<title>E28-Forum - Sorry, hinten habe ich 10x16 ET11 (k.T.)</title>
<title>Sorry, hinten habe ich 10x16 ET11 (k.T.) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Ich dachte, wir reden von Innenseite, denn...</strong> von David am 11. April 2005 18:48:26:</p>
<blockquote><p>nach aussen gibt es Platz zum verschenken. Ich fahre hinten 10x16 mit et06 und 245/45 ( die Kante ist nur leicht eingedrückt).<br />
Gruss<br />
David</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Passt ET 20 bei 7,5x16&quot; mit 225ern ?<br />
Danke, Gruß Markus</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
also ich bin diese Größe auf meinem eta mit vorne 15mm und hinten 13mm Distanzscheiben gefahren!!<br />
Macht also vorne ET5 und hinten ET7!!<br />
Dabei musst du hinten aber maximal bördeln.<br />
Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97464</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97464</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 17:02:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>David</dc:creator>
<title>Re: ET von-bis? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ET von-bis?</strong> von Markus Kreipl am 11. April 2005 18:38:12:</p>
Das Rad sollte vorne nicht mehr als 143mm nach innen gehen (gesehen von Felgenmitte). Bei 7,5 Zoll ist das also max ET um die 31mm.<br />
Nach aussen kannst du vorne ohne Angst bis zu ET 5 gehen.</p>
<p>Hinten ist es innen mindestens noch um 1,5cm mehr Platz, also du kannst bei 7,5Zoll auch ET43 nehmen (was aber komisch aussehen würde).<br />
Nach aussen ist wird es enger, da ist etwa gleich Platz wie vorne.</p>
<p>Ich habe 535i, der hat hinten etwas schmalere Spur (denke um 1,5 cm), deswegen kann ich 10x16 mit ET11 fahren (mit leicht eingedrückter Kante).</p>
<p>Gruss David</p>
<blockquote><p>Welche Einpreßtiefen kann ich denn bei 7,5x16&quot; oder bei 7,5x15&quot; mit 225ern rundum alle fahren?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97463</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97463</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 17:02:07 +0000</pubDate>
<title>Ich dachte, wir reden von Innenseite, denn... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Da passen noch Distanzscheiben!</strong> von Falk am 11. April 2005 18:44:05:</p>
nach aussen gibt es Platz zum verschenken. Ich fahre hinten 10x16 mit et06 und 245/45 ( die Kante ist nur leicht eingedrückt).</p>
<p>Gruss<br />
David</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97462</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97462</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 16:48:26 +0000</pubDate>
<title>Da passen noch Distanzscheiben! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ET bei 7,5x16&quot;, 225er</strong> von Markus Kreipl am 11. April 2005 14:38:04:</p>
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>also ich bin diese Größe auf meinem eta mit vorne 15mm und hinten 13mm Distanzscheiben gefahren!!<br />
Macht also vorne ET5 und hinten ET7!!</p>
<p>Dabei musst du hinten aber maximal bördeln.</p>
<p>Gruß<br />
Falk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97461</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97461</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 16:44:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Falk</dc:creator>
<title>ET von-bis? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Falsch, du hast 2,5cm Raum, also trotzdem genügend...</strong> von David am 11. April 2005 18:04:21:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97460</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97460</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 16:38:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Markus Kreipl</dc:creator>
<title>Falsch, du hast 2,5cm Raum, also trotzdem genügend... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Kein Problem, Du hast noch etwa 3cm Freiraum zwischen...</strong> von David am 11. April 2005 17:50:42:</p>
<blockquote><p>Felge und Federbein.<br />
225= cca 8,8 Zoll.<br />
Deine Gumi wird auf jeder Seite etwa 1,5cm aus der Felge &quot;herausgucken&quot; <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.<br />
Du hast also noch genügend Platz. (etwa 1,5 cm)<br />
Gruss<br />
David aus Tschechien</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Passt ET 20 bei 7,5x16&quot; mit 225ern ?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97459</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97459</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 16:04:21 +0000</pubDate>
<title>Kein Problem, Du hast noch etwa 3cm Freiraum zwischen... (Antwort)</title>
225= cca 8,8 Zoll.</p>
<p>Deine Gumi wird auf jeder Seite etwa 1,5cm aus der Felge &quot;herausgucken&quot; <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.</p>
<p>Du hast also noch genügend Platz. (etwa 1,5 cm)</p>
<p>Gruss<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97458</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97458</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 15:50:42 +0000</pubDate>
<title>Re: ET bei 7,5x16&quot;, 225er (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ET bei 7,5x16&quot;, 225er</strong> von Markus Kreipl am 11. April 2005 12:55:27:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97453</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97453</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 12:38:04 +0000</pubDate>
<title>ET bei 7,5x16&quot;, 225er</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Et brauch/kann ich bei 7,5x16&quot;, 225ern fahren?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97443</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=97443</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 10:55:27 +0000</pubDate>
