<title>E28-Forum - Re: Silikonreste entfernen</title>
<title>Re: Silikonreste entfernen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Silikonreste entfernen</strong> von Falk am 09. März 2005 16:36:17:</p>
Silicon-Entferner ist für ausgehärteten Lack absolut unschädlich.<br />
Sonst fände der im Lackierbereich keine Verwendung zum entfetten der zu lackierenden Teile.<br />
Wenn du Pech hast, ist dein ausgehärtetes Silicon nur noch &quot;mechanisch&quot; oder mit auflösenden Mitteln zu entfernen.<br />
Diese werden dann wohl aber auch den ausgehärteten Lack angreifen.<br />
Für diese Abdichtarbeiten gibt es extra &quot;abtupfbare Scheibendichtmasse&quot;!<br />
Damit ist die Scheibe sowohl zwischen Scheibe und Gummi als auch zwischen Karosserie und Gummi so abzudichten, daß die Dichtmasse überall herausquillt.<br />
Das überflüssige Material wird dann, vorzugsweise mit, mit der Klebefläche nach außen, um den Finger gewickeltem Klebeband &quot;abgetupft&quot;.<br />
Dann sind keine Hohlräume mehr vorhanden, wo sich eventuelle &quot;Wassernester&quot; bilden könnten.<br />
Die von dir angesprochene &quot;Versteifung&quot; der Karosserie wage ich zu bezweifeln.<br />
Dafür ist der Gummi selbst zu elastisch.<br />
Auch das Silicon selbst hat nicht wirklich eine hohe Eigenfestigkeit.<br />
Dann müßtest du die Scheibe schon richtig verkleben.<br />
Siehe auch M3 E30.<br />
Das knistern sollte man dort beseitigen, wo es entsteht.<br />
Meiner ist auch nach 18 Jahren und 376.000 km ruhig, auch mit breiten Reifen und Tieferlegung.<br />
Du brauchst auch kein blankes Blech, damit es rostet.<br />
Das aggressive Silicon lässt auch nicht dein Blech rosten, sondern zerstört den Lack.<br />
Dann ist das Blech blank, den Rest besorgt dann das Wasser.<br />
Wenn du von der &quot;großen Klebekraft&quot; so angetan bist, dann freue dich mal auf den nächsten Scheibentausch.<br />
Wird dir jetzt vielleicht nicht direkt weiterhelfen, aber dann mal als Tip für die Zukunft.</p>
<p>Gruß<br />
Rudi</p>
<blockquote><p>Hallo Leute,<br />
hat einer ne Idee wie ich am besten die Silikonreste vom Abdichten der<br />
Scheibengummis von meinem neuen Lack runterbekomme??<br />
Ich hab nämlich die Scheibengummis richtig fett mit schwarzem Sanitärsilikon<br />
unterschpritzt. Alles was da jetzt rausgequollen ist klebt bombenfest auf<br />
dem schönen neuen Lack. <br />
Was kann ich da nehmen ohne den Lack zu beschädigen?<br />
Hab mir aus dem Baumarkt den passenden Silikonentferner besorgt.<br />
Aber das Zeug ist bestimmt ziemlich ätzend und greift den Lack an!!??<br />
Was tun??<br />
Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95559</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95559</guid>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 21:37:56 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Silikonreste entfernen</strong> von Falk am 09. März 2005 22:49:37:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Leute,<br />
Was tun??<br />
Gruß<br />
Falk</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Riecht das Zeug irgendwie nach Essigsäure? Irgendwie scharf? Dann würde ich schnellstmöglich die Scheiben und Dichtungen wieder ausbauen... die Dichtungen sind damit schrottreif.<br />
Silikon ist so ziemlich das schlechteste was man dafür nehmen sollte. Silikon spaltet beim Aushärten Essigsäure ab, das rostet ganz hervorragend.<br />
Außerdem wäre ich sehr vorsichtig mit diesem ganzen Dichtzeug, es bilden sich Taschen und dort sammelt sich Wasser, das nie mehr rauskommt. Ein fachgerecht lackierter Rahmen mit sauberer Dichtung hält einwandfrei dicht und entwässert auch wieder.<br />
Schlecht gemachte E28 erkennt man immer an einem seitlich durchgerosteten Scheibenrahmen, wenn die Ablaufbohrungen zugekleistert wurden.<br />
Na denn, viel Spaß! </p>
öhm-also ich hab das eigentlich schon öfter gemacht das ich die Scheibengummis<br />
komplett mit Silikon versiegelt habe.<br />
Da bilden sich doch keine Wassernester!? Wenn alles komplett abgedichtet ist kommt da doch nix mehr rein.<br />
Das mit der Essigsäure klingt natürlich bedenklich. Ich habe da aber sicher<br />
nirgendwo blankes Blech wo die angreifen könnte.<br />
Wo es mir in erster Linie drum geht ist die große Klebekraft von dem Zeug.<br />
Das bringt ne Menge Verwindungssteifheit und ein viel besseres Qualitätsgefühl<br />
wenn da nichts mehr im Armaturenbereich knistert.<br />
Gruß<br />
Falk </p>
</blockquote><p>Hmmm, ich habe schon mal Leute ihr undichtes Schiebedach mit dem durchsichtigen  Silikon abdichten gesehen um über den Winter zu kommen. Sollte ja nur ein paar Monate halten damit in dieser doofen Winterzeit einem das Wasser nicht drauftropft...<br />
Das vorher wirklich nicht rostige Dach+Schiebedach war nach dem Winter vollständig rundum durchgerostet, der Wagen damit schrottreif, weil irreparabel. <br />
Es gibt 2 Sorten Silikon, säurefreies und das normale, stechend riechende  Sanitär Silikon. Falls Du Glück hattest und das richtige erwischt hast, passiert wahrscheinlich garnichts.</p>
<p>Das mit der Taschenbildung würde ich aber nicht unterschätzen. Bei meinem Eta hatte ein Pfuscher jede Menge von der grauen Scheibendichtmasse in die Dichtungen gespritzt. Folge war genau dadurch ein Wasserstau unter der Frontscheibe. Sie wurde genau deswegen undicht, weil das Wasser durch die Ablaufbohrungen nicht mehr rauskonnte und sich nun den Weg des geringsten Widerstand gesucht hatte, nach innen...</p>
<p>Viel Glück!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95544</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95544</guid>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 18:55:28 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Silikonreste entfernen</strong> von M.S. am 09. März 2005 17:25:38:</p>
Was tun??<br />
Gruß<br />
Falk</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Riecht das Zeug irgendwie nach Essigsäure? Irgendwie scharf? Dann würde ich schnellstmöglich die Scheiben und Dichtungen wieder ausbauen... die Dichtungen sind damit schrottreif.<br />
nirgendwo blankes Blech wo die angreifen könnte.</p>
<p>Wo es mir in erster Linie drum geht ist die große Klebekraft von dem Zeug.<br />
wenn da nichts mehr im Armaturenbereich knistert.</p>
<p>Gruß<br />
Falk </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95510</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95510</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 21:49:37 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Falk</dc:creator>
Hallo!</p>
<p>silikon hätt ich nicht genommen. aber jetzt weils du&amp;#180;s schon hast:</p>
<p>jeder lackierer hat silikonentferner in 30l fässern da. die wischen ALLES vorher mit silikonentferner ab bevors lackiert wird. <br />
ich wisch auch alles damit ab und im gegensatz zu nitro oder bremsenreiniger usw greift es den lack - gummi nicht an. aber ein bisschen matt wird er schon glaube ich. frag deinen lackierer bevor du dir mit dem baumarktzeug deinen klarlack ruinierst.</p>
<p>servus rainer</p>
Was tun??<br />
Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95499</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95499</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 17:57:48 +0000</pubDate>
Servus,frag mal bei Carglass nach,als ich meine neuen scheiben eingebaut habe,war ich bei denen zwecks abdichten,danach hat der typ bei carglass mir so eine knetmasse gegeben,damit hat sich alles durch abtupfen entfernen lassen,weiß leider nicht mehr was das für ein zeug war.<br />
Nik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95495</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95495</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 17:02:01 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nik545i</dc:creator>
mal ganz davon abgesehen, ob das zeug nicht evtl. nicht flexibel genug für den einsatzbereich ist, habe ich nur sehr beschränktes wissen zu deinem prob.</p>
<p>wenn du nicht sofort alles überschüssige zeugs wegmachst (was schon schwer genug ist) sehe ich als einzige chance das abknibbeln mit dem guten alten fingernagel; was der noch nicht ausgehärtete lack dazu sagt, weiß ich nicht, musst eben ganz vorsichtig ran gehen. <br />
das silikatähnliche klebezeugs meiner kotflügelverbreiterungen habe ich letztens ohne anwendung von chemie durch anwärmen mit dem normalen fön und anschliessendem knibbeln/rubbeln einigermassen gut abbekommen (blasen an den pfoten liessen sich allerdings nicht vermeiden), lack ist aber unbeschädigt!</p>
<p>ist wahrscheinlich alles eine sache der geduld, also dann viel erfolg!!!</p>
<p>chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95490</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95490</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 16:28:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>chris</dc:creator>
Was tun??<br />
Gruß<br />
Falk</p>
</blockquote><p>Riecht das Zeug irgendwie nach Essigsäure? Irgendwie scharf? Dann würde ich schnellstmöglich die Scheiben und Dichtungen wieder ausbauen... die Dichtungen sind damit schrottreif.</p>
<p>Silikon ist so ziemlich das schlechteste was man dafür nehmen sollte. Silikon spaltet beim Aushärten Essigsäure ab, das rostet ganz hervorragend.</p>
<p>Außerdem wäre ich sehr vorsichtig mit diesem ganzen Dichtzeug, es bilden sich Taschen und dort sammelt sich Wasser, das nie mehr rauskommt. Ein fachgerecht lackierter Rahmen mit sauberer Dichtung hält einwandfrei dicht und entwässert auch wieder.</p>
<p>Schlecht gemachte E28 erkennt man immer an einem seitlich durchgerosteten Scheibenrahmen, wenn die Ablaufbohrungen zugekleistert wurden.</p>
<p>Na denn, viel Spaß! </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95489</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95489</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 16:25:38 +0000</pubDate>
<title>Silikonreste entfernen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>hat einer ne Idee wie ich am besten die Silikonreste vom Abdichten der<br />
Scheibengummis von meinem neuen Lack runterbekomme??</p>
<p>Ich hab nämlich die Scheibengummis richtig fett mit schwarzem Sanitärsilikon<br />
dem schönen neuen Lack. </p>
<p>Was kann ich da nehmen ohne den Lack zu beschädigen?<br />
Aber das Zeug ist bestimmt ziemlich ätzend und greift den Lack an!!??</p>
<p>Was tun??</p>
<p>Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95484</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95484</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 15:36:17 +0000</pubDate>
