<title>E28-Forum - Re: Kein Vortrieb gelöst!!!!</title>
<title>Re: Kein Vortrieb gelöst!!!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kein Vortrieb gelöst!!!!</strong> von 525Rainer am 09. Januar 2005 08:57:55:</p>
Hi Rainer </p>
<p>hab doch noch ne Kupplung da gehabt und die war wie auch die die drin war mit Federn beim Zweimassen bin ich Sportkupplung gefahren die is auch noch völlig i.O. werd sie mir hin legen für schlechte Zeiten. Das mit dem och wird nich vom Lager kommen ich glaub ned dran das die kleinen Kugeln noch Loch ins Gehäüse schlagen können.</p>
<p>Gruß Alex</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=91913</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=91913</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 12:27:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Kein Vortrieb gelöst!!!!</strong> von Alex am 09. Januar 2005 00:01:37:</p>
<blockquote><p>Danke an Alle<br />
für Eure netten Tips habs Ausgebaut und siehe da kein Ausrücklager mehr vorhanden war völlig aufgelöst(war bestimmt böse mit mir weil ich es so oft benutzt hab) alles andere i.O. nur halt die Einschläge der Kugeln waren überall zu finden.</p>
</blockquote><p>Hallo Alex,</p>
<p>einschläge sagst du? kann sein dass es das ausrücklager öfters zerwirft. ich hab hier zwei M30 getriebeglocken da mit nem loch von irgendwelchen einschlägen. ich hab mich gewundert was es da wohl zerworfen hat? mitnehmerscheibe? aber das ausrücklager kann das scheinbar auch.<br />
wenn du ein einmassen hast, brauchst du normalerweise dann ne mitnehmerscheibe mit torisionsfedern. normalerweise: ich fahr auch ohne und es ist auch kein problem.</p>
<p>grüsse rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=91907</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=91907</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 07:57:55 +0000</pubDate>
<title>Kein Vortrieb gelöst!!!!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke an Alle</p>
<p>für Eure netten Tips habs Ausgebaut und siehe da kein Ausrücklager mehr vorhanden war völlig aufgelöst(war bestimmt böse mit mir weil ich es so oft benutzt hab) alles andere i.O. nur halt die Einschläge der Kugeln waren überall zu finden.<br />
Getauscht hab ich jetzt trotzdem alles weil wenns scho ma draußen is kann ichs auch tauschen inklusive des Schwungrads, dank Fritz, hab ich jetzt ein Einmassen und kein schweres Zweimassen mehr drin siehe da auch die Leerlauf Probleme sind weg. so das wars jetzt erstmal ging übrigens alles sehr schnell bis auf das besorgen des Lagers.</p>
<p>Gruß Alex</p>
<a href="http://1.mbgo.de/bmw.html">http://1.mbgo.de/bmw.html</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=91898</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=91898</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jan 2005 23:01:37 +0000</pubDate>
