<title>E28-Forum - Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</title>
<title>Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen??? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</strong> von M.S. am 03. März 2005 21:08:33:</p>
<blockquote><p>Na, dann geht der Test noch einfacher. Dann hat die Sonde keine Heizung, sie <br />
braucht dann aber länger bis sie ein Signal liefert.<br />
Das war aber keine Serie beim E28, das müßte ein Nachrüster sein, oder ein <br />
seeeeehr frühes Exemplar?</p>
</blockquote><p>Eta MJ 85. Werkskat!</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95217</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95217</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 20:15:25 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</strong> von Nico Hoffmann am 03. März 2005 21:05:31:</p>
<blockquote><blockquote><p>Die Sonde hat beim E28 drei Kabel:<br />
Masse geht übers Gehäuse, die Sensorleitung, die Heizungsmasse sowie <br />
12V für die Heizung, letztere beide haben dieselbe Kabelfarbe.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Meine ist unbeheizt und hat ein Kabel.<br />
N.</p>
</blockquote><p>Na, dann geht der Test noch einfacher. Dann hat die Sonde keine Heizung, sie braucht dann aber länger bis sie ein Signal liefert.</p>
<p>Das war aber keine Serie beim E28, das müßte ein Nachrüster sein, oder ein seeeeehr frühes Exemplar?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95216</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95216</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 20:08:33 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</strong> von M.S. am 03. März 2005 21:02:16:</p>
</blockquote><p>Meine ist unbeheizt und hat ein Kabel.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95215</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95215</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 20:05:31 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</strong> von klauss am 03. März 2005 19:17:22:</p>
<blockquote><p>gibt es auch die möglichkeit die funktion einer sonde zu testen? (also ich weiß dass es geht, aber wieviel kostet so ein test und ist sowas gängig)</p>
<p>1000 dank,<br />
klauss</p>
</blockquote><p>Ja, eine Sonde kann man testen, man benötigt dazu lediglich ein gutes Multimeter mit einem Innenwiderstand größer 10 MOhm, das haben heute fast alle.</p>
<p>Der Motor muß laufen, die Sonde vollständig angeschlossen sein und betriebswarm sein. Die Lambdasonde liefert ein wechselndes Signal von 0,1 bis 0,8 Volt, es pendelt nonstop zwischen diesen Werten wie eine Sinuswelle mit etwa 1-2 Hertz. Auf einem guten analogen Meßgerät bestens zu beobachten. Das Meßgerät wird parallelgeschaltet, die Sonde darf nicht abgesteckt sein.<br />
Wird 0V oder dauernd 0,8V gemessen, also kein Pendeln, ist entweder die Sonde futsch oder irgendetwas stimmt mit der Einspritzung nicht.</p>
Masse geht übers Gehäuse, die Sensorleitung, die Heizungsmasse sowie 12V für die Heizung, letztere beide haben dieselbe Kabelfarbe.<br />
Die Sensorleitung ist dann die dritte Leitung mit der anderen Farbe. </p>
<p>Viel Glück! </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95214</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95214</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 20:02:16 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</strong> von klauss am 03. März 2005 20:38:51:</p>
ist deine Sonde defekt?<br />
gbt nur zwei Möglichkeiten, was ist überhaupt defekt,oder wie was</p>
<blockquote><blockquote><p>ist dir meine GAT-Sonde zu teuer, ??</p>
um das beurteilen zu können muss ich mich ja erstmal erkundigen. will halt nicht das geld unnötig raushauen. denke, du würdest das genauso machen?<br />
klauss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95213</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95213</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 19:56:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>PeterM535i</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</strong> von PeterM535i am 03. März 2005 20:04:52:</p>
um das beurteilen zu können muss ich mich ja erstmal erkundigen. will halt nicht das geld unnötig raushauen. denke, du würdest das genauso machen?</p>
<p>klauss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95212</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95212</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 19:38:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>klauss</dc:creator>
<blockquote><p>Hi, <br />
bin auf der suche nach ner lambdasonde auf folgende site gestoßen:<br />
<a href="http://www.unifit-daten.de">www.unifit-daten.de</a><br />
hat jemand schon erfahrung sammeln können?<br />
kann jemand beurteilen ob folgende sonde bei meinem <br />
M535i e28 bj.86 und 92 von gat nachger. g-kat <br />
passt:<br />
<a href="https://freemailng0802.web.de/jump.htm?goto=http://www.unifit-daten.de/cgi-bin/baseportal.pl%3Fhtx%3D/unifit-daten.de/shop_de/detail%26amp;Rubrik%3D%3DLambdasonden%26amp;Name%3D%3DOX%20102">https://freemailng0802.web.de/jump.htm?goto=http://www.unifit-daten.de/cgi-bin/baseport...</a><br />
<p>1000 dank,<br />
klauss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95211</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95211</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 19:04:52 +0000</pubDate>
<title>UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen???</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, <br />
<a href="http://www.unifit-daten.de">www.unifit-daten.de</a></p>
<p>hat jemand schon erfahrung sammeln können?<br />
passt:<br />
<a href="https://freemailng0802.web.de/jump.htm?goto=http://www.unifit-daten.de/cgi-bin/baseportal.pl%3Fhtx%3D/unifit-daten.de/shop_de/detail%26amp;Rubrik%3D%3DLambdasonden%26amp;Name%3D%3DOX%20102">https://freemailng0802.web.de/jump.htm?goto=http://www.unifit-daten.de/cgi-bin/baseport...</a></p>
1000 dank,<br />
klauss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95208</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95208</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 18:17:22 +0000</pubDate>
