Auspuffanlage 525e katlos (Allgemein)
moin,
ist es möglich, daß beim katlos eta Bj.85(also kat-vorbereitet, 122PS) der vordere Auspufftopf vom e12 520/6, 525, in der CH-Ausführung sowie bei allen 528, verbaut wurde?
Lt. Abb. kommt es mir so vor, als ob unter meinem Auto so ein Teil hängt.
Einzig: bei der o.a. Abb. sind die beiden vorderen Rohre(Eingang) unterschiedlich lang und als Steckverbindung ausgeführt.
Bei meinem Auto sind die gleich lang und verschweißt.
Was natürlich auch zu der Vermutung führen könnte, daß das einfach mal von einer "unwissenden" Werkstatt so erneuert wurde.
Ich habe nicht den Eindruck, daß es irgend eine negative Auswirkung hat und finde es eine sehr schöne Lösung. Da das bei mir schon ziemlich schlecht aussieht, überlege ich mir, das genau so wieder zu eneuern.
Dahinter ist übrigens bei mir dann nur noch der Endtopf. Der bei mir ein (Bosal)-524er ist, und nachdem alles rausgeflogen/rausgebrannt ist, hat der einen grenzwertig lauten tiefen Ton. Der TÜV-ler fand ihn nicht zu laut(damit hatte ich gerechnet).
Allerdings ist das ziemlich heiß, was da raus kommt.......
gruß
thomas
