<title>E28-Forum - Re: Antwort Bremsen entlüften</title>
<title>Re: Antwort Bremsen entlüften (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Antwort Bremsen entlüften</strong> von Andreas V am 23. Mai 2002 12:22:24:</p>
<p>Genau dasselbe bei mir mit einem E28 520i mit ABS. Keine Probleme. Und auch beim M6 nicht, sicherlich kann das mit der Zündung hilfreich sein, aber bei Ausfall der ABS-Steuerung muss die Bremse doch auch konventionell, wie immer funktionieren, sonst würde ja nix bremsen, wenn ein Kabel ab ist (und kein Hersteller hätte dafür die Zulassung bekommen).<br />
Gruß aus Heidelberg von Christian.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8857</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8857</guid>
<pubDate>Thu, 23 May 2002 11:04:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dr. R.</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Antwort Bremsen entlüften</strong> von Alf Dickhaut am 2 Mai, 2002 21:18:20:</p>
Alf Dickhaut schrieb:</p>
<blockquote><p><br />
Genau, ich meine das Hydrogerät der ABS Anlage.</p>
<p>Laut Aussage meines &quot;Meisters&quot; (siehe Partner auf meiner HP), sollte / muss bei ABS Fahrzeugen die Zündung ansein, damit man das Fahrzeug entlüften kann.</p>
<p>Zumindest haben wir mittels Überdruck das System von meinem E34 entlüftet und es funktionierte erst mit eingeschalteter Zündung !</p>
</blockquote><p>HI</p>
<p>ich hab an meinem 524tdA mit ABS die Bremsen ganz allein entlüftet,<br />
nachdem ich vorn die Bremsschläuche gewechselt hatte. Auf die Zündung<br />
hab ich nicht geachtet, war mit Sicherheit aus. Entlüften konventionell<br />
gab keinerlei Probleme.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8850</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8850</guid>
<pubDate>Thu, 23 May 2002 10:22:24 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<title>Antwort Bremsen entlüften (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: An Alf, wg. Antwort Bremsen entlüften</strong> von wolfi am 22. Mai 2002 09:26:31:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Habe meine Bremsen (mit Einmann Entlüftergerät ohne Druckluft) entlüftet und festgestellt, dass es offenbar recht schwierig ist die ganze Luft raus zu bekommen. Hat jemand ERfahrung in der Richtung. MUss dazu sagen, dass meiner ABS hat (lange Leitungen, usw.)</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
zum Entlüften:<br />
-Zündung an !<br />
Sonst kann es sein, dass die Ventile im Hydrogrät nicht öffnen, somit das System nicht sauber untlüftet wird<br />
-Entlüftungsnippel nur minimal öffnen<br />
Gerade bei Entlüftungsgeräten (Vacuumpistolen, wie sie z.B. von mir vertrieben werden) kann es sonst sein, dass du Luft neben dem Ventil ansaugst, somit ständig Blasen kommen, obwohl das System entlüftet ist.<br />
Ich habe (trotz Vacuumpistole) beim Entlüften die Erfahrung gemacht, dass eine Endkontrolle dann mittels Pedalpumpen erfolgen sollte !<br />
Hierbei aber BITTE nicht wie in ein Kupplungspedal reintreten, sonst kann sich der Haubtbremszylinder verabschieden...<br />
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne per Mail zur Verfügung !<br />
Gruß,<br />
Alf </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Alf,<br />
Da ich denke, dass das alle interessiert, nochmal auf diesem Wege.<br />
Was Deinen Hinweis auf &quot;Zündung an......&quot; betrifft weiss ich nicht ob Du die Bremsanlage von dem Fahrzeug kennst. Ich habe eine hydraulische Bremskraftverstärkung. Da sind keine elektrischen Ventile dran. Nur eine Druckspeicher Regler, der bei bestimmten Druck umschaltet. Oder meinst Du mit Hydrogerät die ABS-Einheit ?</p>
</blockquote><p>Genau, ich meine das Hydrogerät der ABS Anlage.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Alf</p>
<p><a href="http://www.dickhaut-specials.de">Stahlflex-Bremsschläuche mit TÜV, Tipps, etc...</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8838</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8838</guid>
<pubDate>Wed, 22 May 2002 19:18:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alf Dickhaut</dc:creator>
<title>Re: An Alf, wg. Antwort Bremsen entlüften (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsen entlüften</strong> von Alf Dickhaut am 21. Mai 2002 19:00:14:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
-Zündung an !<br />
Gruß,<br />
Alf </p>
</blockquote><p>Hallo Alf,</p>
<p>Da ich denke, dass das alle interessiert, nochmal auf diesem Wege.</p>
<p>Was Deinen Hinweis auf &quot;Zündung an......&quot; betrifft weiss ich nicht ob Du die Bremsanlage von dem Fahrzeug kennst. Ich habe eine hydraulische Bremskraftverstärkung. Da sind keine elektrischen Ventile dran. Nur eine Druckspeicher Regler, der bei bestimmten Druck umschaltet. Oder meinst Du mit Hydrogerät die ABS-Einheit ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8818</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8818</guid>
<pubDate>Wed, 22 May 2002 07:26:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>wolfi</dc:creator>
<title>Re: Bremsen entlüften (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Bremsen entlüften</strong> von wolfi am 21. Mai 2002 16:12:41:</p>
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>zum Entlüften:</p>
<p>-Zündung an !<br />
Gerade bei Entlüftungsgeräten (Vacuumpistolen, wie sie z.B. von mir vertrieben werden) kann es sonst sein, dass du Luft neben dem Ventil ansaugst, somit ständig Blasen kommen, obwohl das System entlüftet ist.</p>
<p>Ich habe (trotz Vacuumpistole) beim Entlüften die Erfahrung gemacht, dass eine Endkontrolle dann mittels Pedalpumpen erfolgen sollte !</p>
<p>Hierbei aber BITTE nicht wie in ein Kupplungspedal reintreten, sonst kann sich der Haubtbremszylinder verabschieden...</p>
<p>Bei weiteren Fragen stehe ich gerne per Mail zur Verfügung !</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Alf </p>
<p><a href="http://www.dickhaut-specials.de">Rund um die Bremse (Stahlflex,Sättel überholen...)</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8803</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8803</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2002 17:00:14 +0000</pubDate>
<title>Bremsen entlüften</title>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8801</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=8801</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2002 14:12:41 +0000</pubDate>
