<title>E28-Forum - Re: ZV und E.FH. Frage...</title>
<title>Re: ZV und E.FH. Frage... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ZV und E.FH. Frage...</strong> von Schinski am 16. März 2005 18:26:44:</p>
PeterM535 ist ein Top-Mann!!! Erst mal vielen Dank, werde morgen früh nach Schaltplan alles Durchmessen!!! Werde dann das Ergebnis dieser Suche hier zum besten geben...MfG Schinski</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95917</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95917</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 17:58:54 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schinski</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: ZV und E.FH. Frage...</strong> von M.S. am 16. März 2005 18:17:07:</p>
Ist alles tutti kompletti angeschlossen!!! Das komische ist dass das steuergerät ja ein geräusch macht aber dennoch nichts passiert... Hab das teil mal auseinander genommen und geguckt, die Spule da drin schaltet sich auch um!!! bin jetzt echt ratlos, normalerweise kann ich mich als recht pfiffig bezeichnen und ganz untalentiert bin ich auch nicht... Noch andere Ideen???</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95914</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95914</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 17:33:29 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: ZV und E.FH. Frage...</strong> von PeterM535i am 16. März 2005 18:24:47:</p>
04431/2676</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95909</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95909</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 17:26:44 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>ZV und E.FH. Frage...</strong> von Schinski am 16. März 2005 16:03:02:</p>
<p>kannst mich ja mal anrufen 0162 9101437 oder 06341 950506</p>
<blockquote><p>Moin ich bins nochmal... Habe den Kabelbaum eines 520i in meinen 524td montiert um ihn mit ZV und E.FH. ausrüsten zu können... alles ist so angeschlossen wie es vorher im 520i war... Auch die relais und Sicherungen wurden 1:1 übernommen... Alles außer die ZV und den Hebern funktioniert!!!??? Die Kontakte habe ich in mühevoller Kleinarbeit alle (wirklich ALLE!!! )gesäubert! Trotzdem macht das Steuergerät in der A-Säule nur kurz knack wenn ich abschließe und bei den Fensterhebern konnte ich gar keine &quot;Regung&quot; feststellen... Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Batterie reicht zum starten, also sollte genug Spannung drauf sein oder??? Immerhin braucht der td 2kw zum starten, dann solls wohl reichen... Bin auf die Hilfe angewiesen, brauche das Fahrzeug am Freitag Abend wieder!!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95908</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95908</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 17:26:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>PeterM535i</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: ZV und E.FH. Frage...</strong> von Schinski am 16. März 2005 17:58:55:</p>
<p>   haste Telefon</p>
<blockquote><p>ist alles drin, so langsam gehn mir die ideen aus...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95906</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95906</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 17:24:47 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: ZV und E.FH. Frage...</strong> von PeterM535i am 16. März 2005 17:54:46:</p>
Hmmm, wenn beides nicht geht... ist das Massekabel links von der Lenksäule angeschlossen?</p>
<blockquote><p>Relais für FH ein gebaut? +12V am Sicherungsautomat Abdeckung Fußraum?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Moin ich bins nochmal... Habe den Kabelbaum eines 520i in meinen 524td montiert um ihn mit ZV und E.FH. ausrüsten zu können... alles ist so angeschlossen wie es vorher im 520i war... Auch die relais und Sicherungen wurden 1:1 übernommen... Alles außer die ZV und den Hebern funktioniert!!!??? Die Kontakte habe ich in mühevoller Kleinarbeit alle (wirklich ALLE!!! )gesäubert! Trotzdem macht das Steuergerät in der A-Säule nur kurz knack wenn ich abschließe und bei den Fensterhebern konnte ich gar keine &quot;Regung&quot; feststellen... Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Batterie reicht zum starten, also sollte genug Spannung drauf sein oder??? Immerhin braucht der td 2kw zum starten, dann solls wohl reichen... Bin auf die Hilfe angewiesen, brauche das Fahrzeug am Freitag Abend wieder!!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95905</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95905</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 17:17:07 +0000</pubDate>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95904</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95904</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 16:58:55 +0000</pubDate>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95903</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95903</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 16:54:46 +0000</pubDate>
<title>ZV und E.FH. Frage...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin ich bins nochmal... Habe den Kabelbaum eines 520i in meinen 524td montiert um ihn mit ZV und E.FH. ausrüsten zu können... alles ist so angeschlossen wie es vorher im 520i war... Auch die relais und Sicherungen wurden 1:1 übernommen... Alles außer die ZV und den Hebern funktioniert!!!??? Die Kontakte habe ich in mühevoller Kleinarbeit alle (wirklich ALLE!!! )gesäubert! Trotzdem macht das Steuergerät in der A-Säule nur kurz knack wenn ich abschließe und bei den Fensterhebern konnte ich gar keine &quot;Regung&quot; feststellen... Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Batterie reicht zum starten, also sollte genug Spannung drauf sein oder??? Immerhin braucht der td 2kw zum starten, dann solls wohl reichen... Bin auf die Hilfe angewiesen, brauche das Fahrzeug am Freitag Abend wieder!!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95898</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=95898</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 15:03:02 +0000</pubDate>
