<title>E28-Forum - Re: Differential</title>
<title>Re: Differential (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Differential</strong> von Philipp am 22. Dezember 2000 11:28:15:</p>
<p>Mach dir keine Sorgen, letzter Stand meines ehemaligen TD: 372 tkm<br />
Die Geräusche macht er schon seit km-Stand 150000.<br />
Es hat in dieser Zeit nur unwesentlich zugenommen. <br />
Kontrolliere regelmäßig den Ölstand des Differentials, kannst du dir aber fast sparen solange keine Undichtigkeiten am Gehäuse auftreten.</p>
<p>ciao</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=560</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=560</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2000 09:19:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Maks</dc:creator>
<title>Re: Fragen zum 524td (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Fragen zum 524td</strong> von Philipp am 12. Dezember 2000 21:21:50:</p>
<p>Hi, <br />
vielen Dank für die vielen Antworten.</p>
<blockquote><p>-Wie kann ich erkennen, ob ich (BJ 2-87) die DDE Einspritzpumpe drin habe oder nicht?</p>
</blockquote><p>
Ich habe keine DDE. Da gehen 2 Seilzüge weg (Tempomat) und angeblich hatte der E28 nie die DDE. Verbrauchsanzeige ist auch keine da. Was heißt Steuergerät im Handschuhfach? Wo wäre das denn?</p>
<blockquote><p>-Hat jemand die Kiste schon mal mit Salatöl gefahren?</p>
</blockquote><p>
Fragen wir mal etwas genauer: Hat jemand (ohne DDE) schon mal 100% Salatöl probiert? Mein alter Orion lief damit wunderbar. Der BMW hat ja sorgar so eine Filterheizung. Wenn man die gesondert schaltbar machte...</p>
<blockquote><p>-Was darf die wirklich verbrauchen?</p>
</blockquote><p>
Ich habe mehr so daß gefühl, daß es 10l sind, heute werde ich das mal genauer untersuchen. Bei &gt;150 kann man die Tankanzeige förmlich wandern sehen.</p>
<blockquote><p>-Warum geht der mit der Automatik so schlecht auf die Höchstgeschwindigkeit (175)?</p>
</blockquote><p>
Das mit dem 3. Gang werde ich mal versuchen. Ich habe die ganz einfache Automatik.</p>
<blockquote><p>-Was können Mahlgeräusche von hinten bedeuten, die immer dann auftreten, wenn ich genau so viel Gas gebe, daß der Wagen weder beschleunigt noch abbremst?</p>
</blockquote><p>
Scheint ja nich so schlimm zu sein.</p>
<blockquote><p>-Wo ist der beste Punkt, um die ZV zwecks Fernbedienung abzugreifen bzw. hat jemand da schon mal eine Fernbedienung eingebaut?</p>
</blockquote><p>
Ich hatte mir jetzt eigentlich den Kofferraum auserkoren... Mal sehen, wenn das Kästchen wirklich da ist.</p>
<p>Was sind denn die Alufelgen zu der Kiste wert?<br />
Hat jemand noch einen weißen Kotflügel vo links mit Trim line?</p>
<p>Vielen Dank und viele Grüße<br />
 Philipp</p>
<p>PS: Die Daten:<br />
BJ 2/87  KM 288000<br />
ATM orig BMW bei 180 000 1994<br />
Zyl.kopf , Spurstange neu bei 280 000<br />
Klima (nachger.), FH vo (nachger), ABS, Schiebedach, AHK, Nebel, Tempomat, einfache Automatik, Bavaria4 Radio.<br />
Geschichte: Besitzer: BMW, Fabrikbesitzer, Werkstattbesitzer, Sohn, Schwager, ich. Leider Dulle im Kotflügel vorne links (seit ca. 1 J) und am Radlauf hinten rechts. Sonst 1a Zustand.<br />
Hat jemand vielleicht noch ein Original (wenn es das jemals gab) C-Netz? Autotelefon dafür? Dann könnte ich da meine Freisprechanlage reinbauen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=527</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=527</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2000 10:53:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Philipp</dc:creator>
<title>Re: Vmax immer in Stufe 3 !! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Vmax immer in Stufe 3 !!</strong> von Kay am 21. Dezember 2000 09:27:03:</p>
<blockquote><p>Egal ob EH oder nur normale Automatik - die Höchstgescwindigkeit wird immer in der 3. Stufe (Übersetzung 1:1) erreicht. Die 4. Stufe (Untersetzung 1:0,73)hält nur die Geschwindigkeit und senkt das Drehzahl- und Geräuschniveau und ist praktisch wie der 5. Gang bei den alten Schongangschaltgetrieben.<br />
Kay</p>
</blockquote><p>
In meiner Bedienungsanleitung konnte ich dazu weder bei der Automatik noch bei den technischen Daten was finden.<br />
Philipp</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=526</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=526</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2000 10:36:03 +0000</pubDate>
<title>Re: Haltbarkeit: Naja (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Haltbarkeit: Naja</strong> von Maks am 22. Dezember 2000 09:57:33:</p>
<blockquote><p>Das war erst nach der Kopfreparatur. Danach hielt er scheinbar alles aus.<br />
Möglicherweise wurde der Zylinderkopf auf dem Ersatzteilweg durch ein verbessertes Teil ersetzt, es gab da nämlich eine auffällige Preissteigerung ca.1993. Voher hat der Kopf etwa 1400 DM mit montierten Ventilen gekostet, danach ca. 1700 nackt. Könnte seinen Grund haben, ist aber vielleicht Spekulation.</p>
</blockquote><p>
Ich war gestern bei meinem Teilehändler, der meinte auch irgendsoetwas, daß die neuen Köpfe wohl irgendwie verändert wurden und nicht mehr reißen.<br />
Bei mir ist nach 180000 1994 eine neue Maschine reingekommen und die hat nach 100000km auch schon wieder einen neuen Kopf gekriegt. Ist aber erst 10000 her.<br />
Wegen der unglücklichen Guß/Alu Kombination muß er wohl sehr &quot;anständig&quot; warmgefahren werden.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=525</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=525</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2000 10:32:08 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Differential</strong> von Maks am 20. Dezember 2000 22:12:35:</p>
<blockquote><p>Mahlgeräusche hatte meiner auch, ist nur ein Schönheitsfehler und hält ewig.<br />
Kommt meines Erachtens aus der Kombination von zu viel Zahnflankenspiel beim Differential und der etwas ungleichförmigen Drehschwingung an der Kurbelwelle. Hatte bei meinem(Schalter) auch immer das Zweimassenschwungrad in Verdacht, ist aber bei Automatik wohl nicht drin.<br />
Tritt es nur unter 2000U/min auf und sobald du Last drauf gibst ist Ruhe?</p>
</blockquote><p>
Ja, das mit den RPM (der Diesel kommt aber kaum über 2000 raus) werde ich noch genauer beobachten, aber sobald Last anliegt (in die eine wie in die andere Richtung) geht es weg. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=524</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=524</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2000 10:28:15 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Haltbarkeit: Naja</strong> von Nico Hoffmann am 21. Dezember 2000 10:31:49:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=523</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=523</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2000 08:57:33 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Haltbarkeit: Naja</strong> von Maks am 20. Dezember 2000 21:58:32:</p>
<blockquote><p>Der TD hat einen Haken, der Zylinderkopf. Der reißt bei den meisten <br />
so zwischen 150-220tkm.</p>
</blockquote><p>Das mit den Rissen habe ich bis jetzt nur vom Nachfolger gehört,<br />
dem 525tds. Da sollen einige Baujahre betroffen sein, angeblich<br />
hat BMW dann den Zylinderkopf verändert.</p>
<blockquote><p>Hält aber doch einiges aus wenn er in Ordnung ist, ich war damals <br />
auf Leistungssuche und habe ihn mit mehr Ladedruck und Fördermenge <br />
gefahren, ging fast wie ein 525i. </p>
</blockquote><p>Blöde Frage: War das vor oder nach deiner Kopfreparatur?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=518</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=518</guid>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 09:31:49 +0000</pubDate>
<title>Vmax immer in Stufe 3 !! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Fragen zum 524td</strong> von Frank Diederichsen am 13. Dezember 2000 15:52:28:</p>
<p>Egal ob EH oder nur normale Automatik - die Höchstgescwindigkeit wird immer in der 3. Stufe (Übersetzung 1:1) erreicht. Die 4. Stufe (Untersetzung 1:0,73)hält nur die Geschwindigkeit und senkt das Drehzahl- und Geräuschniveau und ist praktisch wie der 5. Gang bei den alten Schongangschaltgetrieben.</p>
<p>Kay</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=517</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=517</guid>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 08:27:03 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kay</dc:creator>
<title>Differential (Antwort)</title>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=515</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=515</guid>
<pubDate>Wed, 20 Dec 2000 21:12:35 +0000</pubDate>
<title>Haltbarkeit: Naja (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hab auch noch ne Frage zum 524td <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von  Fred (Webmaster) am 13. Dezember 2000 18:50:39:</p>
<p>Der TD hat einen Haken, der Zylinderkopf. Der reißt bei den meisten so zwischen 150-220tkm. Symptome wie defekte Kopfdichtung, du machst auf und bist deprimiert. Hatte einen von 93-95 und habe dann den ganzen Motor bei 185tkm überholt. Bei der Zerlegung stellte sich heraus das auch Kolben und Zylinder an der Verschleißgrenze waren. Mußte dann in den sauren Apfel beißen und habe mit neuem Zylinderkopf 4800,- investiert. <br />
Seit 5 Jahren fährt ihn meine Schwester, hat jetzt 380tkm (gesamt) drauf und ist mittlerweile doch etwas runter. <br />
Hält aber doch einiges aus wenn er in Ordnung ist, ich war damals auf Leistungssuche und habe ihn mit mehr Ladedruck und Fördermenge gefahren, ging fast wie ein 525i. Läuft heute noch mit etwas zu viel Druck.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=513</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=513</guid>
<pubDate>Wed, 20 Dec 2000 20:58:32 +0000</pubDate>
<title>Re: Zu den Rep-Anleitungen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Zu den Rep-Anleitungen...</strong> von Tannenkopp am 13. Dezember 2000 00:37:48:</p>
<p>Wer ist denn nun der Kumpel aus der Schweiz und wieso falsche Steuerzeiten?</p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=456</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=456</guid>
<pubDate>Thu, 14 Dec 2000 04:33:40 +0000</pubDate>
<title>Antworten zum 524td (Antwort)</title>
<p>Moin Philipp,</p>
<p>ich meine, die Verbrauchsanzeigen wurden nicht zwangsläufig in alle DDE-Kisten eingebaut. Am Besten wirfst Du einen Blick auf Deine Pumpe. Hat diese statt des Seilzugdrehhebeldingens einen Kabelbaum-Anschluß, hast Du 100%ig die DDE. Bei der Automatik gibt es zwar noch einen Gaszug, dieser steuert aber nur über eine Umlenkmechanik den Kick-Down-Zug. Im Handschuhfach sind übrigens beide Steuergeräte (Menge und Zeit) zu finden.</p>
<blockquote><p>Vmax</p>
</blockquote><p>175 sind etwas lahm. In letzter Stufe lief mein tdA echte 195 auf Ebene. Laufleistungsabhängig könnten die Düsen die beste Zeit hinter sich haben. Der übrige Antrieb, z.B. Wandler sollte in der Regel nicht schuldig sein, aber wer hat schon die Regel <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Deine Bremsen werden doch wohl nicht fest sein, oder? </p>
<blockquote><p>Salatöl</p>
</blockquote><p>Ohne Umrüstung ist nur max. 1:1-Mische gut. Ich dübel in meinen 28er (mit DDE) in Bälde eine Vorwärmung mit 2. Tank, damit auch 100%ig Salatöl genehm ist. Pures Salatöl ist zu zähflüssig. Ablagerungen sind möglich. Laufruhe wie ein Sack Nüsse! Diese Nachteile schwinden erst, wenn Du die Suppe knapp an 100°C aufheizt und mit Diesel anfährst. Wenn sich hier weitere Fragen auftürmen, kann ich Dir nur die Salatölforen empfehlen. </p>
<p>Schreib mal was zu Deiner Karre. Ergebnisse Deiner Fehlersuche sind hier wohl vielen sehr hilfreich.</p>
<p>Guten Flug,</p>
<p>E.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=475</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=475</guid>
<pubDate>Thu, 14 Dec 2000 02:41:24 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Eckhard G.</dc:creator>
<blockquote><p>Hi, <br />
ich habe mir gerade einen 524td gekauft und habe nun ein paar Fragen:<br />
-Welches ist das empfehlenswerteste &quot;Help Yourself...&quot; Buch und verkauft einer eines?<br />
-Wie kann ich erkennen, ob ich (BJ 2-87) die DDE Einspritzpumpe drin habe oder nicht?Hat es im E28 nie gegeben, nur die östereichausführung ab ca.1986 besass so etwas.<br />
-Hat jemand die Kiste schon mal mit Salatöl gefahren?<br />
-Was darf die wirklich verbrauchen? So 7 bis 9,5 Ltr.<br />
-Warum geht der mit der Automatik so schlecht auf die Höchstgeschwindigkeit (175)?Da der Schongang der Automatik mit 0,73 länger übersetzt ist, als am Schaltwagen (0.81).Ich selbst fahre einen `83 er Automat(opalgrün,war ein Vorführwagen,280tkm,&quot;wie neu&quot;) er schafft 195.so etwas habe ich aber noch bei keinem anderen tdA erlebt! bei 180 ist immer Schluss.<br />
-Was können Mahlgeräusche von hinten bedeuten, die immer dann auftreten, wenn ich genau so viel Gas gebe, daß der Wagen weder beschleunigt noch abbremst?Tritt so bei ca. 90 auf, ne? Ist, so fürchte ich &quot;normal&quot;, macht jeder!<br />
Philipp</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=472</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=472</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 22:33:09 +0000</pubDate>
-Wie kann ich erkennen, ob ich (BJ 2-87) die DDE Einspritzpumpe drin habe oder nicht?<br />
-Was darf die wirklich verbrauchen?<br />
-Warum geht der mit der Automatik so schlecht auf die Höchstgeschwindigkeit (175)?<br />
-Was können Mahlgeräusche von hinten bedeuten, die immer dann auftreten, wenn ich genau so viel Gas gebe, daß der Wagen weder beschleunigt noch abbremst?<br />
Philipp</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=471</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=471</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 22:12:09 +0000</pubDate>
<title>Lesegeräte (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Mikrofilme kann jeder bestellen...</strong> von Nico Hoffmann am 13. Dezember 2000 19:58:32:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://home.t-online.de/home/340043090069-0001/sia2thu.jpg">http://home.t-online.de/home/340043090069-0001/sia2thu.jpg</a>&lt;/center&gt;</p>
<p>Es gibt zwei verschiedene Größen der Glasauflagen. Ansonsten ist die Optik 20x oder 50x umschaltbar. (meistens Standart bei allen Geräten). Empfehlen kann ich Agfa. Mal ein bißchen umsehen, bekommt man gebraucht für kleines Geld (50-100DM).</p>
<a href="http://home.t-online.de/home/340043090069-0001/index.htm">Rücksteller für die Konsole E24, E28, E30</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=467</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=467</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 20:08:59 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Tannenkopp</dc:creator>
<title>Re: Mikrofilme kann jeder bestellen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Mikrofilme kann jeder bestellen...</strong> von Tannenkopp am 13. Dezember 2000 18:56:13:</p>
<blockquote><p>Mit 4 Sätzen bist Du komplett. 1 Satz hat 2 Filme. Die Sätze bestehen aus:<br />
1.Ersatzteile, 2.Rep-anleitung, 3.technische Daten, 4.Schaltpläne<br />
Kosten ca. 80 DM</p>
</blockquote><p>Dann bräuchte ich noch das Lesegerät. Muß ich da auf irgendwas achten<br />
oder tut es jedes X-beliebige Lesegerät?</p>
<p>(Ich hatte mit sowas noch nie zu tun)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=465</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=465</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 18:58:32 +0000</pubDate>
<title>Mikrofilme kann jeder bestellen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Die schönen blau-weißen Reparaturanleitungen...</strong> von Nico Hoffmann am 13. Dezember 2000 18:28:07:</p>
<blockquote><blockquote><p>Es handelt sich hierbei um die Paul Pietsch- Serie aus dem Bucheli-Verlag. <br />
Ein Kumpel hat mal seinen Zahnriemen beim Shirocco nach dieser Reihe <br />
aufgesetzt. Leider war der OT-Punkt falsch angegeben. Nach dem ersten <br />
Startversuch hat er seine Ventile zugeplettet- Totalschaden. </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Da ist er aber ein kleines bischen selbst Schuld. Bei so wichtigen <br />
Sachen drehe ich immer zuerst den Motor von Hand durch, weil z.B.<br />
auch ein Fehler meinerseits nicht ausgeschlossen ist.</p>
</blockquote><p>Da hast Du Recht-hab ich ihm auch gesagt, da war es aber schon zu spät.</p>
<blockquote><blockquote><p>Daraufhin wurde ich mißtrauisch, und überprüfte die Folge für den E28 auf <br />
ihre Richtigkeit. Dabei stellte sich ebenfalls heraus, daß hier die <br />
meisten Angaben vom E12 übernommen wurden, ohne eine Änderung zu den <br />
technischen Neuigkeiten des Nachfolgers vorzunehmen. (falscher <br />
Zündzeitpunkt, falscher Schaltplan, falsche Einspritzanlage usw.)</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Interessant. Ich habe Kurbelwellenlager nach diesem Buch getauscht.<br />
Gekauft habe ichs, weil es in einigen Punkten wesentlich weiter geht<br />
als die üblichen Bastelbücher, besonders, was die Mechanik anbetrifft.<br />
Und es stehen natürlich alle Drehmonente dabei.</p>
</blockquote><p>Ich habe ja nicht geschrieben, daß alles falsch ist. Nur, wo kann man dem Buch<br />
vertrauen, wenn man schon viele Fehler gefunden hat ?</p>
<blockquote><blockquote><p>Es bleibt dabei: Es geht nichts über die Originalanleitungen von BMW <br />
(teurer sind sie im Endefekt auch nicht)</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Sind die einfach so zu haben? Kann ich als Normalkunde zu BMW gehen<br />
einfach so die Mikrofilme kaufen?</p>
</blockquote><p>Jeder kann die Mikrofilme bestellen. Man muß nur danach fragen, sie sind kein<br />
Geheimnis von BMW. Meistens müssen sie bestellt werden (1-2 Tage Lieferzeit).</p>
<blockquote><p>Wieviele gibte es davon?</p>
</blockquote><p>Mit 4 Sätzen bist Du komplett. 1 Satz hat 2 Filme. Die Sätze bestehen aus:<br />
<a href="http://home.t-online.de/home/340043090069-0001/index.htm">Einbaufähiger Rücksteller für E28, E30, E24</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=464</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=464</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 17:56:13 +0000</pubDate>
<title>Hab auch noch ne Frage zum 524td ;-) (Antwort)</title>
<p>Hi!</p>
<p>Da wir schon grad beim Thema 524td sind hab ich da jetz auch mal eine Frage dazu: Wie lange hält den der Motor so(in Km), ist die Haltbarkeit vergleichbar  mit einem W123 200D ?? Mein 520i braucht mir einfach zu viel, und da einem der E28 zur Zeit &quot;eh hinterhergeworfen&quot; wird, dacht ich da an einen Tausch. 520i gegen 524td, empfehlenwert??</p>
<p>Bin gespannt auf Eure Antworten....</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Fred</p>
<p>520i '82 im Winterbetrieb</p>
<p>(Im Sommer fahr ich Benz <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />) )</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=463</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=463</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 17:50:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Fred (Webmaster)</dc:creator>
<title>Re: Die schönen blau-weißen Reparaturanleitungen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Die schönen blau-weißen Reparaturanleitungen...</strong> von Tannenkopp am 13. Dezember 2000 16:48:31:</p>
</blockquote><p>Da ist er aber ein kleines bischen selbst Schuld. Bei so wichtigen <br />
</blockquote><p>Interessant. Ich habe Kurbelwellenlager nach diesem Buch getauscht.<br />
</blockquote><p>Sind die einfach so zu haben? Kann ich als Normalkunde zu BMW gehen<br />
einfach so die Mikrofilme kaufen?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=460</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=460</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 17:28:07 +0000</pubDate>
</blockquote><p>
Die Verbrauchsanzeige im DZM!!!</p>
</blockquote><p>
Nur max.50% empf.wert</p>
</blockquote><p>
7.5-8.5l (Drittelmix)</p>
</blockquote><p>
3.Gang = Vmax (ohneEPH)</p>
</blockquote><p>
Diff. oder Radlager Antriebwellen</p>
</blockquote><p>Stellmotor in der Fahrertür</p>
bis dann<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=459</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=459</guid>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2000 17:02:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>S.H.</dc:creator>
