<title>E28-Forum - Seitendeckelschrauben?</title>
<title>Seitendeckelschrauben? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 3,45er Sperrdiff</strong> von Mike am 25. Dezember 2004 11:44:49:</p>
<blockquote><p>Hmmmm auf dem Gehäuse steht 210...... aber es hat den letzten halter (Deckel) genau mittig und ist im gesamten etwas kürzer,ist allerdings auch vom e28.<br />
meinst Du teller und kegel passen von dem in das andere gehäuse??? dann würde ich es Dir nämlich vorbei bringen wenn Du mal zeit hast.</p>
Hallo Mike,</p>
<p>also die 210 die du da irgendwo gefunden hast ist wohl Zufall.<br />
Dein Diff ist bestimmt ein 188 mit dem alten Gehäuse.<br />
Deswegen auch die mittige Aufhängung.<br />
Am besten du zählst einfach die Seitendeckelschrauben!!<br />
6 Schrauben gleich kleines 188er<br />
8 Schrauben gleich großes 210er </p>
<p>Grundsätzlich kann man die Innereien zwischen den jeweiligen Diff Typen<br />
188 210 oder 168 austauschen.<br />
Der von dir angesprochene Umbau wäre dann also wahrscheinlich<br />
möglich.<br />
Am besten du schreibst mir da mal eine e-Mail zu dem Thema...</p>
<p>Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90978</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90978</guid>
<pubDate>Sun, 26 Dec 2004 10:21:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Falk</dc:creator>
<title>Re: 3,45er Sperrdiff (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 3,45er Sperrdiff</strong> von Falk am 25. Dezember 2004 11:23:04:</p>
Hallo</p>
<p>Also ich hab grad bei einem nachgeschaut,da steht 3,25 V 335,ist wohl aus einem E23,bei einem anderen ist kein Fähnchen mehr dran,nur versch. Nummern eingegossen,da weiß ich aber auch nicht wie man die aufschlüsselt<br />
Aber Danke schonmal für die Info</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90948</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90948</guid>
<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 11:03:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>fritz</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>3,45er Sperrdiff</strong> von Falk am 25. Dezember 2004 00:06:44:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90947</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90947</guid>
<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 10:44:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Mike</dc:creator>
<title>Re: Frohes Fest an alle. @Falk (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Frohes Fest an alle. @Falk</strong> von Mike am 24. Dezember 2004 21:50:11:</p>
<p>Habe hier noch ein 3.45 vom 525i,11/'81. Laufleistung 76tkm (mit Opa am Lenkrad), komplett mit Antriebswellen. Perfekte Substanz weiss aber nicht ob das bei dir passt/ um zu bauen ist. Falls Interesse, drop mir mal einen Mail. <br />
mfg steffen.</p>
<blockquote><p>Hast Du züfällig mittlerweile mal ein gespertes großes 210er mit 3,45/46 reinbekommen???<br />
Falls nicht hätte ich da noch ein 210er mit mittlerer aufhängung ungespert in 3,45 vielleicht könntese Du mir da was umbauen???<br />
Grüsse<br />
Mike</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90946</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90946</guid>
<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 10:41:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>steffen</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 3,45er Sperrdiff</strong> von fritz am 25. Dezember 2004 01:33:15:</p>
<blockquote><p>Hallo<br />
Hab auch noch einige Diff's rumliegen,woran seh ich was das für welche sind? Wo steht was drauf??<br />
gruß,fritz</p>
</blockquote><p>Hallo Fritz,</p>
<p>also die kleine Blechfahne hinten am Gehäuse gibt dir zumindest Auskunft<br />
über die verbaute Übersetzung.<br />
Bei den E28 Diffs kannst du an einem großen &quot;V&quot; hinter der Übersetzung erkennen<br />
das es sich um ein großes 210er Diff handelt. Gab es aber nur beim 535+M5.<br />
Das große &quot;S&quot; vor der Übersetzungszahl steht für Sperre.<br />
Bei den normalerweise im E28 verbauten kleinen 188er Gehäusen gibt es noch<br />
zwei verschiedene Bauformen. Das alte bis ca. 83 hat einen hinteren Deckel<br />
mit einer mittigen Aufhängung. Danach war das Gehäuse etwas flacher mit einem <br />
Deckel der eine nach links versetzte hintere Aufhängung hat.<br />
Das Blöde ist das diese Deckel und Gehäuse nicht untereinander austauschbar<br />
sind.<br />
Falls du noch Diffs von anderen BMW Typen als jetzt E28 haben solltest würde<br />
dir nur eigene Erfahrung weiterhelfen oder die BMW Teilenummern.<br />
Da müsstest du mir schon Bilder schicken weil ich das jetzt hier unmöglich alles erklären kann...</p>
<p>Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90945</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90945</guid>
<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 10:23:04 +0000</pubDate>
Hallo</p>
<p>Hab auch noch einige Diff's rumliegen,woran seh ich was das für welche sind? Wo steht was drauf??</p>
<p>gruß,fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90937</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90937</guid>
<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 00:33:15 +0000</pubDate>
<title>3,45er Sperrdiff (Antwort)</title>
Grüsse<br />
Mike</p>
</blockquote><p>Hallo Mike,</p>
<p>ich hab dich keinesfalls vergessen. Ich hab ja auch allerhand Diffs wieder an Land gezogen und hab immer wieder nach einem großen 3,45er Ausschau gehalten-<br />
leider ohne Erfolg. Ich kann dir momentan wirklich fast alle anderen denkbaren<br />
Übersetzungen anbieten-nur 3,45 nicht. Hätte mich sonst längst gemeldet.</p>
<p>Aber was hat es denn mit dem von dir beschriebenen Diff auf sich??<br />
210er mit mittlerer Aufhängung?? Hab ich ja noch nie von gehört??<br />
Das gab es nur bei den alten 188er Diffs im E28!?<br />
Aber auf Sperre umbauen kann ich dir das auf jeden Fall...</p>
<p>Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90933</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90933</guid>
<pubDate>Fri, 24 Dec 2004 23:06:44 +0000</pubDate>
<title>Frohes Fest an alle. @Falk</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du züfällig mittlerweile mal ein gespertes großes 210er mit 3,45/46 reinbekommen???<br />
Grüsse<br />
Mike</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90931</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=90931</guid>
<pubDate>Fri, 24 Dec 2004 20:50:11 +0000</pubDate>
