Check-Control Bremslicht (Allgemein)
wolfgang525, Tuesday, 28.04.2020, 15:57 (vor 1457 Tagen)
Hallo zusammen,
ich hoffe die Technik beim E28 und E30 ist hier gleich.
Beim Cabrio leuchtet während der Fahrt unregelmäßig plötzlich "Check", mach ich das wird ein Fehler beim Bremslicht angezeigt, den es aber nicht gibt.Beim nächsten Abstellen verschwindet der Fehler, bei Check beim Neustart ist alles OK.
Wo nimmt die CC das Signal ab?
Danke für einen Tipp
Wolfgang
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.04.2020, 16:44 (vor 1457 Tagen) @ wolfgang525
Hallo zusammen,
Wolfgang
Das Auswertegerät sitzt in der Heckverkleidung, Bereich Schloss beim E28 und linke Antennenbefestigung beim E30... zumindest bei der Limo.
Vermutlich Korrosion im Rücklicht, die verzinkten Sockel entwickeln hier Probleme.
Und ja, auch die Auswertegeräte bekommen Lötprobleme. Manche Stecker brechen aus dem Lot.
Ralf518, Tuesday, 28.04.2020, 19:32 (vor 1457 Tagen) @ M.S.
ja, danach sollte man zuerst gucken. Ich hatte aber auch schon den Fall dass ein ausgejuckelter Bremslichtschalter zweideutige Signale an die Elektronik schickt. Für die Bremslichtbirnen war die "Schaltgüte" noch ausreichend, die Elektronik konnte das Signal aber nicht mehr sauber auswerten. Insbesondere die erste Generation Lichtschalter (der geschraubte) ist hier verdächtig. Richtig ausmessen kann man den Fehler nicht, ich wuerde den Schalter erst ins Auge nehmen wenn sonst nichts Anderes mehr hilft.
Hallo zusammen,
Wolfgang
wolfgang525, Wednesday, 29.04.2020, 12:57 (vor 1456 Tagen) @ wolfgang525
Vielen Dank für die Antworten,
mal sehen was sich findet.
Wenn BMW zur Zeit schon keine Autos baut, die ET-Preise erfreuen doch.
Bremslichtschalter ca 50€, Modul ca. 200€ :-(
LG
Wolfgang
