E30 VFL 316 Vergaser 2BE ruckelt / zu fett (Allgemein)
Hallo E28-Freunde,
ich habe hier ein großes Problem mit meinem 316 mit 2BE-Vergaser.
Symptom:
- Leerlauf schwankt
- Gemisch zu fett, lässt sich über CO-Schraube auch nicht genug regulieren (CO-Gehalt nocht nicht gemessen)
Püfungen:
- Elektronische Bauteile des Vergasers nach Prüfanleitung von BMW/Pierburg geprüft -> alle Messwerte i.O.
- Unterdruckverschlauchung geprüft -> alles richtig verlegt und dicht
- Steuerzeiten geprüft -> i.O.
- Zündzeitpunkt geprüft -> i.O.
- Zündfunke -> i.O. (Zündkerzen schon getauscht
- Widerstand Zündkabel geprüft -> i.O.
- Verteilerkappe und -finger geprüft -> i.O.
- Vergaser gereinigt -> keine Abhilfe
- Schwimmerstand geprüft -> i.O.
- Vergaser schon komplett getauscht -> keine Abhilfe
- Steuergerät schon getauscht -> keine Abhilfe
Vielleicht war ja jemand auch schon ähnlich naiv sich sowas anzuschaffen
Gruß Max
