Ansteuerung der Einspritzdüsen bei der L-Jetronic (Allgemein)
Schwarzwilder, Dienstag, 18.12.2018, 13:24 (vor 310 Tagen)
Hallo zusammen,
ich hab die Kabel zu den Einspritzdüsen abgezogen und bin mir bei zwei Düsen nicht sicher ob ich die Kabel vertauscht hab. Ist das überhaupt relevant? Aus den Beschreibungen zur L-Jetronic geht das für mich nicht eindeutig hervor. Ich verstehe es so als würden alle Düsen gleichzeitig angesteuert werden. Ist das korrekt?
Simon
1983er 520i
Natürlich nicht...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Dienstag, 18.12.2018, 18:44 (vor 309 Tagen) @ Schwarzwilder
... es ist zwar richtig, dass die ESV alle gleichzeitig öffnen, um mit der Grundlasteinstellung zu arbeiten. Wenn die Lastfaktoren dazu kommen, sieht es natürlich anders aus, die Einspritzgruppe und die zugeordnete Einspitzzeit sollten schon zum Arbeitszylinder passen.;-)
Paradox ist, wenn man gegen die NSA meckert, jedoch bei Facebook, Twitter, Paypal, Instagram oder WhatsApp angemeldet ist.
Natürlich nicht...
Schwarzwilder, Mittwoch, 19.12.2018, 12:42 (vor 309 Tagen) @ e28ronny
Vielen Dank für die Rückmeldung! So wie ich den Schaltplan lese, hängen die Einspritzventile von Zylinder 1-3 parallel am selben Pin des Steuergeräts. Ebenso die Ventile der Zylinder 4-6. Sind das die Einspritzgruppen? Bei mir geht's um die Zylinder 2 und 3. Da sind die Kabelstränge ab der Verzweigung am Kabelbaum gleich lang. Wenn ich die beiden vertauscht haben sollte, dürfte das keine Auswirkungen haben, oder?
Simon
1983er 520i
Das mit den Gruppen ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Mittwoch, 19.12.2018, 21:51 (vor 308 Tagen) @ Schwarzwilder
... haut schon hin. Die ESV spritzen 2x pro Umdrehung ein, dabei ist eine davon zeitgesteuert in Bezug auf den Arbeitszylinder. Eine Vertauschung an der Steckerleiste empfiehlt sich deshalb nicht.;-) Weiter müssten die Leitungen doch kodiert / beschriftet sein - oder nicht ?
Schwarzwilder, Donnerstag, 20.12.2018, 11:29 (vor 308 Tagen) @ e28ronny
Es sind keine Markierungen oder Beschriftungen vorhanden. Ich war beim Ausbau blöderweise der Meinung, dass ich die Anschlüsse nicht beschriften müsste, da sich die Position aus den Kabellängen ergibt. Das hat in 4 von 6 Fällen auch wunderbar geklappt. :-D
Die Kabelfarben sind alle identisch. Braun/Weiß und Rot/Weiß. An den Steckern sind zwar kleine Zahlen, aber da die teilweise doppelt vorkommen, scheiden die als Orientierungshilfe aus.
Ich frage mich, wie das Steuergerät die Einspritzventile gezielt antakten will, wenn jeweils drei an einem Ausgang hängen. Vielleicht stimmen ja auch die Schaltpläne nicht. Beim M20B20 im 520i gab es ja diverse Varianten. Meiner ist laut VIN-Dekodierer am 01.02.1983 vom Band gelaufen. Die Nummer auf dem Bosch-Steuergerät lautet 0 280 001 301. Hier mal ein Foto vom Motorraum und ein Ausschnitt aus dem Schaltplan.
Simon
1983er 520i
Ich habe mir gerade ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Donnerstag, 20.12.2018, 13:55 (vor 308 Tagen) @ Schwarzwilder
... nochmal den Schaltplan angesehen. Deine Bilder erscheinen übrigens nicht. In Abweichung von der Motronik sind hier tatsächlich nur zwei Gruppen parallel geschaltet. RT/WS ist 12V+ für alle ESV und geht über den Drosselklappenschalter an die DME ( PIN2-LL, PIN3-VL ) Minus wird von der DME in 2 Gruppen geschaltet. BR/WS von PIN24 der DME und BR/GE von PIN12 der DME. Solange Dein Stecker also in der richtigen Gruppe ist, ist alles OK. Vielleicht hast Du übersehen, dass es einmal BR/WS und einmal BR/GE ist.;-)
Schwarzwilder, Donnerstag, 20.12.2018, 14:46 (vor 308 Tagen) @ e28ronny
Das mit den Bildern liegt vielleicht daran, dass ich den Webspace noch nicht auf SSL umgestellt hab. Da sind einige Browser recht strikt. Bei mir werden sie angezeigt. Getestet mit Firefox und Chrome unter Windows 10. Vielleicht hilft's wenn du sie in einem neuen Tab öffnest.
Nun BTT. Da die Zylinder 2 und 3 beide an Pin 24 hängen sollten, dürfte das in meinem Fall also egal sein. Vielen Dank für Deine Hilfe! Wieder was gelernt. :-)
Simon
1983er 520i
Dann ist ja ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Donnerstag, 20.12.2018, 16:18 (vor 308 Tagen) @ Schwarzwilder
... alles gut. Die Geschichte mit den Bildern liegt wirklich an https, wenn man sie auf http aufruft, erscheinen sie.
Übrigens: Wenn Du mal richtige Schaltpläne suchst, geh`mal auf meine Webseite ... ;-)
Dann ist ja ...
Schwarzwilder, Freitag, 21.12.2018, 08:16 (vor 307 Tagen) @ e28ronny
Ich sehe gerade, Deine Website war sogar schon in den Favoriten... :D
Frohe Weihnachten, wünsch ich Dir!
1983er 520i
