Abtriebsflansch (Technik und Reparaturen)
Peter_540, Sonntag, 10. Februar 2019, 20:00 (vor 10 Tagen)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und freue mich auf reichlich Austausch rund um den e28.
Aktuell baue ich einen 520i um. Motor wird der M62B44 ohne Vanos.
Damit der Antriebsstrang das auch aushält kommt das e28 535 diff hinein, welches dementsprechend auch größere Flansche enthält. Zusammen mit den dickeren Antriebswellen, kein Problem.
Aber wie sieht's radseitig aus. Hier wird ebenfalls ein größerer Flansch benötigt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Reicht es aus den Flansch zu tauschen (sollte ab 525i der gleiche sein) oder passt dieser nicht in die Radnabe des 520i?
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke im Voraus.
Peter
Abtriebsflansch
MikE28 @, Südbayern, Montag, 11. Februar 2019, 08:57 (vor 9 Tagen) @ Peter_540
Ich würde für so einen Motor auf jeden Fall auf die Hinterachse der großen E28 mit den Knochen umbauen. Dann hast auch gleich die passenden Radlager drin.
Abtriebsflansch
woife @, Montag, 11. Februar 2019, 09:07 (vor 9 Tagen) @ Peter_540
Servus,
Es gibt passende Flansche, aber man muss aufpassen weil es 2 verschiedene Verzahnungsdurchmesser gibt. Sprich nicht jeder Flansch passt auf jeden Radmitnehmer. Schreib mal welches Baumonat und Jahr dein 520i hat, ABS? Scheibenbremse vermutlich ja wenn du auf 4,4liter umbauen willst.
Woife
Abtriebsflansch
Peter_540, Montag, 11. Februar 2019, 12:29 (vor 9 Tagen) @ woife
Ja Scheibenbremsen hat er bereits. Bekommt später natürlich auch die großen aus dem e39.
Baujahr ist 87. Monat hab ich gerade zwar nicht im Kopf, sollte bei dem Baujahr aber keinen Unterschied machen.
Peter
Abtriebsflansch
DS_E28 @, Plauen, Montag, 11. Februar 2019, 13:12 (vor 9 Tagen) @ Peter_540
nur zur Info. Die Bremsanlage vom E39 passt nicht an die E28 Hinterachse bzw. Vorderachse. Hier müssen E34 Teile verbaut werden. Die E39 Bremssättel haben einen anderen Lochabstand und können daher nicht montiert werden.
Ist zumindest mein Kenntnisstand. E34 Teile gehen dagegen problemlos.
Abtriebsflansch
woife @, Sonntag, 17. Februar 2019, 23:40 (vor 3 Tagen) @ Peter_540
Hallo Peter,
ich müßte noch Achsschenkel mit großen Radnaben und großen Radlagern übrig haben wenn ich mich heute nicht verschaut habe. Meld dich einfach per PN wenn Intresse besteht.
Wolfgang
