Kupplungsgeber ETE (Technik und Reparaturen)
ETA-Schorsch, Haßfurt, Sonntag, 11.10.2020, 20:30 (vor 18 Tagen)
mein Kupplungspedal meines 84 er ETA ist heute "pappen geblieben"
Nehmerzylinder wurde im Frühjahr gecheckt - ok. Flüssigkeit gewechselt.
Nachdem zuerst ein Leerspiel aufgetreten ist, das man kurzfristig durch schnelles Betätigen wegbrachte, nach dem Flüssigkeitswechsel, kam es schnell wieder. Nach einer Standpause von ca. 4 Wochen habe ich nur noch Leerspiel und der Flüssigkeitszustand im Behälter ist unter den Leitungsabzweig gesunken => Luft im System.
Frage:
Geht der KG - gerne kaputt analog dem E30 ?
Sind E30-KG und E28-KG identisch? Laut meiner Recherge ja, aber laut Händler nein.
Verreckt eher der KN?
Leckage konnte ich heute noch nicht checken. Kommt am Dienstag.
Anmerkungen und Kommentare ausdrücklich erwünscht.
Grüße Georg
Kupplungsgeber ETE
Eric65, Straubing, Montag, 12.10.2020, 15:27 (vor 18 Tagen) @ ETA-Schorsch
Frage:
Grüße Georg
Hallo Georg,
KG 28 und KG 30 sind identisch. KG ist mir bis dato in 40 Jahren mit BMW nur ein Einziger kaputt gegangen, ... gibt ne schöne Sauerei! :-D
KN dagegen fast regelmäßig, da sich dort das Kondenswasser sammelt und der Zylinder zu rosten beginnt. Auch die Alu-KN halten nur unwesentlich länger, die geben auch spätestens nach 20 Jahren mit versagenden Gummimanschetten auf und sind nur schwer zu reparieren.
Für den Austausch des KN gibt es auch Stahl-Varianten, die sind äußerlich und meist auch innerlich verzinkt, die halten tatsächlich ca. 20 Jahre, die "nur schwarz Lackierten" sind oft schon nach 10 Jahren am Ende und haben auch viel mit "Standschäden" zu kämpfen, ... Herbst eingestellt - geht noch, ... Frühjahr, Saisonbeginn einmal auf die Kupplung gelatscht und kaputt is´er!
Verzinkter KN am Getrag 245/6 im 114er
Kupplungsgeber ETE
gyrospita @, Mittwoch, 21.10.2020, 14:30 (vor 9 Tagen) @ ETA-Schorsch
Frage:
Grüße Georg
Hallo Georg, diese Fragen kannst du dir selbst beantworten, indem du auf www.realoem.com deine Fahrgestellnummer eingibst und dich durch das Menü hangelst. Dann findest du die Teilenummer für den Geber und kannst bspw. bei lott.de dir einen neuen Geber bestellen.
Kupplungsgeber ETE
spike @, Großraum Bremen, Donnerstag, 22.10.2020, 14:00 (vor 8 Tagen) @ gyrospita
moin Stelios,
Dein Verweis oben ist zwar prinzipiell richtig.....
Aaaaber man sollte nicht zu optimistische sein: es könnte passieren, daß die Liste bei einigen Teilen nicht auf den neuesten Stand ist!
gruß
thomas
Kupplungsgeber ETE
ETA-Schorsch, Haßfurt, Freitag, 23.10.2020, 21:05 (vor 6 Tagen) @ spike
moin Stelios,
gruß
thomas
Hallo Jungs,
habt vielen Dank. Mein KN ist beim Überholen und der alte gebrauchte macht auch schon wieder schlapp. KN habe ichmal beim E30 gewchselt, war nach 25 Jahren durch.
Grüße Georg
Kupplungsgeber ETE
ETA-Schorsch, Haßfurt, Samstag, 24.10.2020, 19:28 (vor 5 Tagen) @ ETA-Schorsch
moin Stelios,
gruß
thomas
Hallo Jungs,
Grüße Georg
Sorry ich meinte KG beim E30
Grüße Georg
