Bremsbelagleuchte (Allgemein)
mawaru, Graz, Thursday, 13.10.2011, 13:07 (vor 4245 Tagen)
hallo!
wieder mal was technisches:
bei meinem eta (03/87) leuchtet NUR während des startvorgangs die bremsbelagverschleißanzeige (ich sag mal kurz bbva). also nicht, wie normalerweise üblich bei eingeschalteter zündung.
fühler sehen ok aus, nur bei regen leuchtet die bbva auch manchmal während der fahrt...
is das normal?
es stört an sich nicht, nur möchte ich halt, dass alles das verbaut is, auch funktioniert.
besten dank schon mal, grüße aus graz, mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
12/2017er Ford S-Max ST-Line 2,0EcoBoost
08/2021er Ford Mustang Mach e
bremsbelag verschleiß anzeige kombiinstrument warnleuchte
Bremsbelagleuchte
mawaru, Graz, Sunday, 16.10.2011, 19:39 (vor 4242 Tagen) @ mawaru
keiner rine idee???
Aktuell:
Alltag:
Bremsbelagleuchte
Ralf525e, Saturday, 22.10.2011, 13:38 (vor 4236 Tagen) @ mawaru
Dass die Lampe bei eingeschalteter Zündung vor dem Anlassen leuchtet, muss so sein. Sonst wüsstest Du ja nicht, ob die Lampe funktioniert. Aufflackern bei Feuchtigkeit liegt sehr oft an der Kabelbefestigung / Durchführung durch den Radkasten. Da scheiern die Kabelisolierungen gerne mal an und irgendwann geht das Lämpchen sinnloser Weise an, erst bei Feuchtigkeit, irgendwann dauerhaft.
Bremsbelagleuchte
mawaru, Graz, Saturday, 22.10.2011, 14:09 (vor 4236 Tagen) @ Ralf525e
hmm, danke für die antwort.
aber sie leuchtet eben nicht bei eingeschalteter zündung, sondern nur, wenn der anlasser dreht, sprich nur so lange, wie der startvorgang dauert!
trtzdem danke, mario
Aktuell:
Alltag:
Bremsbelagleuchte
mawaru, Graz, Monday, 31.10.2011, 12:00 (vor 4227 Tagen) @ mawaru
kann es sein, dass die so rumzickt, wenn die bakterien ;-) ausm kombiinstrument "nicht mehr dem standard entsprechen", sprich ausgelaufen sind?
wie gesagt, die bremsbelagsleuchte leuchtet NUR, während der starter dreht...
grüße, mario
Aktuell:
Alltag:
Bremsbelagleuchte
alpinweißer525e, Monday, 31.10.2011, 13:08 (vor 4227 Tagen) @ mawaru
grüße, mario
Das ist bei meinem (122-PS-eta von 85) auch so, da würde ich mir keine Sorgen machen. :-)
Und bei mir ist schon eine Austauschplatine mit auslaufsicheren Lithiumzellen drin.
Wilhelm
Bremsbelagleuchte
mawaru, Graz, Monday, 31.10.2011, 13:11 (vor 4227 Tagen) @ alpinweißer525e
na dann is ja alles bestens...
danke für die info!
grüße, mario
Aktuell:
Alltag:
