<title>E28-Forum - Re: Probleme Beim Motoreinbau 528i</title>
<title>Re: Probleme Beim Motoreinbau 528i (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Probleme Beim Motoreinbau 528i</strong> von Jürgen am 17. September 2004 21:06:46:</p>
Hallo!</p>
<p>Lass den Motorhalter vom 6er dran! Der sieht zwar falsch aus, aber passt einwandfrei. Habe selbst einen Motor aus nem 82er 635 drin.</p>
<p>Mfg Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39332</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39332</guid>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2004 10:55:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flo</dc:creator>
Hi Jürgen,<br />
wenn ich mich recht erinnere, wolltest Du einen neuen Motor in deinen 528 einbauen weil der nen Motorschaden hatte oder??</p>
<p>Also die Motoren sind die gleichen, bis auf das der vom 6er beim rechten  Halter 3 Schrauben hat und der vom 5er einen mit 4, der linke ist gleich.<br />
Genauso wie der Vorderachs-/ Motorträger und die Lager bei beiden Modellen die gleichen sind. (Hab das auch extra nochmal im ETK nachgesehen)<br />
Demnach müsste das also kein Problem sein mit dem anderen Halter.</p>
<p>Schöne Grüße Jan<br />
und viel Freude am Fahren, wenns wieder soweit ist &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39296</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39296</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 20:46:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Jan535HH</dc:creator>
<title>Re: Gebt ihm doch eine Antwort, bitte. Ich kann dazu nichts sagen. Leider. (Antwort)</title>
kT</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39292</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39292</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 19:26:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
kT</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39291</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39291</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 19:26:04 +0000</pubDate>
<title>Probleme Beim Motoreinbau 528i</title>
<p>habe den motor vom 628i. So der der rechte motorhalter ist kleiner als mein orginaler. Wenn ich meinen halter hinschraube hält er nur an 2 schrauben, weil auch bei dem motor die bohrung in der nähe des kopfes nicht vorhanden ist. Wenn ich jetzt den kurzenmotorhalter dran lasse und einfach ein gummilager drauf setze ist dann der halt genauso wie bei der orginal halterung??<br />
danke für eure hilfe.<br />
mfg Jürgen </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39287</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=39287</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 19:06:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Jürgen</dc:creator>
