<title>E28-Forum - Re: Hilfe für 524 td</title>
<title>Re: Hilfe für 524 td (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hilfe für 524 td</strong> von Albrecht Braune am 19. Januar 2001 23:39:49:</p>
<p>Zum Thema Anhängelast: Der Eintrag von 600 kg kann richtig sein (E-Lüfter erforderlich). Bei diesen Fahrzeugen stand der erhöhte Wert dann unter Ziff. 33 (Bemerkungen) mit dem Hinweis auf den E-Lüfter. Du solltest bei der Zulassungsstelle nachfragen, ob dies im Originalbrief drin stand (den hat die Zulassungsstelle noch, da sie ihn bei Neuausstellung eingezogen hat). Zum OXI-Kat kann ich nur positives berichten.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=844</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=844</guid>
<pubDate>Mon, 29 Jan 2001 20:55:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rainer</dc:creator>
<title>Re: 524 td (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>524 td</strong> von Eckhard G. am 20. Januar 2001 03:14:06:</p>
<blockquote><p>Vorderachse: Lenkführungshebel ist nach ca. 150 bis 200 TKM häufig ausgeschlagen. Folge ist Flattern in der Lenkung. </p>
</blockquote><p>Der E28 hat überhaupt ne empfindliche Vorderachse. Lenkerschütteln bzw. Bremsschütteln sind nix ungewöhnliches. Wenn das der Fall ist, sind meist auch die Spurstangengelenke angeschlagen.</p>
<p>Andreas</p>
<a href="http://home.nexgo.de/avehrenb/E28Schrauberei.html">Meine 524td/A Seite</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=804</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=804</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jan 2001 19:30:09 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas</dc:creator>
<blockquote><p>Hallo allerseits,<br />
habe gestern recht günstig einen 524 td (Erstzul.: 02/86, 2,4 L, 115 PS) erwischt. Das gute Stück hat allerdings ein paar kleine Macken. Da ich keinerlei Unterlagen habe, bitte ich Euch um Hilfe. <br />
1. Drehzahlmesser geht nicht. Funktioniert das Teil nach guter Väter Sitte über 'ne Welle oder elektrisch?</p>
</blockquote><p>Er ist elektrisch. Mit den neuen Kombiinstrumenten ab 1/86 gibt es leider irgendwann immer Probleme;es liegt dann meistens an der Gesamtplatine, die defekt ist. Dann empfiehlt sich der Austausch des kommpletten Instrumentes, gegen ein älteres. (Ich hätte bei Bedarf Ersatz)</p>
<blockquote><p>2. Fahrersitz sieht ziemlich traurig aus und die Fernscheinwerfer darf ich für den TÜV wohl auch tauschen. Gibt es hier irgendwo nen Teilemarkt? Passen da evtl. von anderen Typen Stize rein?</p>
</blockquote><p>Es passen auch Sitze vom 7er E23 rein.Ich habe noch einige Ausstattungen mit dem typischen Fischgrätmuster (bis 4/86). Welche Farbe wird denn benötigt?</p>
<blockquote><p>3. Habe weiter unten was vom Oxi-Kat gelesen. Empfehlenswert? Verliert er dadurch Leistung? Bezugsquellen? <br />
4. Habe auf der Zul.stelle einen neuen Brief bekommen, da 7. Besitzer. Unter Punkt 28 (Anhägerlast kg bei Anh. mit Bremse) steht da &quot;600&quot;. Hat die Tante auf dem Amt die &quot;1&quot; davor vergessen? Ist ja weniger als beim Golf!</p>
</blockquote><p>Die Anhängelast ist auf 600 kg begrenzt, wenn kein elektrischer Zusatzlüfter eingebaut ist.Der Motor reagiert sehr empfindlich auf thermische Belastung-der Kopf kann reissen-darum ist der Lüfter notwendig. Nach erfolgtem Einbau sind Anhängelasten von 1400 bis 1500 kg möglich (evtl. auch 1600, aber dann braucht man noch eine hintere Domstrebe).</p>
<blockquote><p>5. In den Papieren steht &quot;BMW 5/1&quot;. Was ist das jetzt, E28 ?</p>
</blockquote><p>
 Aber klar (5/81 bis 12/87)!</p>
<blockquote><p>6. Der Wagen hat erst 200T km runter, also wahrscheinlich recht viel Kurzstrecke. Wo sind bei diesem Wagen die Schwachstellen, auf was muss ich achten?</p>
</blockquote><p>Rost an Wagenheberaufnahmen und Federbeindomen.Der 524td hat einen recht empfindlichen Zylinderkopf, folgedessen sind ein paar spezifische Besonderheitn zu beachten:<br />
Schonend warmfahren, nicht untertourig Steigungen hochfahren (Wärmeentwicklung,<br />
bei hohen Aussentemperaturen Dauervollast vermeiden (auch sonst,weniger ist mehr). Bei Beachtung dieser Dinge dankt der td mit hoher Zuverlassigkeit und Laufleistung!</p>
<blockquote><p>7. Könnte mir jemand den Schaltplan, die Anzugsdrehmomente (v.a. Kopf) und vielleicht sonstige Schrauberunterlagen (Microfiche, Bastelbuch etc.) zukommen lassen oder Bezugsquellen verraten?</p>
</blockquote><p>
Hm, &quot;so wird`s gemacht&quot; vom Delius Klasing Verlag ist ganz o.k.<br />
Ja, ansonsten noch viel Spass mit 524td !!!</p>
<p>Grüsse Thomas</p>
<blockquote><p>Vielen Dank schon mal im voraus, A. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=775</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=775</guid>
<pubDate>Sun, 21 Jan 2001 20:26:13 +0000</pubDate>
<p>Hallo zurück !</p>
<p>Tip zu deinem Drehzahlmesser:</p>
<p>Du findest im Motorraum neben dem Ventildeckel den Service-Anschluß(meist roter Deckel), an dem gleichen Halter befindet sich eine Steckverbindung. Fällt gerne mal auseinander aufgrund der Motorvibrationen. Etwas Kontaktspray?</p>
<p>Viel Spaß, behandel ihn gut...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=770</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=770</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jan 2001 16:35:34 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Maks</dc:creator>
<title>524 td (Antwort)</title>
<blockquote><p>Hallo allerseits,</p>
</blockquote><p>Moin, willkommen im &quot;Club&quot;...</p>
<blockquote><p>habe gestern recht günstig einen 524 td (Erstzul.: 02/86, 2,4 L, 115 PS) erwischt. Das gute Stück hat allerdings ein paar kleine Macken. Da ich keinerlei Unterlagen habe, bitte ich Euch um Hilfe. </p>
</blockquote><blockquote><p>1. Drehzahlmesser geht nicht. Funktioniert das Teil nach guter Väter Sitte über 'ne Welle oder elektrisch?</p>
</blockquote><p>Elektonisch. Wirf mal einen Blick ins Archiv vom 18.11.00 oder unter <a href="http://www.f23.parsimony.net/forum53095/messages/335.htm">http://www.f23.parsimony.net/forum53095/messages/335.htm</a> </p>
</blockquote><p>Was hast Du denn für Möbel? Ich habe da einiges an Ausstattung über. Laternen auch vorhanden. Ansonsten wirf mal einen Blick unter <br />
<a href="http://www.info-serve2.de/foren/read.php3?Fname=BMWErsatzteile">http://www.info-serve2.de/foren/read.php3?Fname=BMWErsatzteile</a></p>
<blockquote><p>3. Habe weiter unten was vom Oxi-Kat gelesen. Empfehlenswert? Verliert er dadurch Leistung? Bezugsquellen? </p>
</blockquote><p>Allemal empfehlenswert, bei den Steuern !!! Meines Erachtens tut sich da in Sachen Leistung nix.<br />
<a href="http://www.kat-versand.de/Oxi-Kat/O-Bmw/o-bmw.html">http://www.kat-versand.de/Oxi-Kat/O-Bmw/o-bmw.html</a><br />
<a href="http://www.gat-kat.de/e.htm">http://www.gat-kat.de/e.htm</a><br />
u.v.m.</p>
<blockquote><p>4. Habe auf der Zul.stelle einen neuen Brief bekommen, da 7. Besitzer. Unter Punkt 28 (Anhägerlast kg bei Anh. mit Bremse) steht da &quot;600&quot;. Hat die Tante auf dem Amt die &quot;1&quot; davor vergessen? Ist ja weniger als beim Golf!</p>
</blockquote><p>Nanü, meine Urne darf 1600 ziehen! Vielleicht ist die Eins heruntergefallen...</p>
</blockquote><p>Yeap</p>
</blockquote><p>Fußraum vo-re u. vo-li sowie Wagenhaberaufnahmen gammeln gerne mal so vor sich hin</p>
<p>Motor: empfindlicher - zur Rißbildung neigender - Kopf -&gt; wenn er schonend warm gefahren wird, dankt er es aber mit langem Leben. </p>
</blockquote><p>Hier finden sich einige Daten:<br />
Dieter Korp - Jetzt mache ich´s mir selbst (Band ?) - Motorbuch Verlag - <br />
H.R. Etzold - So wird´s gemacht (BMW 5er Reihe von 9/72 - 8/87) - D. Klasing <br />
Für spezielle Fragen (aus´m Schrauberalltag) gibts dann aber immer noch uns <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Kein Problem, viel Spaß mit dem Kasten</p>
<p>E.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=768</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=768</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jan 2001 02:14:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Eckhard G.</dc:creator>
<title>Hilfe für 524 td</title>
1. Drehzahlmesser geht nicht. Funktioniert das Teil nach guter Väter Sitte über 'ne Welle oder elektrisch?<br />
2. Fahrersitz sieht ziemlich traurig aus und die Fernscheinwerfer darf ich für den TÜV wohl auch tauschen. Gibt es hier irgendwo nen Teilemarkt? Passen da evtl. von anderen Typen Stize rein?<br />
4. Habe auf der Zul.stelle einen neuen Brief bekommen, da 7. Besitzer. Unter Punkt 28 (Anhägerlast kg bei Anh. mit Bremse) steht da &quot;600&quot;. Hat die Tante auf dem Amt die &quot;1&quot; davor vergessen? Ist ja weniger als beim Golf!<br />
5. In den Papieren steht &quot;BMW 5/1&quot;. Was ist das jetzt, E28 ?<br />
6. Der Wagen hat erst 200T km runter, also wahrscheinlich recht viel Kurzstrecke. Wo sind bei diesem Wagen die Schwachstellen, auf was muss ich achten?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=767</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=767</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jan 2001 22:39:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Albrecht Braune</dc:creator>
