<title>E28-Forum - Re: Wasser im Fussraum</title>
<title>Re: Wasser im Fussraum (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wasser im Fussraum</strong> von Marc am 12. Januar 2005 16:49:23:</p>
Hi Marc,<br />
beidemale wurde die Frontscheibe mit neuer(?) Dichtung wieder eingesetzt. Die Autos waren damals 4 bzw 5 Jahre alt und der BMW-Händler hatte es nach Gebrauchtkauf dort bzw Steinschlagschaden auf Kulanz erledigt.<br />
Gruß,<br />
Stefan</p>
<blockquote><p>Hi Stefan,<br />
die Frontscheibe hab ich beim reparieren des Scheibenrahmens draußen gehabt und der Einbau dann war die Hölle!!! Es kann echt gut sein, daß ich da was falsch gemacht hab. Ich werd mal alles anschauen. Was hast Du zur  Abhilfe gemacht? Silikon oder neu eingesetzt oder was anderes?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Marc</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Marc,<br />
könnte es vielleicht nur eine undichte Frontscheibendichtung sein? Hatte früher sowas mal bei 2 verschiedenen E28. Einmal nur so, einmal nach Frontscheibentausch. Stopf mal was saugfähiges in die Scheibenecke und dann waschen...<br />
Läuft denn Wasser aus dem Schweller beim Einfüllen in den vorderen Schiebedachablauf?<br />
Gruß, Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92145</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92145</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2005 11:11:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>stefan</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Wasser im Fussraum</strong> von Marc am 12. Januar 2005 11:13:05:</p>
Also ich hab das selbe Problem . Ich hab grad meinen auseinander und hab festgestellt das die Scheibendichtung an den Eckeen &quot;zusammengeschrumpft&quot; is, wie auch die Zierleisten. Ich werd da wohl alles neu machen un dann denk ich das das aus der Welt is. Die Dichtungen kosten nich die Welt. Um die 50 . </p>
<p>Grüssse. der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92138</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92138</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2005 08:12:26 +0000</pubDate>
Hallo</p>
<p>da mußt du mal den Teppich im Fußraumbereich anheben und schauen ob er von unten naß ist,wenn es Durchrostungen in diesem Bereich gibt,was auch nicht gerade selten ist siehst du es ja gleich</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92135</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92135</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2005 06:05:32 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>fritz</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wasser im Fussraum</strong> von stefan am 12. Januar 2005 15:06:47:</p>
Hi Stefan,</p>
<p>die Frontscheibe hab ich beim reparieren des Scheibenrahmens draußen gehabt und der Einbau dann war die Hölle!!! Es kann echt gut sein, daß ich da was falsch gemacht hab. Ich werd mal alles anschauen. Was hast Du zur  Abhilfe gemacht? Silikon oder neu eingesetzt oder was anderes?</p>
Gruß</p>
Marc</p>
Gruß, Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92110</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92110</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 15:49:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marc</dc:creator>
Hallo Marc,<br />
Läuft denn Wasser aus dem Schweller beim Einfüllen in den vorderen Schiebedachablauf?</p>
<p>Gruß, Stefan</p>
<blockquote><p>Ich habe grad folgendes Problem mit meinem E28. Ich hab bei Regen oder nach dem Auto waschen immer Wasser im Fußraum. Ich dachte zuerst die Stopfen im Boden seien es nur, da die undicht waren. Jetzt hab ich aber auch auf der Fahrerseite festgestellt, dass in Höhe des Amaturenbretts der Teppich der A-Säule feucht ist. Ich hab mal die Wasserabläufe des Schiebedachs überprüft, komm aber nur bis zu einem bestimmten Punkt ungefähr in dieser Höhe. Ich hab vor kurzem den Scheibenrahmen gerichtet, der unter dem Fenstergummi der Frontscheibe durch war. kann ich da was falsch gemacht haben un wie komm ich an die Abflüsse am besten ran (zB Innenradhaus abbauen) oder ist das ein anderes Problem? Eure Tipps wären echt hilfreich. Es riecht langsam echt &quot;INTERESSANT&quot;<br />
Kann ich das Schiebedach übrigens selbst justieren, denn in der Waschanlage drückts Wasser rein und beim Fahren ist es ziemlich laut!</p>
<p>Danke für eure Hilfe</p>
<p>Marc<br />
E28-cruisen ist geil!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92109</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92109</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 14:06:47 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wasser im Fussraum</strong> von Blacky520i am 12. Januar 2005 12:41:04:</p>
Hi Eva,</p>
<p>ja die A-Säule ist ja auch feucht, also oberhalb der Lautsprecher im Fußraum, das heißt auf Höhe des Amaturenbretts!</p>
<p>Muß wohl am besten mal wieder alles zerlegen!</p>
Aber den Motorraum schau ich mir mal an, wobei ich da eigentlich nix entdeckt hab!</p>
Marc</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92108</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92108</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 13:16:21 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wasser im Fussraum</strong> von MIKE am 12. Januar 2005 14:05:58:</p>
<blockquote><p>Hallo<br />
Guck Dir mal die wagenheberaufnahmen an. Wenn die durchgerostet sind wird es auch feucht im Fußraum. war zumindest bei mir so.<br />
Grüsse<br />
Mike</p>
Hi Mike,</p>
<p>nein die Wagenheber-Aufnahmen sind top, ich hab alles vor dem Winter gecheckt, da ich das Auto nur im Winter fahr! Zuerst waren wie gesagt die Stopfen im Fußraum undicht. Aaber dass es oben an der A-Säule nass wird kann ich mir grad schlecht erklären!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92106</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92106</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 13:09:41 +0000</pubDate>
Hallo<br />
Grüsse<br />
Mike</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92105</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92105</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 13:05:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>MIKE</dc:creator>
Hi Marc,</p>
<p>also ich kenn des Problem eigentlich nur von den abflüßen am Motorraum, wenn da Laub und dreck drin ist drückts des ganze Wasser nach hinten in den Innenraum.</p>
<p>Was schiebedach angeht hab ich leider nicht viel Ahnung, aber der ablauf vom Schiebedach geht doch die A Säule runter, weil ich habs mit meiner Fahrertür dass die durchsrostet weil da wohl dreck drin is aber nix im Innenraum.</p>
<p>Gruß Eva</p>
<p>Marc<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92096</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92096</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 11:41:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Blacky520i</dc:creator>
<title>Wasser im Fussraum</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe grad folgendes Problem mit meinem E28. Ich hab bei Regen oder nach dem Auto waschen immer Wasser im Fußraum. Ich dachte zuerst die Stopfen im Boden seien es nur, da die undicht waren. Jetzt hab ich aber auch auf der Fahrerseite festgestellt, dass in Höhe des Amaturenbretts der Teppich der A-Säule feucht ist. Ich hab mal die Wasserabläufe des Schiebedachs überprüft, komm aber nur bis zu einem bestimmten Punkt ungefähr in dieser Höhe. Ich hab vor kurzem den Scheibenrahmen gerichtet, der unter dem Fenstergummi der Frontscheibe durch war. kann ich da was falsch gemacht haben un wie komm ich an die Abflüsse am besten ran (zB Innenradhaus abbauen) oder ist das ein anderes Problem? Eure Tipps wären echt hilfreich. Es riecht langsam echt &quot;INTERESSANT&quot;</p>
<p>Kann ich das Schiebedach übrigens selbst justieren, denn in der Waschanlage drückts Wasser rein und beim Fahren ist es ziemlich laut!</p>
Marc</p>
<p>E28-cruisen ist geil!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92086</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=92086</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 10:13:05 +0000</pubDate>
