Zentralverriegelung will nicht mehr (Technik und Reparaturen)
marco916, Sunday, 16.06.2013, 14:19 (vor 3966 Tagen)
Servus Zusammen,
meine ZV hat leider den Geist aufgegeben.
Sie hat einige Mal ohne Schlüsselbetätigung auf- und zugeschlossen.
Danach ging nichts mehr.
Nach dem BMW-Electronic Troubleshooting ist das Steuergerät defekt.
(Stellmotoren funktionieren beim Überbrücken der Kabel)
Gibt es bei ZV-Steuergerät ein Bauteil das gerne mal den Geist aufgibt, bzw. diese Symptome hervorruft?
Gruß Marco
ZV Steuergerät
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Sunday, 16.06.2013, 14:24 (vor 3966 Tagen) @ marco916
Was steht denn auf dem IC? eventuell kann man dann herausfinden, wie das ganze funktioniert...
marco916, Monday, 17.06.2013, 13:13 (vor 3965 Tagen) @ BMW-Franz
Auf dem steht:
TFK
U2550B
Gruß Marco
Ralf518, Sunday, 16.06.2013, 18:48 (vor 3966 Tagen) @ marco916
bearbeitet von Ralf518, Sunday, 16.06.2013, 18:56
nach mehrmaligen Betätigen hintereinander schaltet sich das Steuergerät
sicherheitshalber automatisch aus und nach ein paar Minuten wieder ein.
Hast Du nach ein paar Minuten nochmal probiert oder das Steuergerät
sofort ausgebaut? Trat der Fehler, also das von alleine auf und zuschl-
iessen, beim waschen oder bei Regen auf? Dann ist wahrscheinlich
Feuchtigkeit, vermutlich in einer Tür, schuld. Vermutlich irgendein
Stecker oder so.
marco916, Monday, 17.06.2013, 13:16 (vor 3965 Tagen) @ Ralf518
Stecker oder so.
Hi Ralf,
ne, hab das Steuergerät noch einen Tag verbaut gehabt. Da ging nichts mehr.
Erst dann hab ichs ausgebaut und den Test nach der BMW Anleitung gemacht.
Mit dem Überbrücken funzt ja alles...
Könnte aber schon ein Stecker sein?!?
Werde heute mal testweise ein anderes verbauen.
Jup Fehler ist beim Waschen aufgerteten.
Gruß Marco
Cord, Tuesday, 18.06.2013, 22:47 (vor 3963 Tagen) @ marco916
Hallo marco,
was hast du denn für eine Anleitung bzgl. der Prüfung der ZV?
Die hätte ich such gerne...
Gruß Cord
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Wednesday, 19.06.2013, 00:36 (vor 3963 Tagen) @ Cord
Der IC ist jedenfalls von Telefunken, und schon lange nicht mehr erhältlich, wie es scheint. Hast du die anderen Bauteile der Platine einmal auf Funktion überprüft? Das Gerät scheint ja vergleichsweise simpel zu sein, wenn man von dem IC absieht.
marco916, Friday, 21.06.2013, 13:18 (vor 3961 Tagen) @ BMW-Franz
Ne, weis nicht wie ich die einzelnen Teile prüfen kann...
Kannst du was zu den einzelenen Bausteinen(Prüfmethoden) sagen?
Hab jetzt ein neues Steuergerät verbaut und jetzt funzt wieder alles wie gehabt.
Gruß Marco
marco916, Friday, 21.06.2013, 13:15 (vor 3961 Tagen) @ Cord
Die Anleitung findest du hier:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e28/
Gruß Marco
