ABS Sensor TN 1154045 wieder lieferbar ab 09,2020 (Allgemein)
KT-MR-535, Kitzingen, Monday, 27.07.2020, 20:08 (vor 1359 Tagen)
Habe heute ein Nachricht von BMW erhalten das die ABS Sensoren für hinten ab 09,2020 wieder lieferbar sind. Da ich schon hier mehre Leute gesehen habe die hier danach gesucht haben wollte ich das hiermit miteilen.
Mit freundlichen Grüßen
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 27.07.2020, 22:06 (vor 1359 Tagen) @ KT-MR-535
Danke für die Info.;-)
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
ABS Sensoren Testen
Dennis-Marc, München, Tuesday, 28.07.2020, 10:12 (vor 1359 Tagen) @ KT-MR-535
Moin, sind die Sensoren eigentlich einfach zu Testen ?.
Zum Beispiel Multimeter an die Stecker und Auto etwas schieben ?
Glaube ich hatte das mal so halbscharig geprüft als ein Rad in der Luft hing.
Fand ich auch nicht ganz so toll das Auto zu kaufen mit defekten ABS und das Lämpchen war gebrückt, gab auch keinen Hinweis drauf.
Edit: Reifen sind alle 4 gleich Groß
ABS Sensoren Testen
Eric65, Straubing, Tuesday, 28.07.2020, 12:25 (vor 1358 Tagen) @ Dennis-Marc
Hallo Dennis,
Ja, die kann man prüfen. Nur leider müssen sie dazu abgesteckt werden, was vorne im Motorraum kein Problem ist, hinten muss aber die Rückbank raus.
Für die "grobe Funktionsprüfung" gibt es einen festen Ohmwert, der eingehalten werden muss, am besten alle Viere gleich, für die korrekte Funktionsprüfung wäre ein Osziloskop nötig, das zeigt dann bei Drehen des Rades die Signale an. Da kann dann auch der Zustand des Geberringes an Radnabe/Achswelle geprüft werden.
Bei Ausfall des ABS ist nicht immer der Sensor der Übeltäter, die Sensorringe leiden oft an Verschmutzung (vorne) und vor allem Korrosion (hinten).
