<title>E28-Forum - Hatte ich auch...das Problem liegt in der Lenkung...</title>
<title>Hatte ich auch...das Problem liegt in der Lenkung... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>wieder mal Vorderachse</strong> von MP am 17. Mai 2002 09:46:10:</p>
<p>...AAALSO...</p>
<p>Erstmal die Spurstangenköpfe auf Spiel prüfen. Azf die Bühne druff, einer wackelt wie doof am Reifen und der andere fühlt die Spurstangenköpfe und die Gelenke der Lenkstange(das Mittelteil) ab. Alles OK? Weiter zu punkt2...</p>
<p>Du hast auf der rechten Seite im Motorraum den Umlenkhebel, der die Lenkstange führt. Dieser ist unter dem Krümmer an die Vorderachse geschraubt...sieht man von unten ganz gut. Ist da etwa spiel drin? Dann ist das Gummi ausgeschlagen und muss erneuert werden. Das Gummi mitsamt der Ummantelung gibt es bei BMW einzelnd. Da muss man nicht das ganze Teil kaufen sondern kann für 13 euro selbst Hand anlegen.Das schlackern immernoch nicht weg? Auf zu Punkt3</p>
<p>Nimm die verkleidung unter deinem Cockpit ab. Dort guckst Du auf die Lenksäule. Diese ist, wie wir ja alle wissen, in der Länge verstellbar. Da nimmst Du Dir eine Rohrzange und ziehst mal ganz geschmeidig die Überwurfmutter nach. Aber nur si fest, das die Längenverstellung noch funktioniert. Das kann dann ruhig etwas schwieriger von statten gehen. Da ist man dann auf der sicheren Seite. Immernoch geschlackere??? Aber so langsam müsste aber...auf zu punkt4</p>
<p>Letzte Möglichkeit. Einer setzt sich rein, wackelt am Lenkrad und Du stehst unter dem Auto und fühlst mal an der Stange vom Lenkgetriebe zu der Lenkstange(das besagte Mittelteil zwischen den Spurstangen). Spiel? Ja´...das kann man einstellen. Oben auf der Servolenkung ist eine kleine gekonterte Schraube...etwas nachziehen, wieder Kontern. Aber vorsicht...wenn Du die Schraube etwas zu fest ziehst geht dein Lenkgetriebe flöten oder die Lenkung wird extrem schwer...und das ist ja auch nicht Sinn der Übung.</p>
<p>Sollte es immernoch rappeln...ja dann...&lt;img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/musik/musik005.gif alt=cool3&gt;hast Du einen Fuchs zwischen den Zwilligsreifen oder so...</p>
<p>MfG...Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8740</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8740</guid>
<pubDate>Sun, 19 May 2002 09:02:42 +0000</pubDate>
<title>Re: wieder mal Vorderachse (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: wieder mal Vorderachse</strong> von Lukas am 17. Mai 2002 19:42:15:</p>
<p>Ich habe nun komplette Spurstangen bestellt. Die Bremsschläuche kommen eh demnächst dran. Spureinstellung folgt dann, ist wohl überfällig, nachdem dann die ganze VA neu ist....</p>
<p>Bis BS wird das natürlich nichts mehr, aber er wird vielleicht wirklich noch in diesem Jahr fertig....  :o)<br />
U dann wird mir irgendein Schwachmat ins Heck knallen... </p>
<p>Aber das Schütteln kriege ich weg, das habe ich mir fest vorgenommen u wenn ich ne Starrchse einbaue. :o)))</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Carsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8737</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8737</guid>
<pubDate>Sun, 19 May 2002 01:46:38 +0000</pubDate>
<title>Re: ...also bitte! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>...also bitte!</strong> von Lukas am 8 Mai, 2002 10:33:22:</p>
Hi</p>
<p>ich hab das Schütteln auch nur noch dann, wenn die Reifen am Ende sind.<br />
Die Schüttelei hatte bei meinem 85er 524TD alle Spurstangengelenke<br />
ausgeschlagen, daher hab ich gleich alle drei Spurstangen erneuert. Das<br />
allein wars noch nicht, ich hab dann solange mit dem Bandmaß pi mal<br />
Daumen an der Vorspur rumexperimentiert, bis ich eine Einstellung mit<br />
minimalem bis null Schütteln gefunden hatte. Die Vorspur macht<br />
anscheinend auch einiges aus, kleine Veränderungen brachten jedenfalls<br />
deutlich spürbare Veränderungen beim Schütteln. Radlager,<br />
Aufhängungslager, Stoßdämpfer etc. sind bei alle noch original. Was bei<br />
mir auch ne Menge gebracht hat, war das Erneuern der Bremsschläuche.<br />
Alte Bremsschläuche können innen zuquellen, die Bremsen stellen nicht<br />
mehr richtig zurück, sodaß die Klötze etwas schleifen, sodaß die<br />
Bremsscheiben ständig zu heiß laufen und daher schnell verziehen. Das<br />
gibt nicht nur das Bremsschütteln, sondern verstärkt auch Schütteln beim<br />
normalen Fahren. Scheiben mit Schlag müssen natürlich auch raus.</p>
<p>Viel Erfolg<br />
Andreas<br />
(kein Schütteln bei 90kmh, kein Schütteln beim Bremsen *toi toi*)</p>
<p>p.s.: meiner fängt jetzt um die Stoßdämpferdome heftig an zu rosten <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />( <br />
Lohnt das noch, da was zu machen? Was geht da überhaupt noch?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8720</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8720</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2002 11:41:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<title>...also bitte! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: wieder mal Vorderachse</strong> von Nico Hoffmann am 18. Mai 2002 10:05:25:</p>
<blockquote><p>Teile auf Verdacht zu tauschen ist teuer und macht in meinen Augen<br />
nicht unbedingt Sinn, da du mit großer Wahrscheinlichkeit gesunde<br />
Teile durch neue ersetzt und das Problem nicht behebst.</p>
Es wird doch aber nicht das Problem sein, mal unters Auto zu kriechen und in sämtlichen Variationen an den Spurstangen zu wackeln. Sind die Köpfe ausgeschlagen, merkt man es ganz eindeutig. Meine hatten ganz schön rumgeklappert.</p>
<blockquote><p>Ich hatte das Glück, dass das Vorderachsschuetteln bei meinem E28<br />
von selbst wieder fast verschwunden ist. </p>
Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, wahrscheinlich hat es noch was anderes dermaßen ausgeschlagen, daß sich das Schütteln wieder ausgeglichen hat.&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;</p>
<p>Grüße<br />
Lukas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8716</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8716</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2002 08:33:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Lukas</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: wieder mal Vorderachse</strong> von MP am 17. Mai 2002 11:16:33:</p>
<blockquote><blockquote><p>Fehlen eigentlich bloß noch die Spurstangengelenke, die Buchsen der<br />
vorderen Querlenker und die Radlager, oder?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Spurstangengelenke! Genau. Das könnte ich noch tauschen. Was kost´ denn der <br />
Mist wieder ? Die Buchsen der vorderen QL scheinen ok, Radlager habe ich auch <br />
neu.....</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ganz los wirst du das nie. Du wirst nur einen Haufen Kohle los.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ich weiß....  Aber ich kann das nicht ab. Wenn ich das in diesem Jahr <br />
nicht los werde, muß ich mir was überlegen.</p>
</blockquote><blockquote><p>Ich versteif mich mal auf die Spurstange samt Köpfen.....</p>
</blockquote><p>Ich würd' das nicht tun, das Versteifen.</p>
von selbst wieder fast verschwunden ist. <br />
Und etwas Geduld ond/oder Räder ummontieren ist erheblich billiger<br />
als Teile tauschen.</p>
<p>Und wirklich ganz weg geht es auf Dauer wahrscheinlich nie.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8715</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8715</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2002 08:05:25 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Die Spurstange kannste ruhig drin lassen, es reichen die beiden Spurstangenköpfe mit anschließender Achsvermessung, -einstellung. Ich habe damals nur die Köpfe getauscht und VA eingestellt und habe seit 2 Jahren Ruhe. Obwohl durch die (zu) großen Räder an meiner Vorderachse ganz schöne Kräfte zerren, sind sie immernoch i.O und das vibrieren bei 80-90 km/h ist nicht vorhanden.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Lukas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8703</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8703</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2002 17:42:15 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: wieder mal Vorderachse</strong> von Nico Hoffmann am 17. Mai 2002 10:48:48:</p>
</blockquote><p>Spurstangengelenke! Genau. Das könnte ich noch tauschen. Was kost´ denn der Mist wieder ? Die Buchsen der vorderen QL scheinen ok, Radlager habe ich auch neu.....</p>
<blockquote><p>Fahr mal in eine gutsortierte Werkstatt, die eine Hebebühne mit einer Vorrichtung, wo man den Vorderrädern rütteln kann, um zu sehen ob <br />
irgendwelche Gelenke Spiel haben. Der TÜV macht das auch immer.</p>
</blockquote><p>Schon getan. war ja nach dem Tausch der Buchsen wieder nichts mehr zu hören / spüren. Aber vielleicht ja jetzt wieder.</p>
<blockquote><p>Wenn nicht, kannst du höchstens mal ein Rad abmontieren und um zwei<br />
Löcher versetzt wieder dran montieren. Pfeif' auf die Wuchtung.<br />
</blockquote><p>Ich weiß....  Aber ich kann das nicht ab. Wenn ich das in diesem Jahr nicht los werde, muß ich mir was überlegen.</p>
<blockquote><p>Die Räder lassen sich leicht drehen, oder?</p>
</blockquote><p>Öh, beim fahren schon. :o)  Doch eigentlich ja. Ich habe nochmal die banalste Möglichkeit, die Radmuttern kontrolliert. Da konnte ich links etwas nachziehen, aber das war´s nicht so ganz.</p>
<p>Aber danke Dir, die hatte ich wieder vergessen....  :o)</p>
<p>Gruß,<br />
Carstem</p>
<blockquote><p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8692</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8692</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2002 09:16:33 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Jetzt langt´s mir. Ich habe letzte Woche die Buchsen der hinteren Querlenker <br />
getauscht, davor habe ich schon diese messingfarbenen Streben (Pendelstützen?) <br />
erneuert, die Federbeine, die Bremsen, die Stoßdämpfer, neue Reifen (mit guter, <br />
wenngleich auch häßlicher Wuchtung). Nach einer Woche Ruhe, wo das Flattern im <br />
Lenkrad kaum noch spürbar war, ging es heute zwischen 90 und  100 km/h wieder <br />
richtig los. <br />
WAS KANN DAS NUN SCHON WIEDER SEIN ??</p>
</blockquote><p>Fehlen eigentlich bloß noch die Spurstangengelenke, die Buchsen der<br />
<p>Fahr mal in eine gutsortierte Werkstatt, die eine Hebebühne mit einer <br />
irgendwelche Gelenke Spiel haben.<br />
Löcher versetzt wieder dran montieren. Pfeif' auf die Wuchtung.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8690</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8690</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2002 08:48:48 +0000</pubDate>
<title>wieder mal Vorderachse</title>
Jetzt langt´s mir. Ich habe letzte Woche die Buchsen der hinteren Querlenker getauscht, davor habe ich schon diese messingfarbenen Streben (Pendelstützen?) erneuert, die Federbeine, die Bremsen, die Stoßdämpfer, neue Reifen (mit guter, wenngleich auch häßlicher Wuchtung). Nach einer Woche Ruhe, wo das Flattern im Lenkrad kaum noch spürbar war, ging es heute zwischen 90 und  100 km/h wieder richtig los. </p>
<p>WAS KANN DAS NUN SCHON WIEDER SEIN ??<br />
BITTE HILFE ? Habe ich was vergessen zu erneuern?</p>
<p>Gruß, Carsten (mutiert langsam zum Rohr- Starrachsen Fan)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8689</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8689</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2002 07:46:10 +0000</pubDate>
