Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch (Allgemein)
Habe an meinem e28 ETA 85 gerade einen grossen BC nachgeruestet, aber er zeigt kein durchschnittsgeschwindigkeit, keinen durchschnittsverbarauch und keine Reichweite an. Alle anderen Funktionen gehen. Ich habe soweit alles angeschlossen, aber noch ein paar Kabel ueber. weiss jemand vielleich ob ich etwas bestimmtes vergessen habe? es scheint ja als bekommt der bc keine km. daten vom tacho, aber das gelbe kabel ist angeschlossen.
desweiteren hab ich noch ein paar probleme mit meiner scheinwerfer wisch wasch, ebenfalls gerade nachgeruestet. zum ersten weiss ich nicht wie genau ich die schlaeuche anschliessen muss, kommt der intensivreiniger auf die windschutzscheibe oder auf die lampen, ich habe bisher den schlauch fuer die winschutzscheibe an eine pumpe angeschlossen. an die lampe habe ich die andere pumpe angeschlossen. die pumpe am intensivreiniger ist noch nirgendwo angeschlossen.
das groessere Problem ist aber das die motoren und die pumpe fuer die lampen nicht funktionieren. egal ob das licht an ist oder nicht, es lauft nur die pumpe fuer die windschutzscheibe. ich habe an den kabelbaum des AHO Motors (Wischwasch steurer relais) nur den stecker der alten pumpe aus dem alten wasserbehaelter angeschlossen. reicht das? oder muss ich noch ein kabel von der lampe ziehen, damit das relais weiss das das licht an ist? den massestecker am ende des kabelbaums fuer die wischermotoren habe ich an die masseschraube neben der batterie angeklemmt.
Bin fuer jede Hilfe dankbar!!!!
