<title>E28-Forum - Re: Gib dann mal Feedback. kwt</title>
<title>Re: Gib dann mal Feedback. kwt (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Gib dann mal Feedback. kwt</strong> von Fabs am 10. November 2004 21:39:32:</p>
Alles klar, mach ich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43715</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43715</guid>
<pubDate>Thu, 11 Nov 2004 08:25:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sven</dc:creator>
<title>Gib dann mal Feedback. kwt (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Danke für eure Hilfe !!!</strong> von Sven am 10. November 2004 21:18:29:</p>
<blockquote><p>Hi,<br />
euch allen erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Werde am Wochenende dann mal den Fehler suchen.<br />
Grüsse,<br />
Sven</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43671</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43671</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 20:39:32 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
<title>Re: Danke für eure Hilfe !!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Falsche Anzeigen Check-Control</strong> von Sven am 10. November 2004 16:53:01:</p>
Hi,</p>
<p>euch allen erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Werde am Wochenende dann mal den Fehler suchen.</p>
<p>Grüsse,</p>
<p>Sven</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43668</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43668</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 20:18:29 +0000</pubDate>
<title>Re: Falsche Anzeigen Check-Control (Antwort)</title>
Wnns die Sensoren nicht sind, tippe ich auf Kabelschaden evtl, an einer Durchführung, da die Lämchen brennen, wenn die Kabel Masse bekommen (siehe anderes Post).</p>
<p>Kontrolleinheit würde ich fast ausschliessen wollen. Da iss nix drin, was kaputtgehen kann. Ausser die LEDs selber vielleicht. Aber die sinds ja ganz offensichtlich nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Fabian</p>
<p>PS: Der Kühlmittelsensor ist zu 90% reparabel, wenn er &quot;defekt&quot; ist, da es sich meist um Kalk ablagerungen handelt die den Schwimmer blockieren. Am Sensor selbst kann ebenfalls nix kaputtgehen, da es ein simpler Reed-kontakt ist.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43652</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43652</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 18:26:25 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Falsche Anzeigen Check-Control</strong> von Alex am 10. November 2004 19:01:06:</p>
<blockquote><p>Also das hört sich ganz nach Sensoren an schau ma ob die Kabel dran und i.O. sind wenn ja dann Brück doch mal die beiden Pinne in den Steckern und schon weißt ob Sensor oder Check-Modul hab noch nen Öl Füllstandssensor da das Checkmodul find ich bestimmt auch noch.<br />
Gruß Alex</p>
</blockquote><p>Durch Brücken kann in diesem speziellen Fall aber nur der statische Ölsensor überprüft werden.<br />
Die beiden anderen Sensoren (dynamischer Ölsensor und Kühlwasser) sind Schliesser gegen Masse. <br />
Da die Lampen brennen sind sie schon &quot;gebrückt&quot;. </p>
<p>Einfach Stecker abziehen, wenn dann die Lampe vom Kühlwasser verlischt ists der Geber.</p>
<p>Beim Öllämchen ist ein wenig anders, da sich die Anzeigeeinheit merkt ob zu wenig Öl da ist (war) bis wieder genug drin ist. Also geht hier die Lampe aus, wenn der dynamische offen ist und der statische auf Masse liegt.</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43650</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43650</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 18:20:46 +0000</pubDate>
Also das hört sich ganz nach Sensoren an schau ma ob die Kabel dran und i.O. sind wenn ja dann Brück doch mal die beiden Pinne in den Steckern und schon weißt ob Sensor oder Check-Modul hab noch nen Öl Füllstandssensor da das Checkmodul find ich bestimmt auch noch.</p>
<p>Gruß Alex</p>
<a href="http://1.mbgo.de/bmw.html">http://1.mbgo.de/bmw.html</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43648</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43648</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 18:01:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex</dc:creator>
zu niedriger Öl- und Kühlwasserstand?</p>
<p>Entschuldige den kleinen Scherz <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Vermutlich liegt es nicht an den Sensoren, da zwei Fehler gleichzeitig auftreten. Also ein Elektronikfehler irgendwo an der Platine?</p>
<p>Warte mal andere Beiträge dazu ab. Eine Checkcontrolanzeige hätte ich noch.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43640</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43640</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 17:28:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<title>Falsche Anzeigen Check-Control</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
ich benötige dringend eure Hilfe. Das Checkcontrol meines ´82er 525i zeigt ständig einen zu niedrigen Öl,- bzw. Kühlwasserstand an. Was kann hier die Ursache sein ??</p>
<p>Vielen Dank für eure Hilfe.</p>
<p>Grüsse Sven</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43635</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=43635</guid>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 15:53:01 +0000</pubDate>
