Hallo Roland,
NEIN, Lenkschlösser sind die einzigen Schlösser, die man selbst nicht zerstörungsfrei umcodieren kann. Ich/Wir haben die bis dato immer neu vom Werk nach Schlüsselcode bestellt.
Einfacher ist die Sperrklinke zu tauschen... wir haben die auch schon mal aus Stahl nachgebaut.
Dieser Schaden ist schleichend und fällt erst beim TÜV auf, denn nur die wissen, dass das kaputt geht.
... und ja, das Lenkradschloss darf bei "0" nicht einrasten, denn was machst du, wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss wegen E-Schaden, dann kannst du die Zündung nicht einschalten, deshalb die Vorschrift: Lenkradschloss darf erst mit abgezogenem Schlüssel einrasten.
Übrigens hatte ich dieses Problem schon mal, junges, hüpsches Mädel abgeschleppt (nein, nicht so...! ), war mit einer Ente 2CV liegen geblieben. Seil dran, angefahren, rastete das Lenkschloss ein und die Schöne wäre beinahe in die Leitplanke gekracht, kamen gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Macht also schon Sinn das Ganze...
P.S.: Schade, habe das Bild leider nicht mehr gefunden, drauf ist die mittig gebrochene Sperrklinke und der Nachbau in Maschinenstahl.... der besser funktioniert, wie das Original.
