe...das muss ich auch noch bauen.</p>
<p>Felgentechnisch passt dann minimum 16 Zoll, eher 17Zoll...</p>
<p>Auf der Hinterachse passen auch die Bremssättel vom E32 mit innenbelüfteter 300mm-Scheibe, allerdings muss man die Scheibe vom E34 M5 oder vom E34 540i verwenden...</p>
<p>Auch hier rechne ich mit Problemen durch das Blech hinter der Scheibe, aber mehr aus dem Grund, weil da ja die Handbremse mit befestigt ist...also denk ich mal, man muss den Rand abschneiden...</p>
<p>Grüsse...Marco, der Teilegott</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39175</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39175</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 22:32:45 +0000</pubDate>
<title>Und wie siehts aus mit der Eintragung? alles eingetragen? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T.</strong> von Raffael@///M535ia am 15. September 2004 23:48:40:</p>
hast Du die e32/e43 bremse denn auch eingetragen bekommen? probleme beim tüv oder wo anders machen lassen?  oder garnicht &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39174</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39174</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 22:25:51 +0000</pubDate>
<title>Re: Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T. (Antwort)</title>
ja leider bin ich noch nicht so lange in diesem Forum zugange &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;  deshalb verwirrt mich das mit der suchfunktion leider etwas.... sinds denn die teilenummern aus dem BMW ETK?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39173</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39173</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 21:57:15 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T.</strong> von Jan535HH am 15. September 2004 23:16:08:</p>
<blockquote><p>und da passen die Träger ohne Probleme? hört sich gut an... muß ich mal verfolgen &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;  </p>
</blockquote><p>Hier im Forum gibt es noch Teile Nummern ....einfach die Suchfunktion mal benutzen.</p>
Viel Spaß!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39171</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39171</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 21:48:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Raffael@///M535ia</dc:creator>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39168</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39168</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 21:16:08 +0000</pubDate>
<title>Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T. (Antwort)</title>
<blockquote><p>Hi Leute,<br />
ich hab mir vor einiger Zeit schicke neue 17&quot; Felgen von OZ für meinen alten Liebling zu gelegt; nun finde ich aber das durch die Speichen der Felgen die originale Bremsanlage irgendwie ziehmlich mikrig erscheint.....<br />
Wisst ihr da ne alternative die Bremsanlage auf größere Scheiben umzurüsten?<br />
Vom E28 M5 wäre klar und logisch, is aber inzwischen auch nicht mehr so leicht zu bekommen?!  Wißt ihr ob die Bremssattel-Träger von anderen Modellen passen (von der Verschraubung her)? Nett wäre ja ne 2 oder gar 4 Kolben Anlage zb. vom E38 750, wißt ihr ob das passt?<br />
Was habt ihr denn so für Bremsanlagen (wenn sie denn nicht mehr original sind)?<br />
Schöne Grüße aus dem Norden<br />
Jan<br />
Oo=00=oO  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39166</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39166</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 21:12:11 +0000</pubDate>
<title>größere Bremse beim E28?!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute,<br />
Was habt ihr denn so für Bremsanlagen (wenn sie denn nicht mehr original sind)?</p>
<p>Schöne Grüße aus dem Norden<br />
Jan<br />
Oo=00=oO  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39165</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39165</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 20:55:10 +0000</pubDate>
