<title>E28-Forum - Hmmm...</title>
<title>Hmmm... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bördeln auf jeden Fall bei 9,5Zoll mit ET 8</strong> von Michael am 16. Februar 2005 16:04:56:</p>
Also wenn ich die Basskiste raus nehme und die packen 200kg rein, hab ich massig Luft im Radkasten <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Nicht schlecht, so ein Test.</p>
<p>Bei und muss man immer rückwärts auf Rampen fahren und die gucken dann, ob ein Schrubenzieher durch geht...</p>
<p>Tja, so testet jeder anderst...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94460</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94460</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 15:13:35 +0000</pubDate>
<title>Re: Bördeln auf jeden Fall bei 9,5Zoll mit ET 8 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Bördeln auf jeden Fall bei 9,5Zoll mit ET 8</strong> von Teilegott am 16. Februar 2005 16:00:46:</p>
<blockquote><p>Den 200kg-Test kannst Du Dir sparen, dann teste lieber so, wie die Jungs beim TÜV auch testen...<br />
Hebebühne, eine Stahlfelge unter das rad vorne links und hinten rechts, voll einschlagen und etwas auf die Kofferraumkante wippen...<br />
Wird sich eh nicht mehr viel bewegen, ber wenn der Reifen nirgends anliegt und noch etwas Luft hat, klappts auch mit der Eintragung.<br />
Traglast von Felgen und Reifen sind ja gegeben, Abrolllumpfang haut auch hin.<br />
Sollte somit machbar sein und sieht bestimmt auch sehr gut aus.<br />
MfG...Marco (9,5 und 11x17 vom E39 auf meinem E28)</p>
</blockquote><p>Das mit dem 200kg hab ich mir nicht ausgesucht. Das hat der Tüv bei mit gemacht....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94458</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94458</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 15:04:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Michael</dc:creator>
<title>Bördeln auf jeden Fall bei 9,5Zoll mit ET 8 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Passt scho.....</strong> von Michael am 16. Februar 2005 15:03:32:</p>
Den 200kg-Test kannst Du Dir sparen, dann teste lieber so, wie die Jungs beim TÜV auch testen...</p>
<p>Hebebühne, eine Stahlfelge unter das rad vorne links und hinten rechts, voll einschlagen und etwas auf die Kofferraumkante wippen...</p>
<p>Wird sich eh nicht mehr viel bewegen, ber wenn der Reifen nirgends anliegt und noch etwas Luft hat, klappts auch mit der Eintragung.</p>
<p>Traglast von Felgen und Reifen sind ja gegeben, Abrolllumpfang haut auch hin.</p>
<p>Sollte somit machbar sein und sieht bestimmt auch sehr gut aus.</p>
<p>MfG...Marco (9,5 und 11x17 vom E39 auf meinem E28)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94456</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94456</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 15:00:46 +0000</pubDate>
<title>Passt scho..... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Passt Rad/ Reifenkombination auf E28????</strong> von Hannebambel2001 am 16. Februar 2005 13:58:58:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
habe folgende Felgen: RH 8,5+ 9,5x16 ET 14 bzw. ET 8 mit 225/50 bzw. 245/45 Bereifung. Die Räder sind momentan für meinen E32 bestimmt, würden die Räder aber auch auf einen E28 (mit Umbauarbeiten?) passen?<br />
Danke schonmal!<br />
Gruß<br />
Stef</p>
</blockquote><p>Passen tuts wohl, aber ob du das eingetragen bekommst, weiß nich.<br />
Ich würde sagen das du auf jeden Fall hinten Bördeln musst. Dann müsste es passen. Testen kannste das auch: Packe ca. 200kg in den Kofferaum (oder lass zwei gut bestückte Leute drin sitzen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> wenne noch genug platz an der Kante im Radkastwen ist, bekommste die wohl eingetragen. </p>
<p>Gruß Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94454</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94454</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 14:03:32 +0000</pubDate>
<title>Passt Rad/ Reifenkombination auf E28????</title>
<p>habe folgende Felgen: RH 8,5+ 9,5x16 ET 14 bzw. ET 8 mit 225/50 bzw. 245/45 Bereifung. Die Räder sind momentan für meinen E32 bestimmt, würden die Räder aber auch auf einen E28 (mit Umbauarbeiten?) passen?<br />
Danke schonmal!</p>
<p>Gruß<br />
 Stef</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94448</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=94448</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 12:58:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Hannebambel2001</dc:creator>
