<title>E28-Forum - Welcher Temperaturfühler???</title>
<title>Welcher Temperaturfühler??? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: E32 springt nicht an!  Scheint als säuft er sofort ab?</strong> von BGL-28td am 26. April 2005 22:01:33:</p>
<blockquote></blockquote><p>
Hallo,<br />
danke für deinen Tip.Meinst du den Temperaturfühler vorne in der <br />
Stossstange? Oder gibt es da einen der auf dem Motor aufgesteckt ist.<br />
Der in der Stossstange ist schwarz.</p>
<p>Gruss<br />
Martin</p>
<p>Hallo,</p>
<blockquote><p>also wenn er wirklich absäuft würde ich zuerst den Temperaturfühler (den blauen) prüfen. Kalt 2,2kOhm, warm etwa 300 Ohm.<br />
Gruß, Tom</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
mein E32 Bj.93 730i springt nur noch sehr selten an.<br />
Wenn es beim ersten Startversuch nicht klappt, schafft man es kaum<br />
mehr. Eventuell mit Glück durch langes orgeln und spielen mit dem Gaspedal.<br />
Hilft nur noch alle Kerzen raus, trocknen und wieder einbauen.Dann springt er meisst wieder an. Besser ist wenn man längere Zeit wartet.<br />
An was kann das liegen? Bei mir wurde kürzlich die Kopfdichtung gewechselt.<br />
Seit dem ist dieses Problem.<br />
Bitte um Hilfe<br />
Danke</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Hallo Martin,<br />
egal ob Du hier falsch bist,aber weiterhelfen kann man Dir hier bestimmt auch....wir sind doch alle BMW Fahrer...oder?<br />
Hast Du nach dem Kopfdichtungswechsel die Ventile eingestellt???,ist superwichtig!!!<br />
Gruß<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98606</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98606</guid>
<pubDate>Wed, 27 Apr 2005 18:29:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Martin</dc:creator>
<title>Hast Du mal die Kompression gemessen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>E32 springt nicht an!  Scheint als säuft er sofort ab?</strong> von Martin am 26. April 2005 20:52:26:</p>
Also ich würde ja mal behaupten, da könnte ein Fehler beim Dichtungswechsel passiert sein. Vielleicht baut er ja garkeine Kompression mehr auf. So hatte mein alter 323i das auch mal. Ewig lang Orgeln bis er dann lief, mehr schlecht als recht.</p>
<p>Und 93er Baujahr... R6 oder V8?? Ich tippe 6-Ender wegen der einen Dichtung.</p>
<p>Warum ist die Dichtung gewechselt worden? Ist der Kopf vermessen und auf Risse untersucht worden? Oder gar geplant? Der Block überprüft worden?</p>
<p>Gruß, Christian</p>
Danke</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98518</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98518</guid>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 22:01:23 +0000</pubDate>
<title>Re: E32 springt nicht an!  Scheint als säuft er sofort ab? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: E32 springt nicht an!  Scheint als säuft er sofort ab?</strong> von Schumi am 26. April 2005 21:41:23:</p>
Hallo,</p>
<p>also wenn er wirklich absäuft würde ich zuerst den Temperaturfühler (den blauen) prüfen. Kalt 2,2kOhm, warm etwa 300 Ohm.</p>
<p>Gruß, Tom</p>
Danke</p>
Hallo Martin,<br />
Gruß<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98504</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98504</guid>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 20:01:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
Danke</p>
Hallo Martin,</p>
<p>egal ob Du hier falsch bist,aber weiterhelfen kann man Dir hier bestimmt auch....wir sind doch alle BMW Fahrer...oder?</p>
<p>Hast Du nach dem Kopfdichtungswechsel die Ventile eingestellt???,ist superwichtig!!!</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98502</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98502</guid>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 19:41:23 +0000</pubDate>
<title>www.7er.com.     k.T. (Antwort)</title>
Danke</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98499</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98499</guid>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 19:21:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Raffael@///M535ia</dc:creator>
<title>E32 springt nicht an!  Scheint als säuft er sofort ab?</title>
Hilft nur noch alle Kerzen raus, trocknen und wieder einbauen.Dann springt er meisst wieder an. Besser ist wenn man längere Zeit wartet.</p>
<p>An was kann das liegen? Bei mir wurde kürzlich die Kopfdichtung gewechselt.<br />
Seit dem ist dieses Problem.</p>
<p>Bitte um Hilfe</p>
<p>Danke</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98496</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=98496</guid>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 18:52:26 +0000</pubDate>
